19.08.2006, 13:17
Hallo!
Habe folgendes Problem:
Wenn mein Wagen länger als 24 Stunden gestanden hat und ich ihn dann starten will, springt er sehr schlecht an und es entstehen mehrere Fehlzündungen.
Nach mehreren Versuchen ruckelt er sich dann so langsam hoch, läuft dann aber immer noch so ca.5 - 10 min. sehr unruhig und ist wenn ich Gas gebe kurz vorm abwürgen.
Wie gesagt, das ist nur nach 24 Stunden der Fall, ansonsten springt er immer sofort an und läuft einwandfrei.
Dachte das es evtl. an den Zündkerzen liegen könnte, diese sind vor kurzem erst getauscht worden, sowie der Kraftstoffilter, Ölfilter und Luftfilter auch.
Mir kommt es so vor, das er nicht genug Sprit bekommt.
Was kann das nur sein???
Viele Grüße an alle
Viele Grüße an alle
2.3E 5 Zylinder Bj. 92, Brillantschwarz, Leder, Audi Sportlederlenkrad, Sportfahrwerk, ASA AR 1 8x17 Alufelgen hornpoliert auf 215/45 R17 87V Uniroyal Sport 3 rundum
