Themen: 134
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
193 Danke aus 134 posts
Nein,
die Zapfsäule sollte bei 8 Litern Restinhalt anfangen zu leuchten.
Das kann man einstellen. Unter dem Schwarzen Knopf in der Benzinuhr - den kann man rausziehen - sitzt zunächst die Verstellung für die Benzinuhr 3mm Sechskantschlüssel und dahinter (kleiner Kreuzschlitz) sitz die Verstellung für die Reserveanzeige.
Bilder und soweiter auf Meckis.
Das hättest du auch alles hier mit der Suchfunktion finden können, denn du bist nicht der erste, bei dem die Restanzeige nicht richtig anzeigt.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
, Recaro Sitze
Themen: 46
Baujahr: 04/1997 (-VN-)
Hubraum (CCM): 2598
31 Danke aus 18 posts
@Lord: sorry, wenn ich Dir widersprechen muss... Denis 76 spricht von dem Zapfsäulensymbol, welches nicht im Bordcomputer, sondern im Autocheck angezeigt wird. (Auch wenn Denis es so fälschlicherweise schrieb....).
Somit ist also zur korrekten Anzeige des Tanksäulensymbols eine Justierung des AC erforderlich, welche aber meines Wissens nach nicht mit Bordmitteln erreichbar ist.
Nochmals zur Verdeutlichung: Die Verstellung der Analoganzeige geht wie von Lord beschrieben. Die hinter dieser Verstellmöglichkeit befindliche Schraube (Poti) dient zur Restfüllmengeneinstellung des Bordcomputers und wird im Digitaldisplay mittels Ziffern angezeigt (Restliter). Diese Verstellung hat keinen Einfluß auf den Zeitpunkt, an dem die Zapfsäule im AC angezeigt wird!
Das alles jedoch hilft Denis nicht weiter, denn wie gesagt, ich kenne bislang niemanden, der am AC auch nur irgendetwas hätte einstellen können, ausser der Displaysprache...
Gruß, Lorenz
