Themen: 5
1 Danke aus 2 posts
Hallo Gemeinde,
machdem ich bei meinem 91-er Cab so ziemlich alles erledigt habe was einer schönen Somersaison dienlich sein wird habe ich ein weiteres "Problem" : mein Cab hat leider keinen Airbag und ich denke aus Sicherheitsgründen wäre so etwas ziemlich sinnvoll...
Daher die Frage :
Kann man denn einen Airbag (wenigstens Fahrerairbag) nachrüsten ?
Könnte man das auch selbst bewerkstelligen wenn man alle Teile wie Steuergerät / Kabelbaum / Airbaglenkrad hätte oder gibt es da gesetzliche Vorschriften wie bspw, "nur von Fachwerkstatt"?
Hat das schon einmal jemand gemacht?
turnup
Themen: 1
Baujahr: * 1992 † 2012
Hubraum (CCM): 2309
turnup schrieb:Könnte man das auch selbst bewerkstelligen wenn man alle Teile wie Steuergerät / Kabelbaum / Airbaglenkrad hätte oder gibt es da gesetzliche Vorschriften wie bspw, "nur von Fachwerkstatt"?
ja, es gibt dazu gesetzliche Vorschriften. Schließlich sind es sicherheitsrelevante Teile. (Airbag = Sprengkörper)
Bei von mir erstellten Angeboten in der Teilemarkt-Kategorie "Biete", handelt sich um Privatverkäufe, ohne gesetzliche Gewährleistung. Rücknahme oder Umtauch sind ausgeschlossen.
Freundliche Grüße
Peter
Themen: 165
Baujahr: Modelljahr 1993
173 Danke aus 148 posts
Och Peter,
nun sei doch nicht immer so förmlich!  Man kann das doch selber machen!
Siehe Tom.
Es sind ja auch nicht alle Bandarbeiter verbeamtet!?
Themen: 5
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
1 Danke aus 1 posts
hi leute!!!!
das mit dem nachrüsten ist kein großes problem.
-batterie abklemmen
-steuergerät hinter der mittelkonsole montieren
-kabelbaum einbauen
-kabelbaum nach schaltplan anschließen (ist nicht wild)
-lenkstockschalter,schleifring und lenksäulenverkleidung austauschen
-lenkrad montieren
-airbag einbauen
-batterie anklemmen
-fehlerspeicher löschen,wenn nötig
gruss tom
Themen: 1
Hubraum (CCM): 2309
Freundliche Grüße
Peter
Themen: 144
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
198 Danke aus 140 posts
Moin moin,
zu den genannten Komponenten, muss auch noch eine andere Armaturentafel eingebaut werden. Hier geht es speziell um die Kniepolster. Da die Sitzposition während eines Unfalles mit oder ohne Airbag voneinander Abweichen, muss das Kniepolster an die entsprechende Position angepasst sein.
Da das Kniepolster an Auslegern am Armaturenbrett festgeschraubt wird und diese Ausleger am Armaturenbrett verschweißt sind, gibt es sie nicht einzeln zu kaufen.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
Schmidt Revolution Modern Line mit 225/40 x16 und Low Tec StreetComfort 9.1, komplett neu beledert mit Leder Valcona kardamom, Heizregister neu  , Recaro Sitze
Themen: 1
Hubraum (CCM): 2309
Hej Lord,
das betrifft doch aber nur die Beifahrerseite, oder?
Freundliche Grüße
Peter
Themen: 58
Baujahr: x
Hubraum (CCM): x
tom2003 schrieb:hi leute!!!!
-batterie abklemmen
-kabelbaum einbauen
-lenkrad montieren
-airbag einbauen
-batterie anklemmen
gruss tom
Ähhhmmm  , fehlt da nicht noch der korrekte Einbau der Crash-Sensoren, damit das Steuergerät überhaupt was vom Unfall mitbekommt  ? Oder sind die in allen Cabs vorinstalliert  ?
Themen: 144
NiD schrieb:Hej Lord,
Nein, dies gilt auch für die Fahrerseite, denn auch hier gibt es ein Kniepolster.
Lord
Themen: 5
1 Danke aus 1 posts
hi!!!
der beschleunigungssensor befindet sich im steuergerät.dieses steuergerät muss deshalb dringend in fahrtrichtung verbaut werden.
das mit dem armaturenbrett ist mir jetzt neu.wir haben grad ein coupe mit originalem 4-speichen airbag lenkrad da.dieses coupe hat meiner ansicht das gleiche a-brett wie meiner.
gruss tom
