ABS-Leuchte blinkt 20 Sekunden nach
habe schon mal mein Problem geschildert, aber damals ohne Erfolg. Das war noch auf der "alten Homepage". Bääääää
Wenn mein Auto eine Weile steht, und ich mein Auto starte, blinkt meine ABS-Leuchte bis zu 20 Sekunden nach und erlischt dann. Das habe ich schon ziemlich lange, und habe mich irgendwie daran gewöhnt. Mein Problem ist,ich möchte das Auto verkaufen und ein neueres (schnelleres) Modell kaufen und ich weiss nicht wie ich dieses Features erklären soll.
Hat jemand schon so´n Problem gehabt?
Grüsse Bigmac
MOin,
wie wäre es mal, zum freundlichen zu fahren, und den Fehlerspeicher des ABS auslesen zu lassen!
Gruß Martin
Moin, moin
habe ich schon gemacht, er liest keine Fehler im Bereich des ABS´s aus.
Bin mit meinem Freundlichen eigentlich recht zufrieden, aber die kennen das Problem auch nicht, und bevor ich die nachforschen lasse, und mir ne Menge Kohle aus der Tasche ziehen....frage ich andere Cab Fahrer.
Danke.
Bin für jede Idee diesbezüglich offen...
MOin,
was mir noch auf die schnelle eingefallen ist das, das ABS beim starten des Motors und gleichzeitiger niedrieger Bordspannug sich abschaltet, sobald der Generator dann zu laden beginnt, schaltet sich das ABS wieder an. Dieses wird aber noch einiger Zeit durch die Kontrolleuchte signaliesiert. (Jedoch aber durch leuchten und nicht blinken)
Also schau mal beim starten des Motors auf deine Zusatztinstrumente, ob da vielleicht die Spannung beim anlssen es Motors zusammenbricht, u.U. könnte auch leicht korrodirter Konakt die Ursache sein. Ansonsten wenn die Diagnose nichts sagt, könnte man ganau so gut Lotto spielen um den Fehler zu finden.
Gruß Martin
  Wassertemp. Leuchte MC dauerhaft an Sworksm5ht 5 3.171 22.04.2019, 07:40
Letzter Beitrag: Sworksm5ht
  [Problem] Temperatur-Warnleuchte blinkt in Linkskurve ritschie 3 2.483 30.03.2019, 19:46
Letzter Beitrag: sven77
  Warnlampe blinkt ("Ausrufezeichen") terex75 27 22.072 01.10.2012, 15:51
  Airbag Leuchte GuardianAngel 6 14.717 26.06.2010, 02:02
Letzter Beitrag: hamag
  Wärend der Fahrt geht Tacho auf null, dann wieder hoch und danach leuchte die ABS Leu darksun77 5 6.624 05.09.2008, 12:45
Letzter Beitrag: darksun77
  Leuchte oben links leuchtet?! audicab2.6 4 6.082 01.09.2008, 22:37
Letzter Beitrag: Karsten S
  Blinker blinkt zu schnell mariostaeuble 4 4.571 25.08.2006, 09:08
Letzter Beitrag: Kai
  Leuchte für die Bremsanlage blinkt... Bigmac 15 13.409 22.06.2006, 08:46
Letzter Beitrag: wolf226
  Verdeckleuchte blinkt Holger 11 19.914 07.09.2005, 17:19
Letzter Beitrag: reijada
  Warnlampe für Wassertemperatur blinkt Robert 2 3.068 07.09.2005, 13:44
Letzter Beitrag: Toplessdriver
