Benzinfilter?
HI,
wollte mach nachfragen da ich in einen andern Forum gelesen habe das viele ihre Benzinfilter wechseln ob das wirklich ratsam wäre und ob das nötig ist?
wer hat schon und kann was berichten? wo sitzt der ungefähr?
Rolleyes
Mfg V6-Cabrio
hi!!!
der filter sitzt unterm cab auf der rechten seite.
ich würde den filter bei 150000km aufwärts schon mal tauschen.
der wechsel dauert vielleicht ne stunde.
gruss tom
Kleine Verbesserung Zwinker :
Wechsel dauert 15min. (maximal) und wo der sitzt, siehst Du hier:
ANKLICKEN!
danke erstmal.
was anderes noch kann ich den einfach abmachen und die leituen abschrauben oder läuft dann Benzin raus?
Mfg V6-Cabrio
Du solltest die Leitung vom Tank mit einer Klemmzange abklemmen sonst läuft
der Sprit natürlich raus!
Den Filter waagerecht halten, der ist nämlich auch voll !
Mech schrieb:Du solltest die Leitung vom Tank mit einer Klemmzange abklemmen sonst läuft der Sprit natürlich raus!
Markus, bist du dir sicher? Ich habe schon bei vielen Autos den Benzinfilter am Wagenboden getauscht, aber Benzin ist mir noch keines ausgeronnen. Ich glaube das ist deswegen weil es durch die Benzinförderpumpe nicht einfach "durchrinnen" kann.
wobei das eh Egal ist, ist ja nur ein kleiner Einwand.
tatsächlich macht es Sinn den Filter zu tauschen. Früher vielleicht noch mehr als heute. Denn früher gab es Stahltanks, da gab es mehr Bröseln und Rost. Bei den Kunststofftanks ist das nicht mehr sooo der Fall. Schwer zu sagen ob aus dem Zapfhahn Schmutz kommt, aber möglich ist alles. Bei Brachialtuning (zb Umbau auf 5 Zylinder Turbo) würde ich auf jeden Fall den Filter tauschen damit 100%ig die volle Durchflussmenge gewährleistet ist.
Auf die Filterpatrone ist übrigens ein Pfand zu entrichten, zumindest hier in Österreich ist das der Fall.
Grüße aus Wien,
Geri
Tja,
habe dank Deiner Hilfe das ja grad erst durch und bei mir lief da Sprit raus.
Vielleicht auch nur das was in der Leitung stand....
Bei den Preisen heißt das ja aber neuerdings: "Lieber Frau und Kind erschossen,
als einen Tropfen Sprit vergossen!" Zwinker Deshalb habe ich das sofort abgeklemmt!
Pfand habe ich keines bezahlt!
Ein weiterer Grund für den Wechsel wäre vielleicht noch Durchrostung! Big GrinBig Grin Uuups
Hey Markus, den Spruch kenn ich auch, aber irgendwie mit Alkohol?!
Ein Wechsel is auf jeden Fall mal sinnvoll. Beim Diesel wechsle ich alle 30000km! Na gut da ist es auch nötiger weil wegen dem Wasser und der Einspritzpumpe. Aber auch beim Benziner ist es wichtig. Und so teuer ist es ja nicht wie beim Dieselfilter. (~35 €uro)
Pfand gibts in Dtld nicht!
Mech schrieb:"Lieber Frau und Kind erschossen,
ein guter Spruch, muss ich mir merken Big Grin
ihr zahlts keinen Pfand? Naja, das ist wieder mal typisch die österreichische Saubermannpolitik. Bald fahren wir ja nur mehr 100kmh auf der Autobahn (kein Scherz).
ich hab auf meinen Pfand verzichtet und die alte Patrone in den dafür vorgesehenen Problemstoffbehälter geworfen. Das stinkende Teil wollte ich nicht mehr IN meinem Auto zum Freundlichen transportieren. Da bin ich aber traurig!
Grüße aus Wien,
Geri
Na ja Geri,
wir haben auch mehr Platz für Müllberge! Zwinker Uuups
und wenn der Platz nicht mehr reicht, dann verschiffen wir den Kram nach Afrika! Komtra
  Halterung Benzinfilter und Druckspeicher john091040 4 5.974 22.09.2016, 21:27
Letzter Beitrag: john091040
  org. Benzinfilter Roy 1 3.638 03.07.2016, 22:48
Letzter Beitrag: Andrei
  Benzinfilter 2,6 Henning1966 2 3.855 22.05.2012, 16:55
Letzter Beitrag: Henning1966
  Benzinfilter? Reduzierst V6-Cabrio 3 4.721 17.10.2006, 18:43
Letzter Beitrag: Geri
  Benzinfilter DrZoidberg 0 2.711 27.06.2006, 22:03
Letzter Beitrag: DrZoidberg
