Tacho und Instrumentenbeleuchtung
Bei meinem Tacho kann ich das LIcht nicht mehr heller machen!
Der Drehstab reagiert nicht mehr darauf, bzw. er überdreht sich!
Kann man das wieder beheben? Ist da vielleicht irgendetwas ausgehackt?
Meine andere Frage: Meistens sieht man das die Beleuchtung, bei mir ist das der Drehzahlmesser, weniger leuchtet als die km/h Anzeige!
Wird durch Austausch der Birnen das Problem behoben?
Genauso ist das mit den Zusatzinstrumenten! Eins ist dunkler!
Brauche dringend Tipps!
Danke schon mal!
Moin moin,
Zur Helligkeitsregelung: Dazu das KI (Kombiinstrument) ausbauen und zerlegen, denn das Poti zur Helligkeitsregelung wird über eine Stange, deren Ende der schwarze Knopf an der Vorderseite ist, verstellt. Es kann sein, dass diese Stange nicht mehr richtig drin sitzt.
Wie: Ausbau KI im FAQ zu finden, Zerlegen auch im FAQ unter KI VA Tachoringe einbauen.
Zur unterschiedlichen Helligkeit: Es können verbrauchte Birnen sein, die mit der Zeit dunkler werden, aber viel warscheinlicher ist es, dass einige Birnen defekt sind. Wenn du das KI, wie oben angegeben ausgebaut hast, dann kannst du auch problemlos die Birnen wechseln. Es empfiehlt sich alle Birnen zu wechseln, damit keine Helligkeitsunterschiede durch verschiedene Alterungszustände entstehen.
In den Zusatzinstrumenten werden wohl auch einige Birnen defekt sein. Der Ausbau der Zusatzinstrumente findet sich auch im FAQ.
Und hier der Tipp des Tages: Suchfunktion benutzen und auch mal im FAQ ein wenig 'rumstöbern, da findet sich meist eine Antwort auf die brennenden Fragen.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
Hi cultiz,
was den Drehstab angeht, wird Dir unser Tacho-Mod Bastel sicher besser helfen können, aber was die ungleichmässige Beleuchtung angeht, kommen nur 2 Möglichkeiten in Betracht:
Birne kaputt oder Birnen mit unterschiedliche Leistungswerten (1.2W sind Standard, 2W ist möglich).
Du wirst in jedem Fall nicht drumherum kommen, das KI und die ZI auszubauen (Anleitungen in den FAQ) und die Birnen zu prüfen.
Ich würde jedoch gleich alle austauschen, denn die werden alle gleich alt sein.
Kaufe sie nicht bei Audi, da wirst Du ein kleines Vermögen los, sondern im KFZ-Zubehör, da kosten sie zwischen ca. 1,- und 1,35/Stk.
Gruss,
H Zwinker lli
P.S.: 19 Sekunden zu langsam....... <_< Nenene
[Bild: 118275_5.png]
Danke für die Infos und die Tipps! Ja Massa
Werde ich gleich am WE ausprobieren!
B)
Ja wie? Man kann die Helligkeit Einstellen? Ich lach mich wech
Ja, kann man. Du hast im KI auf der linken Seite 2 schwarze „Stangen“, die durch die Scheibe herausragen. Die rechte „Stange“ ist zum Einstellen der Uhr, mit der Linken kannst du die Beleuchtung dimmen…
Dirk
97er 2,6 Kaktusgr?n-Metallic, Schalter, Leder, Klima, man. Verdeck gr?n, gute Mucke, BC nachger?stet, Walde VA-Teile, S2-Bremse mit gelochten Zimmermann-Scheiben rundum, Regensensor, Waeco 350 und Audi Klappschl?ssel, Ausstiegsleuchten, 2000er Front.<br><br>it's not the fall that hurts - it's the sudden stop!
Wenn der Poti kaputt ist, herzlichen Glückwunsch! Der kostet bei Audi ca. 22 Euronen. Hat ich auch grad erst. Bin verärgert!
  [Problem] Tacho gewechselt / kontrollieren Aikon 4 6.096 24.12.2025, 15:10
  Tacho VDO reparieren SommerImRevier 7 19.364 05.09.2024, 20:19
  [Info] VDO Tacho 260 vs 220 untereinander tauschbar? SommerImRevier 10 14.661 07.12.2023, 23:57
Letzter Beitrag: Bo.
  Tacho ohne Funktion Daskleinewunder 3 6.602 30.04.2022, 18:47
  Tacho defekt?! SebastianG 18 29.191 07.12.2019, 21:22
Letzter Beitrag: coupe110
  Tacho will nicht immer BärABC 9 8.971 23.04.2018, 05:19
Letzter Beitrag: Bastel
  Tacho Wechsel NiCa 9 10.117 15.04.2018, 10:27
  Ersatzbirnen Tacho tubesmahler 10 13.252 29.08.2016, 00:05
Letzter Beitrag: c373
  [Bitte] Tacho UN4 Frage DerGoldeneReiter 4 7.331 30.04.2016, 18:16
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Tacho mit Bordcomputer Einbau titus65 3 6.284 28.03.2016, 08:24
Letzter Beitrag: titus65
