Bremskraftregler einstellen
#51
Na dann wäre der gordische Knoten ja zerschlagen.
Laola
Erklären kann ich mir diesen Umstand zwar nicht so ganz, denn was sollte den
Dämpfer am "Maximalhub" hindern, aber ich nehme es gerne so hin um hier zu
einem Ende zu kommen. Also 7mm-Bohrer-Methode für alle! Gut! Danke Geri! Zwinker
p.s.: ich finde zwar keinen Hinweis auf 2 BKRs aber schließlich hast DU so einen
"Ofen" Zwinker also wird das schon stimmen und ich habe mich halt geirrt!
cabriodealer schrieb:Auch bei Seriendämpfer und Sportfedern wird der Dämpfer im ausgefederten Zustand kürzer Fz Fz
Hi Cabriodealer,
na 100pro ist das Federbein kürzer. Die Variable ist die Kolbenstange, dat Ding ist beweglich und passt sich der Federlänge an. Und eine Feder hat bekanntermassen nicht nur eine Druckrate sondern auch eine Zugrate.
Grüße aus Wien,
Geri
Hallo Geri,
in Anbetracht der Schwerkraft und der nicht festen mechanischen Verbindung zw. Feder und Dämpfer hängt sich doch die Achse immer so weit aus, wie der Dämpfer lang ist, oder etwa nicht (kann halt dann sein, dass die Feder drin rumklappert,(was nicht sein darf..)) .
der cabriodealer
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Tach,
Wenn das so ist, dann is ja alles klar. Wobei ich es immer noch nicht verstehe. Ich hab doch mein Federbein zerlegt, dabei war der Kolbenstange doch am Anschlag. Wie stark die von der Feder an den Anschlag gedrückt wird ist doch egal.
Ich komm da net ganz mit.
Ollfried, hinen an
[Bild: ani.gif]
ich habe beim Einbau der Tieferlegungsfedern beim Passat aber ganz andere Erfahrungen gemacht:
Das Federbein mit Serienfedern war so lange, dass ich sogar im Radkasten Federspanner ansetzen musste und eine Eisenstange zum runterdrücken des Stabis brauchte damit ich es überhaupt rausnehmen hab können.
Das selbe Federbein, diesmal mit Sportfedern bestückt, hat viel weniger Vorspannung, ist kürzer und lässt sich mit wenigen Handgriffen ohne irgendetwas runterdrücken zu müssen, einbauen.
ich hab leider nicht viel Zeit gehabt um zu googeln, aber dieser Link beschreibt das annähernd:
http://www.ingoluehr.de/faq_fahrwerk.htm
Zitat:
- Die Federn müssen eingebaut Vorspannung haben (nicht zwischen den Federtellern hin- und herschlabbern).
Um das zu erreichen trotz Tieferlegung, sind die Tieferlegungsfedern oft maximal kurz, so daß der Einbau ohne Federspanner geht, wobei die Serienfeder noch 10 cm entspannt länger ist als der Abstand der Federteller"
Extrembeispiel ist das Gewindefahrwerk. Wer sich dieses Bild ansieht dem wird klar das dieses Federbein niemals auf die Gesamtlänge eines Serienfederbeins "wachsen" kann. Ansonst würde die Feder herausfallen
[Bild: V638-V-Klasse-Vito-Gewindefahrwerk.gif]
Grüße aus Wien,
Geri
Hi Geri,
Klar, bei neuen Stoßdämpfer ist das logisch. Ich konnte meine Federn aber nicht ohne Spanner einbauen, deshalb bin ich überzeugt, dass mein Federbeine auch mit den neuen Federn unbelastet genau so lang sind wie vorher.
Ollfried, desses Unterstellböcke immer noch wie vorher passen
[Bild: ani.gif]
Geri schrieb:Markus, zumindest beim 2.8 V6 gibt es links und rechts hinten direkt am Rad je so ein BKR Dingsbums. Smile
Niemals!
Du bist sicher das du das "BKR Dingsbums" meinst?
V-SIXNinja
zum genießen im Sommer: 2,6er Cab, Klima, Hardtop, Standheizung, tiefer, 9x17, LPG => [Bild: Verbrauch.png]
zum heizen: Yamaha YZF-R1 [Bild: wub2.gif]
ich bin von diesem Bild ausgegangen:
[Bild: ajwb3evwur32y2bqm.jpg]
das sollte doch auf der anderen Seite auch sitzen?
Grüße aus Wien,
Geri
Geri schrieb:ich bin von diesem Bild ausgegangen:
Nö!
V-SIXNinja
Tach!
In meinem Buch steht das hier:
[Bild: 3284.jpg]
Daher kam ja auch meine ursprüngliche Frage...
Alles weitere aus dem Buch hab ich mal hier abgelegt.
Da steht dann auch, dass die Einstellung bei belasteten Rädern erfolgt...
Ollfried, nachhaltig verwirrt
[Bild: ani.gif]
  Bremskraftregler Lisboa 16 9.827 25.02.2021, 11:09
Letzter Beitrag: hamag
  [Bremse] Handbremse einstellen NCC 7 5.188 19.10.2018, 19:07
Letzter Beitrag: NCC
  Spur einstellen c373 10 8.214 18.07.2016, 00:11
Letzter Beitrag: c373
  [Lenkung] Spur läßt sich nicht einstellen (Rost) Audi Cabrio 2.6 7/96 15 10.109 22.09.2014, 10:44
Letzter Beitrag: Audi Cabrio 2.6 7/96
  Einstellen des Bremskraftregers er Hinterachse der Goldwinger 3 3.904 07.07.2014, 09:12
  Nach jedem Reifenwechsel Spur einstellen? Oberelb 11 20.532 26.07.2012, 16:48
Letzter Beitrag: semu
  Probleme beim Sturz einstellen Cassiopeia 39 38.371 09.04.2012, 23:21
Letzter Beitrag: Cassiopeia
  Spur einstellen ja/nein? xcelent 3 5.468 29.08.2010, 22:32
Letzter Beitrag: xcelent
  Bremskraftregler defekt Crouser 10 10.606 08.04.2010, 19:31
Letzter Beitrag: Grappa
  Spur einstellen Hinterachse onlyamiga 9 16.088 11.06.2009, 15:54
Letzter Beitrag: Andrei
