Zahnriemen - welche Rollen mittauschen?
Ich werde demnächst meinen Zahnriemen erneuern. Hat jemand Erfahrung welche Rollen man mittauschen sollte.
Reicht nur die Spannrolle? Oder gibt es einen Komplettsatz mit weiteren Laufrollen?
Ich fahre einen 1,8 er ohne Klima.
habe auch nen 1.8 20V. Was ich beim 1.8 im Cab noch mitbekommen habe, der Zahnriemen soll lt. Audi aller 90Tkm gewechselt werden - es gibt keine Altersbeschränkung dafür. Der gleiche Motor im A4 hat allerdings zusätzlich zu den 90Tkm noch ein Wechselintervall von 6 Jahren - ich habe bei mir den Zahnriehmen letztes Jahr beim "Freundlichen" tauschen lassen (meiner war 7 jahre alt und 50Tkm). Sicher ist sicher - es könnte sonst noch teurer werden.
Es wurden alle Rollen mitgetauscht die in Verbindung zum Zahnriemen standen. Angeblich schleift sich so nix ein, genau weiß ich allerdings nich.
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Hallo Semu,
könnest du mal die Teile, die auf deiner Rechnung aufgelistet sind hier posten? oder mir per persönl. Mitteilung senden?
Wäre super - vielen Dank.
Moin 1.8,
bei meiner "freien" Werkstatt gab es ein so genanntes "Zahnriemen-Kit" zu bestellen - da war alles dabei!
Vielleicht hilft Dir das ja...
Bastian
bei mir ist der Zahnriemen bei 11600 km gewechselt worden, weil er laut Buch nach 6 jahren dran ist. Zum Glück musste ich es nicht bezahlen, dass haben sie vor meinem Kauf noch gemacht.
Kosten bei Audi 397,87 €.
-Riemen 21,09
-Rolle 32,79
-Umlenkrolle 14,05
-Riemenspanner 61,74
-Riemenspanner 43
+ Kleinkram....
Arbeitspreis lag mit 110 Punkte Check 206,18 €
Materialpreis 191,69 €
Das war letztes Jahr im Februar.
Olli
Gruß, Olli
[Bild: b0hpvkteyin83no7r.jpg]
1.8 schrieb:...könnest du mal die Teile, die auf deiner Rechnung aufgelistet sind hier posten?
Hier ist alles was getauscht wurde:
Material
06B 903 137 E 1x Keilrippenriemen.....16,00
058 109 119 C 1x Zahnriemen............41,95
058 109 243 E 1x Rolle......................64,30
058 109 244 1x Umlenkrolle............27,75
058 109 479 B 1x Riemenspanner.....105,50
06B 260 849 A 1x Keilrippenriemen.....14,00
058 145 271 1x Keilriemen................9,10
Gesamt: 278,60 zzgl. 16% MWST
Arbeitslohn
07251910 Antreibsriemen aus- und eingebaut.....27...11,70
13721911 Keilrippenriemen aus- und eingebaut...27...11,70
15241910 Zahnriemen aus- und eingebaut..........27...93,60
15191950 Umlenkrolle aus- und eingebaut..........27.....5,85
15271910 Spannrolle aus- und eingebaut............27.....5,85
Gesamt: 128,70 zzgl. 16% MWST
Wechsel war am 23.5.06
Frage @ Olli:
Kieler Jung schrieb:... bei mir ist der Zahnriemen bei 11600 km gewechselt worden, weil er laut Buch nach 6 jahren dran ist.
In welchem Buch steht dies bei dir mit den 6 Jahren? Weder mein Händler noch ich haben explizit was für mein Cab gefunden - eben nur für A4?!
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Moin Semu,
welches Buch, gute frage......! Ist mir auch nur so mitgeteilt worden, hat mich aber nicht gestört Big Grin
Habe noch mal in das Service-Heft geguckt, aber auch nichts gefunden.
Ich denke aber, dass die sowas kostspieliges nicht einfach nur so, nach Lust und Laune machen, die werden das schon nach Plan gemacht haben.
Olli
Gruß, Olli
Moin Olli,
ich habes es eben wie du gemacht: lieber etwas eher getauscht als später den ganzen Motor zu verlieren !
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
ich greif das Thema nochmal auf. Habe im Motorraum einen Aufkleber wo folgendes steht :
[Bild: ap1njb5p09j89zwb6.jpg]
Schon Komisch, der Aufkleber klebt schon drauf seit ich den Wagen habe und erst jetzt hab ich mir das durchgelesen....Uuups
Naja, egal, jetzt hat sich die frage ja beantwortet, wann man beim ADR den Riemen wechseln soll....!
Obwohl sie bei mir bei 11600 km getauscht haben Un Hmmm, ich weiß auch
nicht Da bin ich aber traurig!
Gruß, Olli
Gruß, Olli
Moin Olli,
dies sollte doch auch in deinem Scheckheft zu finden sein - da gibt es weiterhin ne Seite zum Zahnriemen - steht dies bei dir als erledigt drin?
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
  [AAH] Zahnriemen zerfetzt Roboduck 4 806 27.05.2025, 16:47
  Braucht jemand Hilfe beim Zahnriemen V6? Steffi und Mulri 0 1.567 30.08.2022, 17:24
  [ABC] Zahnriemen tauschen und was noch? mondo 14 11.298 02.04.2021, 15:23
Letzter Beitrag: Popoleer
  Zahnriemen-/WaPu-Wechsel -> Welche Hersteller empfehlenswert? TH aus W 5 4.260 12.04.2020, 16:19
Letzter Beitrag: Ulrich
  Welcher Zahnriemen NG Motor Kolbenklemmer 2 2.848 28.01.2020, 09:48
Letzter Beitrag: Manuel79
  V6: Bilder vom Zahnriemen und Automatikgetriebe Geri 20 94.608 30.01.2019, 19:19
  Suche Hilfe Raum Hannover/Celle wegen Zahnriemen NG Audicabby 5 6.076 02.07.2017, 17:21
  Zahnriemen,Wasserpumpe usw Roy 7 4.897 05.05.2016, 21:19
Letzter Beitrag: Roy
  [ABK] Zahnriemen Andi75 1 2.962 03.04.2015, 21:35
Letzter Beitrag: axel69
  [ABC] Zahnriemen Spannung Skyfire 7 7.175 29.09.2013, 18:53
Letzter Beitrag: Skyfire
