H&R Fahrwerksfedern 50/50
Hallo Ralph!
Zu dem Thema 50mm H&R Federn solltest du mal die SUCHE benutzen,wurde schon oft durchgekaut!Lupe
Ich habe dir mal ein Bild von Don Krypton angehängt, da er 50mm H&R verbaut hat mit Weitec Kit an der Hinterachse!
[Bild: Siggi.jpg]
Ich hoffe Don das ist ok so!Ja Massa
Gruß Micha!
Audi Cabrio mit 50mm KAW Federn, Nuvolari Nachbau in 18 Zoll mit 225/35/18 Reifen
Alltagsauto Mercedes GLA (noch Ätschibätsch)
Ich hab auch die HR Federn und den weitec Kit. Finds absolut OK. Endlich ist der wagen vorne und hinten gleich hoch, siehe Bild DON.
Rainer
Hallo !
Ich stelle heute Abend 2 Fotos rein, wo man den Unterschied von 50/50 H&R Federn mit und ohne Weitec Höherlegung sieht bei meinem Auto (gleiches Gewicht des Motores, wie deiner)
hoffe ich vergesse nicht.
ciao schorsch
Hallo !
[Bild: 4644891_8271e.jpg]
ohne Weitec Höherlegungskit
[Bild: 16210817_aee69.jpg]
mit Weitec Höherlegungskit
geholfen ?
ciao schorsch
hallo schorsch,
besten dank.
jetzt ist die sache wirklich klar.
der weitec kit kommt rein.
viele grüsse
ralph
hallo,
ich habe gestern mein auto -nun tiefergelegt- aus der werkstatt abgeholt.
eindruck mit weitec höherlegung: stimmige optik, ziemlich gleicher abstand reifen/kotflügel vorne und hinten, leichte keilform, hinten nur wenig tiefer als vorher.
wer von den `50mm vorne / 50mm hinten` eine heftige tieferlegung erwartet (auf was die werte ja hindeuten) dürfte enttäuscht werden.
die tieferlegung ist dezent, was aber sehr gut zu dem auto passt. die linienführung wirkt dynamischer als vorher.
jetzt bleibt abzuwarten, ob sich die federn noch setzen (wenn, dann hoffentlich vorne und hinten in gleichem maße...).
grüsse und nochmals dank für die tipps !
ralph
  Fahrwerksfedern für den 1.9TDI boris205 1 786 16.07.2026, 06:23
Letzter Beitrag: Turbo246
  Fahrwerksfedern 2.3 in 2.8 motoman 7 6.702 30.05.2006, 16:55
Letzter Beitrag: Peter
  Fahrwerksfedern anfertigen lassen? Jenzel 28 2 2.379 20.10.2004, 18:19
Letzter Beitrag: Jenzel 28
