Benzingeruch
hallo zusammen, bin noch neu hier, und seit ein paar Wochen stolzer Besitzer eines V6 2.8 . Bj 1997 nun mein Prob :
morgens riecht es ziemlich im Innenraum nach Benzin.
Es sieht aber so aus, als ob nichts undicht etc... wäre !?
Was kanndie Ursache sein ? Entlüftung ?? Weiter hat er die ersten 20-30 sek ziemlich hohe Leerlauf-Drehzahl ( 1200 - 1400 ) regelt dann aber runter ! Danke schon mal für ein paar Hinweise !
Zitat:Weiter hat er die ersten 20-30 sek ziemlich hohe Leerlauf-Drehzahl ( 1200 - 1400 ) regelt dann aber runter
das ist normal und haben alle V6-Motoren (2.6 und 2.8) im Cabrio ab 1995/1996. Damit hat Audi ab Werk die EURO2-Norm erreicht ohne groß in den Motor oder in die Peripherie eingreifen zu müssen!
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Zitat:morgens riecht es ziemlich im Innenraum nach Benzin.
Kann das vielleicht der Ersatzkanister sein ?
Wie siehts im Kofferraum aus ?
Steht er in einer Garage ? Ist was am Boden zu sehen ?
Thilo
du müsstest dir mal dein Cab von unten anschauen.
Es muss nicht immer etwas auf dem Boden zu sehen sein.
Eventuell ist die Benzinleitung selbst oder an der Benzinpumpe oder Filter eine kleine Undichtigkeit. Eventuell auch vorne Richtung MPI?
Einfach mal schauen wenn die Möglichkeit hast auf ne Hebebühne zu fahren wäre das Optimal.
<span style='color:red'>2,8l Akoya</span>....<span style='color:blue'>tief</span>, schwarz, <span style='color:red'>stark</span>, <span style='color:green'>alles elektrisch und beheizt</span><span style='color:blue'> und paar extra Spielereien</span><br><img src='http://foto.arcor-online.net/palb/alben/41/336641/400_6432366531373337.jpg' border='0' alt='user posted image' />
Hi Oliver,
zuerst einmal ein herzliches Willkommen im besten Forum der Welt! Big Grin
Auch bei meinem Cab habe ich diesen Benzingeruch festgestellt.
War wegen des Geruchs schon beim Audihändler.
Man konnte aber nichts feststellen.
Habe mich schon daran gewöhnt. Ist halt so.
Gruß aus Landshut Wub der Hauptstadt Landshut.
Manfred
Nichts finde ich schöner, als unter dem weiß-blauen Himmel Bayerns zu cruisen.
[Bild: 21501031lh.jpg]
[Bild: 45201688gj.jpg]
2,6 l, 110 KW, 150 PS, Bj. 04/1997, Sunline Style, mingblau perleffekt, schwarzes Verdeck, Handschaltung,
graue Volllederausstattung, Wurzelholzeinlage, Leder Sportlenkrad, Sitzheizung vorne, dritte Bremsleuchte,
DE-Linsenscheinwerfer, Nebelscheinwerfer, Zusatzinstrumente, elektrische Fensterheber, originales Windschott, Skisack,
beheizbare Spiegel, Aerotwins vom A6, Spurverbreiterung hinten um je 15 mm, Tachoringe, Seitenblinker in Klarglas und
ich liebe mein Cab über alles!
Hallo Oliver,
den Benzingeruch haben wir auch und konnten bisher auch noch keine Undichtigkeit finden. Muß man wohl mit leben.
Glückauf
Hartmut
Frontantrieb ist Teufelswerk!
1997 AUDI Cabriolet (ABC) - Das Auto meiner Frau
1988 AUDI 100 Quattro Typ 44 (NF) - Meiner
Hallo Leute,
was mir grad noch so eingefallen ist:
Der Tankgeber sitzt ja im Verdeckkasten unter der Verkleidung, es wäre ja die Möglichkeit gegeben das der nicht richtig sitzt(Schraube locker??) oder die Dichtung kaputt ist.
Dadurch könnte ja der Geruch zustande kommen ohne das man sonst irgendwo eine "feuchte Stelle" entdeckt.
Möglich wäre es ja und mal kurz nachsehen sollte an der Stelle kein Problem sein.
auch ich habe den Geruch im Fahrzeug wenn er 1 Tag steht,fahre aber den 1,8l und nicht 2,6/2,8l. Habe auch nix entdecken können. Nach kurzer fahrt ist der Geruch verschwunden. Ist wohl halb so schlimm !
Olli
Gruß, Olli
[Bild: b0hpvkteyin83no7r.jpg]
Ist per Ferndiagnose natürlich nicht festzustellen, wie stark der Geruch ist, aber: etwas ist normal, da der Tank leider doch etwas durch die Wandungen lässt (Permeation ?) - der Tankguru Lord hatte das mal bestätigt. Ist übrigens auch mit dafür verantwortlich, dass das Cab keine bessere Schadstoffeinstufung schafft.
Wer's genau wissen will, quält mal die Suche und sucht nach dem Beitrag von Lord of the Rings.
Uwe
es ist normal, wenn es im Kofferraum ein wenig nach Benzin riecht, wenn der Wagen ein paar Tage gestanden hat, allerdings ist es nicht normal wenn es im Innenraum nach Benzin riecht.
1. Verdächtiger: der Tank mit allen Anbauteilen
Tankgeber
Charcoal Cannister Aktivkohlebehälter
Alle Leitungen und vor allem alle Leitungsverbindungsstellen.
2. Verdächtiger: Einspritzanlage
Viel Erfolg beim Lokalisieren
Lord
Zwo-Achter mit Allem
Question [Problem] Benzingeruch Undichtigkeit rosaflitzer 2 3.863 01.05.2016, 19:11
Letzter Beitrag: rosaflitzer
  Benzingeruch und hoher Verbrauch der Goldwinger 4 5.842 08.11.2014, 15:56
Letzter Beitrag: der Goldwinger
  Benzingeruch ABK frankenmaus 4 4.857 25.04.2014, 15:01
Letzter Beitrag: frankenmaus
  Starker Rauch und Benzingeruch ! Edgar2.0 11 15.120 19.03.2009, 11:17
Letzter Beitrag: Edgar2.0
