Bordcomputer heute eingebaut-funktioniert noch nicht richtig!
#31
[Bild: 1024_3866343564643036.jpg]
[Bild: 1024_3439333363303034.jpg]
[Bild: 1024_6664316536633734.jpg]
Danke Alex,
genau das isser!
Gibts den einzeln nachzukaufen? Hab ich den richtig getestet indem ich die beiden Kontakte schwarz und rot an die Batterie gehalten habe?
Danke und Gruß
Thorsten
also ich hätte an die beiden kabel mal ein multimeter angehalten. dann weißt du ob an dem summer spannung ankommt und vor allem wieviel spannung ! vielleicht kann das ding ja auch garkeine 12v vertragen!!
mfg
dalle
Also fassen wir es noch einmal zusammen.
Augenscheinlich wurde im Jahre 8/97 der LSS mit BC-Funktion vom A4 übernommen.
Das heißt, der Stecker sieht anders als in Mecki's Faq aus.
Teilenr. LSS mit BC: 4D0953503B (ab 8/97)
Teilenr. Flachkontaktstecker: 893971636
Der Stecker wird nicht benötigt da schon am Lenkstock verbaut. Nur als Info mit aufgeführt.
Die PIN-belegung des Steckers aus Mecki' Faq kann nicht 1 zu 1 auf den Flachkkontaktstecker übernommen werden.
Sondern muss wie folgt belegt werden:
LSS zu BC
   1  -   4
   2  -   2
   3  -   3
   4  -   6
KI mit MC    - Summer vorhanden (rund)
KI mit MC/BC - Summer vorhanden (oval)
KI mit AC/BC - Summer nicht vorhanden - siehe FAQ Summer oder BMW Gong nachrüsten
Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
Hi Wiegald,
ich hätts nicht besser gekonnt! Big GrinZwinkerZwinkerZwinker
Thorsten
Hast ja auch viel dazu beigetragen... musstest nur in dir richtige Richtung geschoben werden Big Grin
Hätte dir die Belegung auch gleich sagen können aber der Winterschlaf... und sind wir doch mal ehrlich... hat doch Spass gemacht die Friemelei, oder?
Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
Haha..............DumdididumDumdididumDumdididumZwinker
Thorsten
Verdammt, den Summer gibts nicht einzeln, zumindest konnte man ETKA nichts sehen bzw. war extra aufgeführt. Hat jemand ne Teilenummer bzw. funktioniert an den beiden Kontakten auch der andere Warnsummer, den es nachzukaufen gibt, denn da müssen ja mehrere Kontakte angeschlossen werden!?
Sind bei den zwei Kontakten wie oben zu sehen ist, die anderen überbrückt, quasi zusammengefaßt?
Thorsten
Thumbs Up
(17.02.2007, 23:59)Bastel schrieb: -----------------------schnibbel--------------
http://www.meckisfaq.de/bilder/pdf/bc.pdf
die Infos auf der letzten Seite - vielleicht hilft Dir das!
Bastian
DANKE für den Link! Smile
Genau das was ich gerade sucheErste Sahne
Grüsse von ClusteriX
eine kurze Frage : Wigald meinte "Der Stecker wird nicht benötigt da schon am Lenkstock verbaut. Nur als Info mit aufgeführt."
heisst das, das der benötigte Stecker bereits im LSS ohne BC Funktion (der ja z.Zt. bei mir noch verbaut ist) steckt und nur noch laut deiner Anleitung verkabelt werden muss?
Klemmen an diesen Stecker schon Kabel? Wenn ja muss ich diese vermutlich belassen?
Anbei mal ein paar Fotos vom LSS mit BC Funktion (gestern endlich bekommen)
[Bild: lss_bc_01.jpg]
[Bild: lss_bc_02.jpg]
[Bild: lss_bc_03.jpg]
[Bild: Sisko12_cab.jpg]
  [Nachrüstung] Verbrauchssignal Bordcomputer Platine konigludwig 2 4.362 31.05.2019, 08:50
  Keine Verbrauchsanzeige Bordcomputer MichaW 2 5.582 23.12.2018, 18:47
Letzter Beitrag: MichaW
  Bordcomputer komplett ausgefallen, keine Anzeige Mike3.80 20 45.477 25.08.2017, 09:16
Letzter Beitrag: DirkM
  Bordcomputer Fahrzeitanzeige Furchaluis 0 3.940 08.08.2017, 13:31
Letzter Beitrag: Furchaluis
  Bordcomputer Display gewechselt Tim312 5 8.387 08.02.2017, 19:14
Letzter Beitrag: Cab1998
  Bordcomputer Display tauschen Nickie 21 34.427 07.12.2016, 19:02
Letzter Beitrag: Ingo K.
  [Problem] Bordcomputer geht nicht Nils1989 7 12.479 30.10.2016, 18:25
Letzter Beitrag: Nils1989
  Tacho mit Bordcomputer Einbau titus65 3 6.272 28.03.2016, 08:24
Letzter Beitrag: titus65
  [Problem] Bordcomputer spinnt leo di cabrio 12 17.004 11.05.2015, 16:31
Letzter Beitrag: Cabrio-Original
  Alu-Rahmen Bordcomputer Bujanis 7 10.889 06.01.2015, 11:49
Letzter Beitrag: Bujanis
