Tachoprobleme
Heart
So Leutz ich bins nochmal.
Wie ich sehe haben einige das Problem mit dem Tacho, das der Kilometerzähler nicht geht. Bei mir sind es ja beide (Gesamt- und Tageskilometer). Oft wird gesprochen vom KI. Das austauschen und fertig. Kann es nicht noch was anderes sein? Tachowelle oder so? Wobei sich Tachowelle eher auf Geschwindigkeitsanzeige auswirkt, wenn ich richtig drüber nachdenke.
Dann hab ich noch ein anderes Prob: Ab und an klappert es bei mir was im Motorraum. Nach ner Weile ist das wieder weg. Das Geräusch tritt nur auf, wenn der Motor kalt ist. Hat jemand von Euch ne Vermutung oder nen heißen Tipp?
Thanx für Eure Hilfe!
hi!!!
dein cabrio hat keine tachowelle mehr.
ich würde sagen,dass bei dir entweder der motor defekt ist,der den kilometerzähler antreibt,oder evtl. auch nur ne kalte lötstelle im ki.(gabs auch schon sehr oft)
das motorklackern könnten entweder die hydrostößel oder die unterdruckpumpe sein.
nutze hierfür am besten die suchfunktion.
gruss tom
Hey!
Vielen Dank für Deinen Tipp! Auf Hydrostösel hab ich auch schon getippt. Hoffe nicht, dass es das ist. Naja mal zum Freundlichen fahren.
Also dann werd ich den Tacho bzw. KI mal tauschen. Dann sollte es weg sein.
Thanx!
Lieber dritter, als ne Petze ;-)
Die Probleme mit dem Tageskilometer habe ich ja auch kann mann diesen kleinen Motor nicht wechseln bzw ersetzen ?? Aber wo kann mann das Teil beziehen ??
AndreBääääää
