Radiotausch Cabrio Bj. 1998
jetzt hab ich auch mal eine Frage für Dummies - und ja, ich habe die Suche betätigt Smile
wie bekommt man das originale Gamma ausgebaut? Da sind sicher Bügel vonnöten die ich nicht habe Da bin ich aber traurig!
Grüße aus Wien,
Geri
Hallo Geri,
normalerweise gibt es dafür Bügel zum Entriegeln, aber du kannst auch ein paar Nägel nehmen die in den Löchern für die Bügel paßt. Einfach die Nägel rein stecken und evtl. etwas zur Seite drücken beim Radio raus ziehen.
Mfg Marcel
2,8l V6, Klima, schwarze beheizte u. elektrische-Recaro-Lederausstattung, S2-Felgen 9,5x17 ET 22 vorn - ET 11 hinten,KW-Gewindefahrwerk, Bi-Xenon(Passat 3BG), gecleante Stossstangen mit RS2 Reinigungsanlage, poliertes Windschott, KLR-Umruestung auf Euro2, beide Reinhold-Module, Pentagon-Alarmanlage
Golf4 MAL mit originalen Fuss (natuerlich stark bearbeitet) schöne rotblinkende US-Blinkerecken, dezente Motorhaubenverlängerung
Danke Marcel !!
Grüße aus Wien,
Geri
Also fasse ich nochmal zusammen was ich dann alles benötige:
Radio (ist klar)
Antennenadapter (im Lieferumfang enthalten)
Radioblenden
MiniISO auf Chinch Adapter
Ist das korrekt?
Wenn ja, dann kann ich das alles dann gleich bestellen *freu*!
Rohly aka André
Moin Moin allerseits,
@Geri: spar Dir die Nägel Komtra, fahr zu den Freundlichen Grandpa
Die bauen Dir das Radio für nichts aus, hier in Hamburg zumindest Rolleyes
@Rohly: soweit alles korrekt Cool Wenn Du noch fragen hast mach Männchen Smile
Wünsch Dir viel Spaß beim basteln Gidda
Schönen Abend noch
Ronald aus Hamburg - der schönsten Stadt der Welt
[Bild: ?p=image&k=2&n=30&s=1][Bild: ?p=image&k=2&n=26&s=1]
Hallo André,
Rohly schrieb:Also fasse ich nochmal zusammen was ich dann alles benötige:
Radio (ist klar)
Radioblenden
Ist das korrekt?
Rohly aka André
und den ISO-Adapter für die Spannungsversorgung und die vorderen Lautsprecher.
@Marcel
Hat das Radio diese Löcher?
Ich meine, dass es zwei Schlitze im unteren Teil des Radio's gibt, wo man entweder die originalen Werkzeuge oder einen flach geschliffenen Schraubendreher hineinsteckt.
MfG
Dirk
[Bild: 223273_5.png]
Dann muß es unterschiedliche Varianten geben. Mein Gamma hat pro Seite zwei Löcher.
Mfg Marcel
mein Gamma hat unten zwei Schlitze Lupe
Weis nun nicht inwiefern das wichtig ist.
Eigendlich geht es doch darum Rohly seine Bastelarbeit zu erleichtern, und wenn er nun zu den Freundlichen fahren sollte werden die schon wissen ob da Löcher oder Schlitze im Gamma sind.
In diesem Sinne
Hi@all,
mein Radio ist vorgestern gekommen *freu*. Nur bin ich grad mit den Anschlüssen leicht überfragt, den ich hab zwei Pre-Out Ausgänge, einmal Aux und 2,5V Bass Out. Nun zu meiner Frage, was ist ein Pre-Out? Ist das ein Vorverstärkerausgang? Wie kann ich an diese PreOuts meine hinteres Passivsystem mit Sub und mein vorderes Aktivsystem anschließen?
Hinten müsste doch dann einfach der normale Adapter genügen, da ja schonmal gesagt wurde das dort eigene Endstufen eingebaut sind.
Vorne bräuchte ich dann einen Verstärker oder gibt es da auch ne Adapterlösung?
Danke im Vorraus,
der von HiFi nix verstehende Rohly aka André Un
Is dat wirklich so?
Hallo André
Ein "Pre-Out" ist Pre-Amplifier-Output also ein unverstärkter Ausgang. Daran kannst Du ein Aktiv System anschliessen.
Der "Bass Out" ist auch ein unverstärkter Ausgang, der aber mono läuft und dem ein Tiefpassfilter vorgeschaltet ist. Daran kann man direkt einen Aktivsub anschliessen.
Die "2,5 V" bezeichnen höchstwahrscheinlich die Spannungsamplitude der Pre-Out's
Der "AUX" ist ein Auxillary Input also ein Hilfs/Nebeneingang. Daran kannst Du z.B. einen DVD Player oder iPod anschliessen.
Nun zu Deinen Lautsprechern. Die vorderen benötigen einen Verstärker, der aber schon im Radio eingebaut ist ! Dafür (und für die Sapnnungsversorgung) benötigst Du den Adapter von (Mini?)Iso-Buchse auf Strippe. Die Strippen verlötest Du dann mit dernen die von Radio kommen und mit "Lautsprecher Vorne L/R" gekennzeichnet sind, insgesamt 4 Stück.
(EDIT)Habe eben noch mal in die Montageanleitung geschaut. Da steht schon alles drin ! Lies sie Dir bitte nochmal aufmerksam durch. Das Pana hat schon ISO Stecker fertig vorkonfektioniert dran. Also Plug-andPlay, nix löten. Mann sollte nur dem Punkt nochmal Aufmerksamkeit schenken, ob die Rear (aktiv) auch mit auf demselben ISO Stecker liegen. Wenn das so ist würden die auch ein verstärktes Signal bekommen und sofort übersteuern. Ich weiss leider die genaue Belegung nicht mehr. Ist so lange her(/EDIT)
Thilo
  Hintere Lautsprecher nach Radiotausch von gamma auf delta stumm audi100S 11 18.388 28.06.2014, 17:05
Letzter Beitrag: audi100S
  [Problem] Nach Radiotausch hinten keine Musik Grisu1965 5 8.226 10.07.2013, 20:45
Letzter Beitrag: Grisu1965
  Radiotausch Orginal gegen Sony mit Bluetooth und USB linuxstevie 3 6.778 13.10.2008, 17:41
  defekter Antennen-Motor Baujahr 1998 Cabriodriver84 23 26.706 19.10.2006, 23:39
