Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
Motorkennbuchstabe: AEB
11 Danke aus 11 posts
Nabend @ all !!
@Lion
Das sieht klasse aus !! Hab heute in der Garage nochmal nachgeschaut, und siehe da, es ist doch so, dass ich eine angedeutete Fußstütze habe. Diese besteht aber nur aus dem originalen Teppich und ist ziemlich abgewetzt...
Deine Lösung müßte also auch bei mir funktionieren, gefällt mir auch sehr gut und würde dazu passen.
Von welchem Modell ist deine Stütze ?? Mußtest du diese großartig nacharbeiten ? Dann nur aufgeklebt, oder ?
der dealer
(Phantomschwarz perleffekt, Recaro Leder schwarz, TT-Aussenspiegel, KW- Gewinde, Fünfloch- Umbau mit original Audi- Felgen im S- Design in 8,5x18", Edelstahl ab Turbo, Interieurleisten und Verdeckkastendeckel Echtcarbon, Einstiegs-, Fußraum- u. Griffschalenbeleuchtung, A6-Aerowischer, Grill ohne Emblem, Bremse vorn 323x30 u. hinten 269x20 und noch mindestens eins, ach T andere Sachen...) Alles eingetragen !!
Neuer Ganzjahreswagen: S5 Sportback
Themen: 50
Baujahr: 07/1996
Hubraum (CCM): 2.6
4 Danke aus 3 posts
die stütze ist vom RS6 und von den 75 euro (NP) musste ich ca. 20-25 euro wegschneiden, habe die schütze mit vier schrauben angeschraubt, da muß man kreativ sein.
Themen: 33
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2000
Brutal_Lion schrieb:Hi,
die stütze ist vom RS6 und von den 75 euro (NP) musste ich ca. 20-25 euro wegschneiden, habe die schütze mit vier schrauben angeschraubt, da muß man kreativ sein. ca. 20-25 euro wegschneiden?  verstehe ich nicht
Themen: 165
Baujahr: Modelljahr 1993
173 Danke aus 148 posts
Sieh es mal prozentual!
Themen: 18
Baujahr: 1999 (Mod. 2000)
Hubraum (CCM): 2598
3 Danke aus 3 posts
Tach zusammen,
würde in meinem Cabrio auch gerne eine Fußstütze nebst Alupedalen nachrüsten.
Ich würde mir gerne die Golf IV oder TT-Fußstütze nachrüsten. Die vom RS6 wie sie Christian verbaut hat, ist mir zu teuer. Sind die beiden gleich? Denn aufm Bild (im Auktionshaus  ) sehe ich nämlich zunächst mal keinen Unterschied.
Viele verbauen ja die TT-Pedale die noch bissel Anpassungsaufwand erfordern. Habe jetzt noch Pedalsätze gesehen vom Phaeton und Golf IV. Sind die in der Größe anders als die vom TT? Möchte nach Möglichkeit nämlich Fräsarbeiten vermeiden. Beim Gaspedal werde ich dann sehen, wie das hinpfriemle.
Danke und Gruß
Thorsten
Themen: 10
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2,0
1 Danke aus 1 posts
Hallo Thorsten,
die Pedalkappen vom Phaeton passen ohne das du was bearbeiten musst!
Ich habe sie auch verbaut siehe Bild:
Einfach die alten abziehen und die neuen drauf, es muß nichts angepasst werden!
Teile Nr. 3D1 721 173 A Kupplungspedalauflage
3D1 721 173 Bremspedalauflage
Ich habe zweimal die Kupplungpedalauflage verbaut!
Eine Pedalauflage kostet ca. 15 !
Leider gibt es nichts passendes fürs Gaspedal! Ich werde mir das vom Audi TT anpassen!
Gruß Micha
Audi Cabrio mit 50mm KAW Federn, Nuvolari Nachbau in 18 Zoll mit 225/35/18 Reifen
Alltagsauto Mercedes GLA (noch  )
Themen: 18
Hubraum (CCM): 2598
3 Danke aus 3 posts
Hi Micha,
genial, danke für die Antwort. Das TT-Gaspedal würde ich dann auch anpassen. Die Phaeton-Pedale passen nämlich besser zum Gaspedal, finde ich, da durchgehendes Gummi.
Sieht dann nämlich so aus:
http://www.passatplus.de/umbauteile/pedale/pedale.jpg
Ist zwar mit RS6-Fußstütze aber die vom TT sieht genauso aus.
Thorsten
Themen: 10
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2,0
1 Danke aus 1 posts
Hallo Leute,
da ich bei meinem Vater seinen (NEW) Jetta die Pedalen und Fußstütze vom Golf 5 GTI verbaut habe, ist mir aufgefallen das die Fußstütze sicher auch an das Cabrio angepasst werden könnte!
So sieht sie im Jetta aus:
Nun habe ich die Original verbaute ja zum basteln übrig!
Mal sehen wie ich sie ohne großen Aufwand montiere, wenn dann alles passt wird nochmal eine in Alulook bestellt!
Die GTI Fußstütze kostet nur die Hälfte von der TT Fußstütze und somit etwa ein fünftel der RS6 Fußstütze!
Ich habe die Fußstütze schonmal grob hingehalten:
Wenn ich Ergebnisse habe Melde ich mich!
Gruß Micha
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
Hallo@all !
@cab-driver
Na das sieht doch auch nicht ganz schlecht aus !!! Halt mich (uns) mal unbedingt auf dem Laufenden !!
der dealer
Themen: 24
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: ADR
hey cab-driver!
mach nur weiter so. das thema interessiert mich!!!
mfg
dalle
