03.08.2006, 16:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.08.2008, 23:10 von H;o)lli.)
Hey Leute, hab ebend erst festgestellt das bei meinem Diebstahlschaden Cabrio beide Kabelbäume in der Heckklappe fehlen  .
Weiss jemand wo man sowas "günstig" herbekommt ?
Oder könnte man sich den zur Not mit schaltplan und den nötigen kompaktsteckern von audi auch selber zusammenbasteln ?
Ich denk mal komplett kosten die bei Audi doch bestimmt 200 Euro...
da hab ich echt keinen Bock drauf
Grüsse Stefan
Themen: 18
Baujahr: 03/2000
Hubraum (CCM): 2,6
wie jetzt, sind die ansatzlos weg?
RS2 Front-Kühlergrill-Spiegel-Stabi;G60 Bremsen vorne;7x17 Oxigin; 2 Rheinhold-Module; Mittelarmlehne Kamei;Navi+mit Ipod Anschluss;BC;SH;FFB mit DWA,Leder;Klima;E-Verdeck;
Themen: 13
Baujahr: 06/95
Hubraum (CCM): 2.8
Hey Stefan,
die Kabelbäume kosten bei Audi je ca.130Euro. Also kosten dich beide Kabelbäume so ca. 260Euro.
Und nach spätestens ein paar Jahren hast du wieder den Ärger mit den Kabelbrüchen usw.
Da ich mein Audi komplett neu lackiert habe, und mein Kabelbaum auch schon einen Bruch hatte, die Kabelbäume sowieso zwecks Lackierung raus mussten und dadurch noch mehr strapaziert wurden, bin ich zu dem Entschluss gekommen, sie beide komplet nachzubauen. Mit so ca. 30-40Euro bist du auf jeden Fall dabei, mit allem drum und dran.
Habe mir vom Conrad Silkonkabel gekauft, die Originalen Stecker und Pins von Audi besorgt und die Kabelbäume beide komplett selber "nachgebaut"! War eine Geschichte von einem Samstag Nachmittag. Jetzt habe ich für immer meine Ruhe und keinerlei Flickstelle, sondern beide Kabelbäume sind sauber verlegt und es ist wirklich nicht so schwer sie zu bauen. Mit den richtigen Pins und gescheitem Werkzeug, ist das alles kein Problem.
Gruß, Master
Themen: 1
Du hast zwei Möglichkeiten: Kabelbäume komplett beim Freundlichen kaufen:
Kabelbaum rechts
8G0 971 726 G 107,50
Kabelbaum links
8G2 971 726 C 107,50
zweite Möglichkeit: die Stecker beim Freundlichen kaufen und nett nach einem Stromlaufplan fragen (sollte kein Problem sein) sowie Dir bei Conrad Ölflex-Kabel 10 adrig zu bestellen. Kostet der Meter glaub ich bei 2 und Du brauchst beim kompletten Nachbau der Kabelbäume max 3 Meter, würd ich sagen. Die Stecker die Du benötigst:
linke Seite
893 971 632 1,35
893 971 833 1,35
431 971 990 A 2x 0,34
893 971 992 2x 0,61
893 971 993 0,61
443 971 996 3x 0,61
Rechte Seite
893 971 632 1,35
893 971 633 2x 1,35
893 971 833 1,35
813 972 924 5,10
893 971 993 0,61
Alle Preise plus Märchen.
Entscheide selbst!
Viel Spaß beim Kabelbaum-Stricken
Scheckner
Themen: 13
Baujahr: 06/95
Hubraum (CCM): 2.8
@scheckner: die pins darfst du nicht vergessen ...
Themen: 1
Oh, sorry, das ändert die Sache natürlich total.
Da könnte man sich ja fast überlegen, doch die kompletten Kabelbäume zu kaufen!!!
Aber mal ehrlich, kann mir mal einer sagen, wie bei den Einzelpreisen der Steckergehäuse hinterher der Gesamtpreis für die Kabelbäume zustande kommt?? Benutzen die Jungs in Ingolstadt goldene Adern oder so??
scheckner
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
839 Danke aus 423 posts
Hallo scheckner,
excellent die Teile Liste !
@tom2003: Das muss unbedingt in die FAQ
Thilo, ohne Bruch
Themen: 13
Baujahr: 06/95
Hubraum (CCM): 2.8
...ihr werdet euch wundern, was die bei Audi für die Pins teilsweise verlangen...
bei manchen Pins habe ich auch andere genommen, die den selben Zweck erfüllt haben, z.B. die Pins für die Rückfahrleuchten und Nebelschlußleuchte kosten alleine einer weit über einen Euro, davon benötigt man sechs Stück, dann noch die anderen....damit will ich nur sagen, auch Kleinvieh macht Mist
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
374 Danke aus 299 posts
scheckner schrieb:... Dir bei Conrad Ölflex-Kabel 10 adrig zu bestellen. Kostet der Meter glaub ich bei 2 und Du brauchst beim kompletten Nachbau der Kabelbäume max 3 Meter, würd ich sagen.
ich hab bei Conrad Ölflex Classic 110 7G0,5 gekauft, also 7 adrig, zu 0,79 EUR pro Meter. Mein Cab hat beidseitig 7 Adern, und der Außendurchmesser dieses Kabels beträgt nur 6,7 mm, deshalb passt es durch die originalen Kabelführungen.
Bestellnummer: 600129
Über die Haltbarkeit kann ich noch nichts sagen, der linke Baum ist erst seit 4 Wochen repariert, der rechte kommt demnächst dran.
Grüsse von der Ems,
Themen: 1
Baujahr: simuneunzich
Hubraum (CCM): zwosechsa
Motorkennbuchstabe: ABEZE
1 Danke aus 1 posts
Master schrieb:die Pins
Nur zur Info die Dinger heißen Kontakte  Die zu Verwendenden sind abhängig von dem Steckgehäuse und dem Querschnitt (auch Typ) der Leitung  Und schon garnich mit ner Kombizange raufpopeln
V-SIX
zum genießen im Sommer: 2,6er Cab, Klima, Hardtop, Standheizung, tiefer, 9x17, LPG => ![[Bild: Verbrauch.png]](http://zibdibib.zi.funpic.de/Audi/Verbrauch.png)
zum heizen: Yamaha YZF-R1
