Doch, ist bei mir auch drauf. Das rostige Ding mit dem Loch drin!
Na wenn Du Dir das zutraust dann los.
Ist ein bißchen fummelig, wenn die hintere Seitenverkleidung nicht ausgebaut
ist aber es geht.
Verdeck aufstellen (einer sollte das von links aus halten) die drei 13er Schrauben/Muttern
LÖSEN (nicht abschrauben) und 2mm raus nehmen. Dazu nimmst Du am Besten
einen hübsch gebogenen Schweißdraht mit einem Haken am Ende.
Mich würde hier trotzdem noch eine andere Meinung interessieren. Ich habe
das zwar vor 3 Wochen erst gemacht, aber da hatte ich auch das Gestänge unten!
Schreib Dir vorher mal auf, wieviel mm da drin waren!
