Teppich ausbauen ?? Was muß raus ??
Guten Abend
also ich möchte gerne meine komplette Hifi Geschichte umbauen und in diesem zug die ganze Kabellei neu machen. Nun habe ich mir überlegt damit das auch gescheid wird muß das Gestühl und der Bodenteppich raus.
Nun die Frage was muß denn alles so spontan raus um den Teppich ausbauen zu können ???Wub
Hallo,Da gebe ich erst richtig Gas!
Sitze vorne und die hintere Sitzfläche, komplette Mittelkonsole, hinter Seitenverkleidungen müssen gelöst werden,
Verkleidung an den Einstiegsleisten und im vorderen Fußraum, Anschlag vom Gaspedal, Airbacksteuergerät mit Halter,
vorne an dem Lüftungsrohr hinter den Zusatzinstrumenten auf der rechten Seite ist der TeppichArrow eingeklemmt eventuell einschneiden.
Erst den neuen Teppich prüfen ob er passtAzAz
Mein neuer passte nicht, hatte meinen alten aber schon zerschnitten lies sich besser ausbauenDry
Viel Spaß beim Schrauben.
Gruß DIDIGanz geschmeidisch...
Audi A8 4E 2007 4.2 FSI Autom. Quattro mit LPG Direckteinspritzung.
Audi S4 B7 Cabrio 2008 4.2  Autom. Quattro
Audi A4 B7 Cabrio 2008 3.2 FSI Autom. Quattro
Audi Typ 89 Cabrio 1993 2,8 Autom. Oldtimer  Grandpa
Hallo ak271
Damit Du die Kabel verlegen kannst musst Du nur den Teppich anheben und die Kabel in/neben den original Kanälen verlegen.
Dazu hat man genug Platz wenn man die "Stühle" rausnimmt und die Einstiegsleisten entfernt.
Mach Dir nicht mehr Arbeit als nötig. Den Teppich ganz raus zu nehmen ist erheblich mehr Aufwand.
Thilo
PS: Bitte ergänze doch mal dein Profil
Tux schrieb:Hallo ak271
Da haste recht Thilo,
es geht sogar mit viel Gefühl und langen Fingern ohne ausbau der Sitze.
Ist aber angenehmer die Sitze nicht drin zu haben.
Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
Moin!
Wie sieht das aus mit dem Steuergerät für die Airbags? Da steht ja nu groß drauf, dass man's nicht abklemmen darf. Meine Batterie hab ich schon seit gestern Abend abgeklemmt, kann ich das dann einfach abklemmen und den Halter wegschrauben? Mein Teppich muss ja raus...
Ollfried, genervt
[Bild: ani.gif]
Moin Olfried,
unter der Armaturentafel, da wo das Lenkrad ist, ist eine fliegende Sicherung hinter einer Klappe, die muss vor dem Aubau des Airbagsteuergerätes gezogen werden.
Ich klemme im Normalfall am Abend vorher die Battrie ab und ziehe die fliegende Sicherung, danach traue ich mich erst an das Steuergerät oder die Airbags.
Mit dieser Vorgehensweise ist noch nie etwas passiert - weder Airbag losgegangen noch, dass das Steuergerät irgendwelche Fehlermeldungen hatte.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
Hey Lord,
Danke für die Info! So werd ich's dann ggf. auch machen... Hab da doch ziemlichen Respekt vor dem Luftsack.
Ollfried, ar i es pi i ci ti
[Bild: ani.gif]
Hallo Ollfried,
um ganz sicher zu sein solltest du deinen Körper erden um einen Potentialausgleich zu erreichen. Am besten du tippst dazu mit der feuchten Fingerkuppe auf einen Massepunkt.
Betreffend Restspannung im System habe ich folgenden einfachen Tipp auf Lager: Einfach die Batterie bei eingeschaltener Zündung abklemmen, dann vernichtet sich der Reststrom von selbst.
Das wird auch in diesem Ratgeber für Karosseriearbeiten so empfohlen: Klick und scrolle auf Seite 2
PS: Dein schon lieb gewonnener Schlusssatz hat mich diesmal etwas verwirrt, das "ar i es pi i ci ti" hat mich auf ein haarwuchsmittel gegen geheimratsecken gebracht: was sagt Google zu ar i es pi i ci ti ? Big Grin
Geri, der nicht Latein kann (falls es denn Latein ist) Un
Grüße aus Wien,
Geri
Geri.......... Big Grin
Sei doch einmal multilingual.... obwohl, eine Fremdsprache reicht da schon... Zwinker
@olli Respekt Rolleyes
[Bild: 118275_5.png]
Guten Morgen @all
@Geri
Da gibt es einen bekannten Songtitel, der so heißt... Von wem ?? Weiß nicht gleich... Dry
Heißt übersetzt einfach nur "RESPEKT" !!
der cabriodealer Arrow kann auch kein Latein Das ja man doof
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
  Sicherheitsgurt ausbauen Zepcity 5 8.651 15.11.2024, 16:08
  Verkleidung hinten links ausbauen; Fensterheber terex75 0 2.891 11.08.2024, 21:55
Letzter Beitrag: terex75
  Teppich Ausbau Seewolf1980 13 13.986 29.04.2020, 07:34
Letzter Beitrag: clusterix
  Rücksitzbank ausbauen Kumata 3 6.453 21.06.2018, 10:48
Letzter Beitrag: Kumata
  innere Einstiegsleisten ausbauen Seewolf1980 1 3.676 08.08.2016, 23:43
Letzter Beitrag: coupe110
  Kofferraum Befestigungsteile für Teppich Seewolf1980 6 7.470 16.06.2016, 07:58
Letzter Beitrag: Seewolf1980
  Lenkrad ausbauen Wagenschmiede 2 7.354 04.09.2015, 15:13
  Abdeckung unterm Lenkrad - wie ausbauen? Kai-8G 5 9.739 13.03.2014, 22:33
Letzter Beitrag: lexi
  Schalter Mittelkonsole stehen unterschiedlich weit raus M-A-X 7 9.482 26.08.2013, 22:35
Letzter Beitrag: M-A-X
  Schaltknauf ausbauen ITRDC2 8 18.341 18.05.2013, 18:56
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
