Themen: 131
Baujahr: 11/1996
Hubraum (CCM): 2771
293 Danke aus 118 posts
Zitat:Im Gegensatz zu Audi brauchst du den Spannrahmen nicht, da die eine Reißverschlußseite am Verdeck bleibt. Es wird einfach die neue Scheibe eingefädelt und du hast die original "Werksspannung". Wenn ich es gemacht habe, poste ich eine Anleitung.
... dann beschwer Dich bitte aber anschließend nicht, dass es nicht geht, nicht passt oder nichts aussieht! Man hat Dich "gewarnt"! Ohne den Spannrahmen würde ich das NIEEE angehen!!!
Gruß Kai
Themen: 26
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2800
5 Danke aus 5 posts
naja, ganz unrecht hast du nicht Kai.
Auch bei dieser Heckscheibe wäre der Spannrahmen von Vorteil, damit lassen sich die Klebestellen besser anpressen.
Allerdings, und das möchte ich schon einwenden, beim originalen VAG Ersatzteil ist er unabdingbar. Und zwar weil die Verklebung durch den Hitzedraht erfolgt. Das heißt, das Fenster wird in Position gebracht, der Rahmen wird gespannt bzw zusammengepresst. Wenn dann alles passt wird Strom angelegt und der Kleber verschmilzt innerhalb von Sekunden. Da hat man Null Zeit zu verpressen etc.
anders bei dieser Heckscheibe aus den USA, da wird mit (herkömmlichen?) Kleber gearbeitet. Da könnte ich mir schon vorstellen dass man sich anders helfen könnte. Ich denke da zb an einen Rahmen aus Styrophor den man von aussen an das Verdeck legt und mit Gewebeband nach vorne spannt und über Nacht trocken lässt. Das müsste eigentlich schon genug Anpressdruck für eine Klebestelle sein. Oder man legt nur Zeitungspapier auf den Verdeckrand und spannt dann mit Gewebeband drüber (mir geht es nur darum nicht direkt bei der Klebenaht das Gewebeband aufzubringen, wegen dem abziehen später dann)
Mir ist allerdings bekannt das es kaum einen brauchbaren Kleber für die Heckscheibe gibt, deswegen wird bei VAG verschmolzen und nicht geklebt. Der Verdeckstoff selber lässt sich hingegen gut kleben, die Frage ist nur ob es eine dauerhafte Verbindung zwischen Stoff und Fenster gibt.
Na mal sehen ob ich von dem Verkäufer eine Nachricht bekomme, bis jetzt ist nichts gekommen
Themen: 66
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2300
Leute wir reden hier von 2 verschiedenen Arten des Austausches.
1. Bei Audi wird die Scheibe nach erhitzen des Drahtes komplett mit dem ganzen Reißverschluß entfernt - deshalb wird der Spannrahmen beim Einbau benötigt.
2. Wenn die Scheibe am Reißverschluß ausgefädelt wird, und eine neue eingefädelt wird, ist die eine Reißverschlußseite noch am Verdeck. Wenn also das Reißverschlußgegenstück auf der Scheibe richtig angeklebt ist, habt ihr die "Werksspannung". Was soll man da mit einem Spannrahmen?
Themen: 3
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2,0
interessante discussion, also wenn die scheibe "nur" stumpf und matt is lässt sich das wohl nicht über die TK regeln ![Da bin ich aber traurig! Da bin ich aber traurig!](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/sad.gif)
da meine heckscheibe auch aussieht wie sau, würd mich auch interessieren ob die günstige lösung funktioniert..
sees
Hobby:
DAS Cabrio mit viel drin und dran
Alltag:
A6 4F 4.2 eine Sänfte mit viiiiiel Platz...
Themen: 175
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
43 Danke aus 33 posts
Mal ein kleiner Hinweis unter uns Beetbrüdern, wer sagt denn das die Scheibe nicht zufällig beim auf- oder zumachen des Daches aufgrund des Alters und der temepraturen gerissen ist, so wie bei mir! ![Zwinker Zwinker](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/wink.gif) ich mußte meine alte Scheibe jedenfalls nicht einschicken, hab sie noch ein paar Wochen aufgehoben undd ann weggeschmissen!
Themen: 26
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2800
5 Danke aus 5 posts
1.8 schrieb:Was soll man da mit einem Spannrahmen? ähem, bezieht sich dein Posting auf meine Ausführungen wie ich mir das kleben der Nachbauscheibe vorstelle?
Falls ja, dann ist vielleicht was falsch rübergekommen. Du hast schon recht, bei der Nachbauscheibe bleibt der Reissverschluß verdeckseitig bestehen. Das ist auch gut so. Mir ging es darum eine Möglichkeit zu finden die Klebestelle zwischen der neuen Heckscheibe und dem Verdeck zu perfektionieren, sprich einen Anpressdruck in der Trocknungsphase zu erzielen. Wenn du dir das Heckfester aussen ansiehst weißt du was ich meine.
und eines noch, weil hier soviel über die Möglichkeit gesprochen wird das mit der Versicherung abzuwickeln. H ![Dry Dry](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/dry.gif) lli da hat meiner Meinung nach richtig getadelt, das soll hier keine Anleitung werden zum Versicherungsbetrug, sondern ein Thread wie man unter Umständen dem teuren originalen Ersatzteil entgehen könnte. Abgesehen davon haben nicht alle eine Kaskoversicherung der sie das unter Umständen anhängen können (mich eingeschlossen)
und zum Schluss noch, mir wurde beim ersten Sattler ein Preis von 600 bis 800 Euro genannt das Heckfenster zu tauschen. Der zweite Sattler war kaum billiger, hat mir aber wenigstens einen anständigen Preis für ein neues Verdeck angeboten. Da aber mein Verdeck in Ordnung ist sehe ich nicht unbedingt ein es komplett zu erneuern. Deswegen wäre ich sehr dafür das wir diesem Teil eine Chance geben.
Themen: 175
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
@ geri: Sicher mein österreichischer Freund, es soll natürlich keine Anleitung zur Verleitung zur EInleitung eines solchen betruges sein, und wenn man wie du keine KAsko hat, dann ist es eh unsinn, war ja auch nur so'n kleiner Tip am Rande für alle diejenigen deren Dach auch nicht mehr so ganz astrein ist und selbst wenn das verdeck noch i.O., man kann es sich ja dann in die Ecke legen, hat aber erstmal ein schönes neues für kleines geld.
Themen: 3
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2,0
hey ralph ![Smile Smile](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/smile.gif)
hab den wink schon gecheckt *g*
naja mal mai abwarten wenn mein baby wieder in die freie wildbahn darf...
sees
Hobby:
Alltag:
Themen: 66
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2300
Alternative:
Habe vor einigen Tagen eine CD bei Eba. von einem Autosattler gekauft der schon einige Jahrzehnte im Geschäft ist.
Er schwört auf das polieren der Heckscheibe mittels Lackreiniger und anschließend mittels Metallic-Politur - am besten 5 oder mehr Durchgänge ...
Nach seiner Erfahrung das beste Mittel um die Scheibe wieder zum Leben zu erwecken ...
Werde das erstmal probieren ...
Themen: 59
Baujahr: 04/1996
Hubraum (CCM): 2771
17 Danke aus 14 posts
Tscha..... da kann ich auch noch meine 2 cent zugeben...
Ich poliere die Heckscheibe mit Lackreiniger seit ich meinen Wagen habe (also schon ein paar Jährchen), fand es nur nicht erwähnenswert, da ich nach der Lektüre der Reinigungstips in den FAQ immer dachte, es ginge möglicherweise noch besser.... oder einfacher, weil wirkungsvolleres Mittelchen... ![Un Un](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/un.gif) ...hab's nur noch nicht gegengetestet.
Obwohl ich es schon so lange mit Dr. Wack C1 probieren wollte
Tatsache ist, dass ich es ebenfalls mit ca. 2-3 Durchgängen auf eine deutliche Verbesserung bringe. Zu 5 Durchgängen konnte ich mich allerdings nie durchringen.... und das kleine Extra mit der Metallic-Politur habe ich zwar auch schon gehört, aber...... chronische Lustlosigkeit....
Egal, der Effekt mit dem Lackreiniger ist scheinbar gut genug, dass es Falco vor wenigen Wochen bei näherer Betrachtung immerhin die Bemerkung entlocken konnte "Deine Scheibe sieht aber noch ganz gut aus..."
H ![Smile Smile](https://www.audi-cabrio-club.info/forum/images/smilies/smile.gif) lli - hat's gern gehört
