un4 km-stand geht nicht mehr. passt ein tacho aus einen anderen audi
ich hab meinen Tacho gegen einen Un4 Tacho mit Boardcomputer getauscht. Heute hab ich den Tacho mal zerlegt, weil ich die km anpassen wollte, hab aber schnell gesehen das es nicht gehen wird und alles wieder zusammengebaut. Jetzt funktioniert der km-Zähler nicht mehr und die Beleuchtung scheint einen Wackler zu haben. Es dürften ja alle Tachos(komplett) aus anderen Audis passen, aber wie schaut es mit der Leuchte wegen Verdeckkasten oder Kofferaum aus, einfach Birne rein und dann geht das?
mfg
hi!!!
im prinzip passt jedes ki aus nem 4-oder 5 zylinder.
(6 zyilnder geht nicht)
du musst dann,wie schon gesagt, einfach ne birne für die verdeckkontrolleuchte einbauen.
gruss tom
das ist gut, ich hab noch ein VDO-Kombiinstrument da, nur ist dort das Gehäuse kaputt(Kratzer). Das Gehäuse vom UN4 ist ja anders, hat das schonmal wer versucht anzupassen?
mfg
Moin!
Das Gehäuse untereinander tauschen haut nicht hin! Da würde ich gar nicht erst mit anpassen rumfummeln! Da ist die Chance, dass das in die Hose geht zu hoch!
Bei einem großen Auktionshaus gibts die Gehäuse auch manchmal einzeln... das spart Nerven...
Bastian
  [Problem] Tacho gewechselt / kontrollieren Aikon 4 1.255 24.12.2025, 15:10
  Lichtsummer geht nicht mehr. stepnogorsk 19 18.174 26.02.2025, 11:10
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  Tacho VDO reparieren SommerImRevier 7 17.325 05.09.2024, 20:19
  [Info] VDO Tacho 260 vs 220 untereinander tauschbar? SommerImRevier 10 12.017 07.12.2023, 23:57
Letzter Beitrag: Bo.
  Kilometerzähler zählt nicht mehr ladymanula 22 42.283 12.05.2022, 20:03
  Tacho ohne Funktion Daskleinewunder 3 5.422 30.04.2022, 18:47
  Tacho defekt?! SebastianG 18 25.585 07.12.2019, 21:22
Letzter Beitrag: coupe110
  Tacho will nicht immer BärABC 9 6.959 23.04.2018, 05:19
Letzter Beitrag: Bastel
  Tacho Wechsel NiCa 9 8.094 15.04.2018, 10:27
  [Problem] Bordcomputer geht nicht Nils1989 7 10.422 30.10.2016, 18:25
Letzter Beitrag: Nils1989
