Also zum Thema SOUND im Cabrio
Ist doch ganz einfach.Bääääää
Hab mir aus MDF doorboars Gebaut mit Leder bezogen und in diese jeweils eine 16 cm 260 watt Pioneer box eingebaut.
Hinten original Boxen raus und die selben rein.
Dann zwei Gellhart Endstufen eine für die Boxen eine für die Woofer.
Für die Boxen mit 1200 watt Leistung, für die Woofer 2500 watt Leistung.
Subwoofer:
Gehäuse aus 22mm MDF wichtig: Fugen vor der verschraubung mit silikon abdichten.
Woofer: Zwei Hyphonics Zeus Woofer 25cm mit 3000 watt spitze.
Schiesack raus und mit einer Blende mit Wooferring verblenden. (bassdruck aus Kofferraum kommt direkt in den innenraum des Autos.
Fazit: der sound im auto ist bei geschlossenem und offenem Verdeck fantastisch!!!
wenn ihr Fragen zu den Doorboards oder dem Subgehäuse habt: das kann wirklich jeder selber bauenBääääää
Fotos vom "Kofferraumausbau" wären ganz interessant! Wär nett, wenn du mal welche posten könntest.
Werd ich machen werd ich machen::.
Bekommt von allem fotos und Pläne ;-)
Gruß:: Burn
welche Boxen von Pioneer hast du hinten eingebaut?
Genaue Bezeichnung!
Danke im voraus
Hotlatino228 schrieb:Ist doch ganz einfach.Bääääää
Subwoofer:
Net schlecht, 1200 und 2500 Watt, da geht ja einiges.Zwinker Hast du denn bei soviel Leistung ne zweite Batterie oder Kondensatoren verbaut? Und welche Kabelquerschnitt haste da verlegt? 50mm2??Big Grin
Und erst die Woofer mit insgesamt 6kWJa Massa, das dürfte ja eigentlich keine Schweißnaht auf die Dauer aushalten!Dumdididum
Ober, mit etwas Ironie
Genesis 5 Channel | Genesis SA 30 Class A | Alpine CDA 7878R vollaktiv | Eton RS HT | Audax TMT | ReAudio RE 8 Bassreflex | Ipod Steuerung Harman Kardon Drive + Play
Hotlatino228 schrieb:Woofer: Zwei Hyphonics Zeus Woofer 25cm mit 3000 watt spitze.
Ober schrieb:Und erst die Woofer mit insgesamt 6kWJa Massa, das dürfte ja eigentlich keine Schweißnaht auf die Dauer aushalten!Dumdididum
Moin!
Hifonics (habe ich mich da jetzt verschrieben??) muss neue LS rausgebracht haben, von den alten LS schaffen selbst die 30er und der 38er nicht annähernd diese Werte...
HZwinkerlli
[Bild: 118275_5.png]
In dem Alter war ich auch mal, dass ich nur nach Maximalleistung Lautsprecher ( und nicht BoxenZwinker ) gekauft habe! Mittlerweile entscheiden da andere Parameter, z.B. Thielle Small usw.Cool
Naja, solange er seine Freunde an den BoxenDry und Baaassdruck hat, ists doch in Ordnung!Big Grin
Ich steh mehr auf weniger. Grandpa
ich kann das toppen:
Buchtnummer 260062729760
1x unter dem Fahrersitz, 1x unter dem Beifahrersitz, 1x im Kofferaum
das Teil klingt dann sicher urguat Big Grin
Grüße aus Wien,
Geri
*bestellt*NinjaÄtschibätsch
Das sind ja 13,6 PS.
Die Leistung kann man doch bestimmt für bessere Fahrleistungen nutzen, wenn ein Elektomotor angeschlossen wird.
Oder man könnte bestimmt auch, wenn das Auto nicht benötigt wird, die Energie ins öffentliche Stromnetz einspeisen und dann mal richtig bei den Energiekonzernen abkassieren.
Ich werde mir auch ein paar dieser Endstufen kaufen und so mein Hobby finanzieren.
Danke für den Tipp
Frank
[Bild: aomyenc12lunzefod.jpg]
Nordlicht-Treffen 2007
Music Sound System Pascalis 0 1.505 11.06.2024, 20:17
Letzter Beitrag: Pascalis
  Org. Sound System Preusse 19 8.994 17.02.2021, 19:38
Letzter Beitrag: Preusse
  [Info] Vorstellung: Low-Budget Komplettlösung für besseren Sound im Cabrio demokrit 20 14.245 28.11.2018, 12:25
Letzter Beitrag: XISaschaIX
  Guter Sound + original Optik ?! Wagenschmiede 1 2.642 27.05.2014, 20:52
  Ordentlicher Sound zu vertretbarem Aufwand - Drama in 3 Akten Scotty 12 12.476 12.02.2013, 17:38
Letzter Beitrag: duivelsberg
  Die Lösung für guten Sound mit wenig Aufwand Harti2112 72 75.708 20.05.2011, 23:51
Letzter Beitrag: bassboss
  Sound wie im A4 B5 realisierbar? DaDaNik 5 4.878 11.05.2011, 10:53
  Sound schwindet ab 90 km/h Deputy 7 6.096 09.03.2011, 23:19
Letzter Beitrag: Deputy
  Mehr Sound über hintere Lautsprecher Maddin-x 10 9.339 03.08.2010, 18:44
Letzter Beitrag: JJ1985
  Sound aus´m Fahrerfussraum!? derMichl 6 6.074 17.05.2010, 19:57
Letzter Beitrag: Maikscab
