Audi A4 Federn: von KAW!????
Hi A4 Fahrer,
Meines Wissens ist der 8E und 8H ja ziemlich baugleich, also kann mir vllt jemand ein Rat geben.
Hab eine Auktion gefunden mit KAW Feder 50/30 Artikelnummer 8053040489:
Stellen sich mir 3 Fragen:
1. Steht da die können mit Seriendämpfern verbaut werden. Ist das so, ich dachte ab 40mm braucht man gekürzte Dämpfer vorne. Und wenn es denn geht: Wäre das empfehlenswert?
2. Passt das ohne Kanten ziehen mit 8x18 ET 35 und 225/40/ZR18?
3. Sind die denn gut oder sollte ich eher zu Eibach mit 30mm greifen?
Bei Gelegenheit noch eine weitere Frage: Ich hab gehört dass man bis 30mm eintragungsfrei Tieferlegen darf! Stimmt das oder hab ich mich verlesen!?
Danke im Vorraus für die kommenden Infos und Erfahrungen
[Bild: bild037pg7kf3.jpg]
Hallo, ich denke in diesem Forum bekommst Du die Antworten die Du suchst.
http://www.a4-freunde.de/
Gruss Walde
Und Signatur bitte kürzen, Warren!
Grüsse  Nobs
danke für eure tipps...ich schau mal
  Federn Vorne - Verwirrung bei Teilenummern SteveDachlos 3 2.302 09.05.2022, 20:14
Letzter Beitrag: Audiolet
  Frage zur Eintragungen/Papiere Federn Kassierer 2 1.908 29.06.2020, 21:19
  [Federn] Suche nach dem Hersteller meiner Federn Heili17 1 2.018 09.06.2020, 12:28
Letzter Beitrag: Heili17
  Federn Standard-Fahrwerk beim 1.8er Alsandair 6 3.697 08.06.2019, 12:32
Letzter Beitrag: Alsandair
  [Federn] Federn vorne für 2.6l ABC JoeCotty 6 3.392 08.03.2019, 20:05
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Suche passenden Farbcode für Federn 2.6 Aut + Klima svenw 19 8.053 17.02.2019, 16:02
Letzter Beitrag: svenw
  Suche neue Federn -20mm stepnogorsk 5 2.454 11.04.2018, 21:24
  Federn gleich bei allen Motorvarianten bullets4free 3 2.460 24.03.2017, 11:49
  [Federn] Frage zu original Federn ABK DerGoldeneReiter 7 4.815 14.09.2015, 07:50
Letzter Beitrag: AndreasW63
  [Stossdämpfer] Welche Stoßdämpfer und Federn sind original verbaut? Kai-8G 40 26.208 26.07.2015, 14:41
Letzter Beitrag: Kai-8G
