Kein Bremslicht, kein Spaß
Hallo Leute,
seit einiger Zeit fahre ich nunmehr wohl schon ohne Bremslicht herum. Kann mir jemand sagen woran es liegt? Die Birnen sind in Ordnung, Licht tut es auf beiden Seiten nicht!!! Abblendlicht (Rücklicht) funktioniert.
Wer kann mir helfen?
Euer Rantanplan
Könnte der Bremmslichtschalter sein!
Kannst ja mal durchmessen ob er sauber schaltet!
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Audi Cabrio 2.6 V6 Sunset Edition Automatic Bj 1994 Klima Byzanz-Metallic schwarze Lederausstattung SHZ Winterpacket Holz elektr. Verdeck BC + AC DE`s weiße Blinker Windschott Twintec KLR Radio Delta/CD 17 Zoll Alu 225/45 ZR 17 3 Speichen Airbag Sportlenkrad (nachgerüstet) Kopfstützenkissen 2000 Lederhandbremshebel und Schaltknauf A6 Aerotwins RS6Plus Alupedale...
Schönwetterfahrzeug 2
Audi S8 D2 Facelift mit 6 Gang Getriebe
Und für alle sonstigen Tage
A3 Sportback 2.0 TDI S-Line / VW T4 1.9D
würde auch auf den Bremslichtschalter tippen. Zu finden (sinnigerweise) am Bremspedal.
Wäre eine simple durchgebrannte Sicherung noch denkbar? Vielleicht erstmal vorne im Sicherungskasten nachschauen, ob da alles in Ordnung ist.
Michael
Ich glaube wenn die Sicherung durchgebrant wäre geht auch kein Schlusslicht mehr!
Zumal linke und rechte Seite nochmal extra mit einer Sicherung abgesichert sind!
Aber überprüfen der Sicherungen kann ja nicht schadenDumdididum
die Bremsleuchten haben eine eigene Sicherung im Sicherungskasten, Nr. 29 mit 10 A.
Schluss- und Standlichter sind einzeln abgesichert.
Sicherung Nr. 6 für rechts, Nr. 7 für links, beide 5 A.
Gruss,
HZwinkerlli
[Bild: 118275_5.png]
und noch ne Möglichkeit wäre es hat sich ein Kabel im Kabelbaum verabschiedet oder würde dann mehr nicht gehen???
Wäre meines erachtens auch möglich das da was net stimmt wenn sonst alles in Ordnung ist.
<span style='color:red'>2,8l Akoya</span>....<span style='color:blue'>tief</span>, schwarz, <span style='color:red'>stark</span>, <span style='color:green'>alles elektrisch und beheizt</span><span style='color:blue'> und paar extra Spielereien</span><br><img src='http://foto.arcor-online.net/palb/alben/41/336641/400_6432366531373337.jpg' border='0' alt='user posted image' />
Besten Dank für Eure Hilfe, werde mich heute mal an die Arbeit machen...Bericht folgt!
Euer Rantanplan
Hallo das pronblem hatte ich selbst erst vor drei wochen
es dachten alle das es am Schalter liegen könnte,tatsächlich war ein kurzer im Kabelbaum,da hinten am bremslicht nur 5
Volt ankamen statt 12 V trotz neuen Schalters
ich habe eine komplett neues kabel gelegt in meinem Cab
je funzt es super ,weil der Kurze war vorm Schalter,irgendwo bekam er Masse, und damit war der Neue umsonst gekauft,und diesen Fehler zu beheben ,ist eine Arbeit am Kabelbaum nötig,für neue Kabel legen brauchte ich ne halbe Stunde,also wählte ich zweiteres.
Lg Pit
[Bild: d8875yu6lp7ycdotk.jpg]
Nochmals Danke für Eure Ratschlage, irgendein "Spaßvogel" hat beim letzten Werkstattaufenthalt die 29er Sicherung rausgenommen! Find ich nicht so witzig.
Jetzt gehts wieder Gruß Rantanplan
Wichtig fürs Finale www.stopptbeckmann.de
Hallo Rantanplan,
rausgenommen?! Huh
Da würde ich dann doch nochmal dort vorsprechen...Dry
Michael, der richtig lag Bääääää
  [AAH] Kein Zündfunke Falco 1 915 20.09.2023, 18:02
Letzter Beitrag: Falco
  [Problem] Neue Batterie leer - kein Kriechstrom ManuelL 15 5.695 16.10.2021, 21:15
  [Problem] Kein Zündfunken auf Zylinder 3 und 5 Rotzlümmel 0 995 29.02.2020, 21:43
Letzter Beitrag: Rotzlümmel
  KI generiert kein korrektes GALA Signal Mech© 83 82.257 18.08.2019, 19:53
Letzter Beitrag: Manuel79
  [Elektrisch] Nun zu meinen Problem. Es funktioniert kein Fensterheber, das heißt ich kann kein fen Bobel 2 2.100 23.04.2019, 16:19
Letzter Beitrag: sunnysunday
  VCDS - kein Zugriff Steuergerät MichaW 13 7.908 07.04.2019, 13:04
Letzter Beitrag: cabdrive69
  [Problem] Motor startet nicht, vermutlich kein Sprit Kai-8G 35 12.328 16.06.2018, 13:59
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Bremslicht rechts - bekomme Seitenverkleidung nicht ab Serendip 4 3.072 19.04.2017, 16:10
Letzter Beitrag: axel69
  kein ABS Schalter fozzifoz 12 7.568 10.05.2015, 19:08
Letzter Beitrag: RedAudi
  Kein Blinkcode - NG Steuergerät defekt? fisherman_65 7 7.095 09.01.2015, 21:24
Letzter Beitrag: Michiammer
