Handbremsgriff: Wie baut man ihn ab?
Bekomme den blöden Handbremsgriff nicht abAzAzAz
Gibt es irgendein Trick?
Habe schon versucht das Ding zu drehen und gleichzeitig zu ziehenAz
aber das Mistding rührt sich nicht!
Würde ganz meine Mittelkonsole ausbauen und jetzt hängt es nur noch an diesem Griff!
Un
Hi cultiz,
wie man den Handbremsgriff ausbaut kann ich dir leider nicht sagen. Aber um die Mittelkonsole auszubauen musst du nicht unbedingt den Handbremsgriff ausbauen. Zieh die Handbremse einfach bis nach ganz oben an, und dann kannst du die Mittelkonsole einfach nach oben hin weg nehmen, ich habe es so schon öfters gemacht.
Eventuell musst du ein bisschen die Aussparrung wo die Handbremse versinkt beim nach oben wegnehmen auseinanderdrücken, aber ohne Gewalt, dann machst du nichts kaputt und es geht kinderleicht.
Davor natürlich die Mutter unter dem Aschenbecher lösen und die Schraube hinter der kleinen Abdeckung vorne, genau da, wo sozusagen die Spitze (der Druckknopf) des Handbremsgriffes hinzeigt.
Gruß, Master
Ich dachte, ich hätte schon alles versucht um die Mittelkonsole durch die Öffnung zu bekommen!
Ich werd es noch mal probieren!
Aber ich würd es trotzdem ganz gerne wissen wie man den Handbremsgriff am Besten abbekommt, da ich mir bald einen neuen holen möchte!
Laola
an der Seite vom Griff müsste eine kleine Öffnung sein, von der Beifahrerseite glaube ich zu sehen... Dort musst du mit nem Schrabenzieher rein und eine Lasche hochdrücken, dabei gleichzeitig den Griff nach vorne ziehen...
Es gibt aber auch Griffe die nicht zerstörungsfrei abgebaut werden können...
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Audi Cabrio 2.6 V6 Sunset Edition Automatic Bj 1994 Klima Byzanz-Metallic schwarze Lederausstattung SHZ Winterpacket Holz elektr. Verdeck BC + AC DE`s weiße Blinker Windschott Twintec KLR Radio Delta/CD 17 Zoll Alu 225/45 ZR 17 3 Speichen Airbag Sportlenkrad (nachgerüstet) Kopfstützenkissen 2000 Lederhandbremshebel und Schaltknauf A6 Aerotwins RS6Plus Alupedale...
Schönwetterfahrzeug 2
Audi S8 D2 Facelift mit 6 Gang Getriebe
Und für alle sonstigen Tage
A3 Sportback 2.0 TDI S-Line / VW T4 1.9D
Hallo zusammen.
Gut, dass nochmal jemand fragt. Ich bekomme das olle Ding irgendwie auch nicht ab, trotz mehrerer Versuche.
Die Lösung "Handbremse hoch und dann durch die Öffnung zerren" scheitert an einfachen physikalischen Prinzipien (Zwei Körper können niemals gleichzeitig am selben Ort sein...). Die Öffnung ist einfach zu eng für den Griff. Auseinanderbiegen hilft da auch nicht, ist einfach nicht hinzukriegen... Devil
Die ominöse Lasche zum Hochdrücken habe ich auch schon gesucht - bislang vergeblich. Vielleicht kann mal jemand ein Foto davon machen? Das wäre nett...
Gruß, Lorenz
Ich hab zu Hause noch nen alten Handbremshebel und Verkleidung zu liegen, da kann ich morgen mal Fotos machen...
Wenn man weiß wie ist es eigentlich ganz simpel....Big Grin
also da wo der Pfeil ist mit einem kleinen Schraubendreher reingehen und die Lasche welche ich versucht habe darzustellen, anheben.
Das ist die ungefähre Position der Lasche vom Handbremsgriff, dannn den Griff wie schon beschrieben nach vorne weg ziehen.
[Bild: 1280_6432343731373739.jpg]
P.S. Um Fragen vor zu beugen: Nein ich bin absolut nicht künstlerich begabtDa bin ich aber traurig!
<span style='color:red'>2,8l Akoya</span>....<span style='color:blue'>tief</span>, schwarz, <span style='color:red'>stark</span>, <span style='color:green'>alles elektrisch und beheizt</span><span style='color:blue'> und paar extra Spielereien</span><br><img src='http://foto.arcor-online.net/palb/alben/41/336641/400_6432366531373337.jpg' border='0' alt='user posted image' />
Hi Markus,
Herzlichen Dank für das Foto. So habe ich wirklich noch nie versucht, den ollen Griff abzuziehen. Werde es gleich mal probieren....
Zitat:P.S. Um Fragen vor zu beugen: Nein ich bin absolut nicht künstlerich begabt
...doch, doch. Stelle Dein Licht nicht unter den Scheffel! Die Lasche und der Pfeil sind doch sehr hübsch geworden! Ja Massa
lorenz
Hallo Lorenz,
na also ich werd ja gleich Rot!!!!!!Rolleyes
Kannst jamal bescheid geben ob es so geklappt hat.
Auf die Art habe ich bis jetzt immer den Griff gut ab bekommen.
Hi Markus,
ja, hat prima geklappt. Allerdings habe ich die Lasche am besten angehoben bekommen, wenn ich seitlich (geht nur von der Beifahrerseite aus) mit einem flachen Schraubendreher reingegangen bin und dann hochgehebelt habe.
Habe mit grünem Pfeil in Deinem Foto editiert...
[Bild: 1280_6432343731373739_grappa.jpg]
  Wie baut man die GI-Sitze aus ??? chrduschl 10 15.265 22.03.2005, 11:30
Letzter Beitrag: Nolli
