Lenkrad vibriert beim Gas geben/bremsen
Moin Moin,
hab da mal ein Problem.
Wenn der Motor kalt ist und ich nicht unter Vollast fahre vibriert mein Lenkrad relativ stark. Wenn ich Vollgas gebe ist es ein wenig besser.
Ich hab auch das Gefühl, dass es besser wird wenn der Motor warm wird. Habe gedacht das es an den Reifen liegt, aber nach Tausch auf neue Winterreifen ( gewuchtet ) hat sich nichts geändert.
Hab auch das Gefühl dass meine Bremsscheiben krumm sind, denn beim Bremsen wackelt mein Lenkrad teils recht heftig. Hab die letztes Jahr vor ca. 15000km komplett gewechselt ( Bei ATU - ja ja ich weiß ).
Querlenkerbuchsen wurden in dem letzten Jahr 2x getauscht. Angeblich immer defekt -> Hab da leider nicht die Ahnung von...
Kann jemand Vermutungen anstellen oder muss ich zum Freundlichen ?
Schöne Weihnachten !!!!
Gruß Dosie
Doorboards ( Danke Ludger ), MAM 7 Nuvolari rundum 8,5x17 ET 35 mit 225/45er, K
vielleicht hast du zwischen Radnabe und Bremsscheibe Ablagerungen oder Rost. Mal die Bremsscheiben abnehmen und dahinter alles sauber machen und mit Kupferpaste einstreichen.
oder es ist was an den Querlenkern oder Spurstangen ausgeschlagen. Das kann man durch rütteln am Rad recht gut feststellen.
du solltest das Problem beheben lassen, besser wird es sicher nicht !!
Grüße aus Wien,
Geri
  [Bremse] Welche Bremsen sind möglich VA 5x112 sinox87 6 5.775 23.02.2021, 17:46
Letzter Beitrag: ATR
  Lenkrad schief, Ruckeln beim Bremsen und quietschende Reifen Jensemann 8 4.620 13.08.2020, 07:59
  Bremsen hinten 269 mm Butschi 18 7.427 24.05.2018, 10:56
Letzter Beitrag: Matti
  ABS reagiert beim Bremsen kurz vor dem Stehen pooc 7 4.144 07.10.2016, 23:13
Letzter Beitrag: pooc
  Fahrzeug und Lenkrad vibriert bei ca 50 kmh Atti229 2 2.170 30.06.2016, 11:16
  OEM Bremsen-Luftleitblech ? Jogie 9 9.788 04.06.2015, 20:36
Letzter Beitrag: Avantler85
  Knackgeräusch beim Bremsen Schichtler1 5 4.258 24.04.2015, 10:45
  Was nehmen für Fahrwerk und Bremsen zenkerd 10 9.246 12.05.2013, 15:31
  Bremsen-Zusammenstellung ~*liky*~ 21 15.817 29.03.2013, 19:44
Letzter Beitrag: ~*liky*~
  Hilfe benötigt bei Austausch Bremsen in Köln warnebier 3 4.402 21.01.2013, 17:02
Letzter Beitrag: warnebier
