Fehler bei Fehlerauslese (G28)
@Martin
Gut zu Wissen mit dem Sensor! Mir fällt immer auf, dass die Temp-anzeige so bei 70C° hängen bleibt. Dann aber urplötzlich auf 90C° hoch geht.
Wird der Sensor auch als fehler in der Auslese angezeigt?
MfG Shitty
ich denke ja, der Fehler sollte eingetragen sein.
Trotzdem über Messwerteblöcke auf plausiblen Wert überprüfen.
Grüße aus Wien,
Geri
Geri schrieb:ich denke ja, der Fehler sollte eingetragen sein.
Ist bei mir nicht als Fehler aufgeführt aber dennoch in die Richtung einzuordnen (siehe unten)
So bei mir gibt es neues
Überprüft wurde nun bisher:
- Lambdasonde
- Zündungseinstellung korrigiert
- Luftmengenmesser
- Drosselklappe und alle Zuluftschläuche gereinigt
- Unterdruck auf Falschluft
- Einspritzdichtringe / Zylinderdichtung auf Dichtheit
bleibt noch:
- Relais Nr. 30
- Kühlmittelsensor (wurde schon von mir überprüft aber da ich die Messwertblöcke dank Geri jetzt deuten kann ist mir aufgefallen das die Temp schon kurz nach dem Start bei 80 war, bei Aussentemperatur von 18°C dann jedoch trotzdem Anstieg.
Wiegald - der nun auf den Sensor als Ursache für's ruckeln tippt.
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
wiegald schrieb:...ist mir aufgefallen das die Temp schon kurz nach dem Start bei 80 war, bei Aussentemperatur von 18°C dann jedoch trotzdem Anstieg.
jetzt stehe ich auf der Leitung....
was soll daran aussergewöhnlich sein ? Huh
meinst du, gleich nach dem Start ging er auf 80 Grad? Obwohl der Motor noch kalt ist? Falls ja, wäre das tatsächlich die Ursache. Ein kalter Motor braucht mehr Einspritzmenge, bekommt aber weniger Sprit weil das Steuergerät die Information "bin schon warm" erhält, fertig ist das ruckeln in der Warmlaufphase bzw deren Übergang.
Wenn es stimmt, ist das das verrückteste was ich jemals gehört habe...Das ja man doof
Grüße aus Wien,
Geri
Geri ich hab des heute alles nochmal Überprüft und es funktioniert einwandfrei. Lag nicht daran.
Muss mich da wohl etwas verguckt haben oder es ist ein sporadischer Fehler.
Jedenfalls geht meine Suche jetzt weiter Richtung Kraftstoffpumpe und Kraftstofffilter und Zündverteiler.
Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
Tach die Herren!
Das ist ja toll! Ist man mal nicht da, werden hier gleich die schönsten Probs
ohne einen diskutiert! Bin verärgert! ZwinkerZwinker
Hänge mich jetzt hier noch mal mit rein, denn trotz "neuem" ABC soll ja meiner
nicht auf der Strecke bleiben!
Tach
Hab zwar kein Cabrio aber die selben Probleme.
Also ich hab das Relais getauscht und keine verbesserung leider.
Hab jetzt den LMM gewechselt auch keine verbesserung.
Momentan ist es so, das der Fehler nicht mehr zu einer bestimmten Zeit auftritt sondern immer mal wieder. Es fängt damit an das auf einmal die Drezahl hoch geht so auf 1500 dann abfällt und dann das ruckeln beginnt.
Wenn mann Pech hatt geht er aus und geht nach 5 bis 6 mal Starten wieder an. Ziehen tut er auch nur noch mit Rucklern.
Achso und wenn man eine weile damit fährt fängt er an nach Benzin zu Riechen.
Hatt noch jemand eine Idee ????
hmmm, schwer zu sagen, dein Problem könnte sehr vielschichtig sein.
Sag mal, hat dein Auto vielleicht einen defekten Drosselklappenpoti?
abgesehen davon, check mal die üblichen Verdächtigen wie zb komplette Zündanlage, Einspritzdüsen samt Dichtungen, Unterdruckschläuche, Falschluft nach DK, Benzindruckregler, Kühlmittelsensor
und dann schau das du mal auf die Diagnose kommst, Speicher und Messwerteblöcke auslesen.
Grüße aus Wien,
Geri
HI,
das mit dem sporadischen Ruckeln hab ich bis jetzt 2 mal erlebt, hab dann im Stand das Gaspedal öfters mal voll durchgetreten und siehe da, das ruckeln war weg, und letztmalig ist es vor ca. 3 Jahren so gewesen. Probier das mal aus, ist am billigsten! Smile
Evtl. sitzt da nur was vor'm benzinfilter und muß mal kräftig durchgepustet werden!!
Hab heute meinen 2,8'er vom freundlichen zurück bekommen (Scheibenwechsel) und ihn gleich mal auslesen lassen. Kühlmitteltemperaturgeber ist hinüber!
Kann mir einer von euch kurz und bündig sagen wie sich das auf den Motor auswirkt bzw. was dadurch hervorgerufen werden kann?
Würde mich dochmal interessieren!
Danke euch schonmal! Gruss Markus
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 589 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Fuel Injector Fehler SteveDachlos 3 1.157 10.11.2023, 09:53
  [ADR] Leerlauf und Drosselklappen Fehler ohne Idee peter19663 5 3.214 08.08.2020, 17:04
Letzter Beitrag: peter19663
  [1Z/AHU] Fehler 000575 bei AHU boris205 1 1.610 02.10.2016, 18:16
Letzter Beitrag: boris205
  [Automatik] Automatikgetriebe Fehler: Magnetventil 4 ManuelL 4 7.096 07.02.2015, 14:39
  ADR Fehler oder normaler Verschleiss? Sierrakiller 0 2.125 25.07.2012, 22:37
Letzter Beitrag: Sierrakiller
  Fehler im SSP 95 - KE III Jetronic clusterix 0 2.522 05.05.2012, 07:22
Letzter Beitrag: clusterix
  Fehler Mengenstellwerk beim AHU dievoggis 2 3.427 09.03.2012, 13:30
Letzter Beitrag: dievoggis
  Fehler Code 00513 Godsilla357 9 11.943 23.04.2011, 15:51
Letzter Beitrag: hamag
  Fehler Lambdasonde Hilfe!!! Tzwen78 14 21.824 30.09.2010, 22:49
Letzter Beitrag: FelixXx
