Themen: 32
Baujahr: 1991
Hubraum (CCM): 2300
13.08.2006, 14:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.05.2008, 22:27 von H;o)lli.)
hat das schonmal jemand gemacht, und kann mir sagen ob das schwer ist? Hab Lederausstattung, und dir "normalen" sitze, ich glaub das sind beim cabrio ja die sportsitze...
kann man die Überhaupt austauschen? Hab hier beim suchen eben etwas gelesen dass die heizdrähte in den schaum eingegossen sind???
ich hoffe ihr könnt mir infos (vielleicht mit bildern) geben...
gruß Robert
»Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Denn jedermann ist überzeugt, er habe genug davon.«
(René Descartes, frz. Philosoph, 1596 - 1650)
Themen: 24
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: ADR
die kann man tauschen !!
hier hast du mal ein paar bilder wie du beim zerlegen des sitzes anfangen mußt!!
http://www.audicabrio.net/iv/index.php?s...entry17943
mfg
dalle
Themen: 6
Gibt es so eine Anleitung auch für die Gurtintegralsitze GIS? Bei meinem funktioniert die Sitzheizung vom Fahrersitz nicht. Komischerweise aber komplett nicht, also weder Sitzfläche, noch Sitzlehne. Hat da jemand eine Idee??
Gruss Rainer
**Marx ist tot, Einstein ist tot und mir ist auch schon ganz schlecht**
2,8 AKOYA - GIS - GRA - Klima - Leder beige - SH - ZV - EFH - E-Dach - 8,5x18 mit 225/40 18 - Navi
Themen: 30
Baujahr: 20.06.1994
330 Danke aus 263 posts
rabu schrieb:Gibt es so eine Anleitung auch für die Gurtintegralsitze GIS? Bei meinem funktioniert die Sitzheizung vom Fahrersitz nicht. Komischerweise aber komplett nicht, also weder Sitzfläche, noch Sitzlehne. Hat da jemand eine Idee??
Kabelverbindungen / Schalter / Sicherungen gecheckt?
Themen: 6
Stecker unter dem Sitz sind alle angeschlossen, Sicherung ist in Ordnung, da für beide Sitze und zusätzlich Hupe gedacht. Schalter muss ich noch kontrollieren. So dieser in Ordnung ist, werde ich den Sitz wohl ausbauen müssen, da es ansonsten zu eng ist um die Stecker abzuziehen und mal zu messen ob Süppchen ankommt.
Was ich nur wissen wollte ist, ob die Heizung der Sitzfläche und der Lehne gekoppelt ist. Sollte es so sein, kann ja nur ein Teil defekt sein und das andere dadurch bedingt keinen Saft bekommen. So nicht, kann es nur an der allg. Zuleitung zum Sitz liegen, was mir bedeutend lieber wäre.
Gruss Rainer
Themen: 37
Baujahr: 3
Hubraum (CCM): 3.0
Motorkennbuchstabe: ASN
7 Danke aus 7 posts
Moin Rainer..
Bei den normaln Sportsitzen sind die Matten gekoppelt, ich denke, es wird bei den GIS leider genauso sein..
Ich hab hier den Leitfaden zum demontieren des GIS, muss mal sehen , ob ich den kopiert bekomme, dann könnte ich dir, falls Fax vorhanden, etwas schicken..
Gruss,Holli
Killed by Fire..RIP
Themen: 6
das wäre klasse. Fax ist vorhanden.
Gruss Rainer
Themen: 10
Baujahr: 07/1997
Hubraum (CCM): 1900
Motorkennbuchstabe: ahu
Hallo holli69 und rabu,
ich habe leider das gleiche Problem. Der Sitz wird nicht warm.
Da ich leider diese Art von Sitzen noch nicht kannte, wäre es für mich sehr hilfreich, wenn dieser Leitfaden auch aus meinem FAX oder er als PDF zu mir kommen könnte.
Danke und Gruß
boris205
Themen: 37
Baujahr: 3
Hubraum (CCM): 3.0
7 Danke aus 7 posts
Hallo ihr Zwei..
kam noch nicht zum kopieren, hole ich morgen nach..
Geht nur per Fax,keine Zeit fürs scannen...
Darf den Ordner nur morgen nicht vergessen,ab MI. hab ich Urlaub, bzw. beginnt da unsere NO-Tour...aber ich vermute, das es noch ein wenig dauern darf..ist ja noch angenehmes Klima..
Gruss,Holli
Killed by Fire..RIP
Themen: 30
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1781
2 Danke aus 2 posts
Sorry, dass ich diesen Fred nochmal hochhole, aber der Link zu den Bildern des Wechselns der Heizung ist nimmer da
Hat jemand ne andere Quelle, wo erklärt wird, wie bei den normalen Sitzen die Heizung getauscht wird?
Grüßle, der Richy
Gib jedem Tag die Chance, der Schönste Deines Lebens zu werden
LPG an bord
Cabrio ist allzeit bereit
Kassenwart des 1.ACAHKC (Audi Cabrio Anhängerkupplung Clubs)
