Ganz komisches Verhalten der Elektrik/Dachverriegelung
also jetzt habe ich nochmal richtig genau hingeguckt.
Hatte damals an der falschen Stelle geguckt.Und zwar die wo der Strang aus der Klappe kommt.
Hab jetzt aber den Knick hinterm Scharnier gesehenWaaat?
Der sieht aus eyCool
1 gebrochendes Kabel konnte ich schon sehen.
Hab mir gerade 0.25er Kabel und Schrumpfschläuche besorgt und Freitag gehts ans eingemachte.
Werde danach natürlich berichten ob alles wieder i.O. ist.
Erstmal Danke und dickes Lob an euch
Gruss Dome
Hi Männer!
Habe heute nach der Arbeit angefangen die Kabel aufzudröseln.
Den rechten Kabelbaum habe ich unter der Isolierung so vorgefunden:
[Bild: DSC02478.JPG]
Jetzt funktionier die ZV,Tankdeckel wieder.
Das einzige was ich komisch finde ist das wenn ich aufschließe sich nicht der Kofferraum mit aufschließt.
Das Schloss klackt zwar 2mal aber er schließt nicht auf.
Woran kann das liegen?
Weiss jemand welche Farbe das Kabel für das Kofferraumschloss hat?
Gruss Dome
Sehr eindrucksvoll Dein Bild, vor allem die Bildgröße Big Grin
Wenn Alex das sieht, bekommt er die Krise.....
Deine Frage kann ich aber leider nicht beantworten.
Uwe
sorry wenn das Bild zu gross ist.
In dem Honda Forum wo ich bin wird das Bild automatisch an die Seite angepasst das es nicht so rießig ist.
Sorry Sorry.
Aber der Kofferraum muss sich doch beim aufschließen mit öffnen oder?
Moin moin,
erstens: Es gibt auf der Fahrerseite noch einen Kabelbaum, den solltest du auch reparieren.
zweitens: dein Vorbesitzer hatte schon an den Kablen "rumgefrickelt" und die gebrochenen Enden einfach miteinander verlötet.
Sieh die mal den Beitrag im FAQ zur Reparatur der Kabelbäume an. Wir verwenden anderes Kabel für die Reparatur - Angaben zum Bezug im FAQ - silikonisiertes Kabel, das deutlich flexibler ist und eine größere Zahl von Lastwechseln (MTBF) hat.
Ich rate dir, das Ganze noch einmal zu machen.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
Moin Dome,
der Lord hat recht. Ich habe gestern erst beide Kabelbäume geflicktLupe
Aber nur pro Kabel ein Stück rausgeschnitten und dann zusammengedrillt.
Ich muss da noch mal bei da ich noch kein passendes Siliconkabel zum verlängern bekamGrandpa
Was soll ich sagen, funktioniert alles wie gewünscht:
Kofferaum geht mit Funke auf und zu (zuvor mußte ich den mit Schlüssel betätigen, damit das Dach auf geht).
Dach geht auch wieder auf und zu (dies ging am Mittwoch nicht mehr, Verdeckdeckelkasten wollte nicht auf).
Kofferraumbeleuchtung funzt auch wieder.
Dein Problem mit dem Kofferaum liegt eindeutig an den KabelbäumenGrandpa
Wie Lord schon sagte, auf alle Fälle beide Kabelbäume instand setzen und dann auch gleich alle Kabel einzeln. Alles andere ist murks.
Ronald aus Hamburg - der schönsten Stadt der Welt
[Bild: ?p=image&k=2&n=30&s=1][Bild: ?p=image&k=2&n=26&s=1]
der Vollständigkeit halber sollte auch auf einen Reparatursatz hingewiesen werden.
  Reparaturleitfaden Elektrik MatthiasK 0 391 11.05.2024, 14:09
Letzter Beitrag: MatthiasK
  [ABC] Merkwürdiges Verhalten Radiodisplay Dennis51280 8 1.576 14.10.2023, 18:54
Letzter Beitrag: Jenkins
  Wurm in der Elektrik - aber wo? ls2907 13 5.940 01.07.2022, 15:37
Letzter Beitrag: ls2907
  SRA Elektrik Sprutzini 3 3.797 15.03.2022, 08:50
  [Elektrisch] Diverse Elektrik Probleme beim 2.6E Geriaudi 12 6.278 08.12.2020, 14:49
  [Elektrisch] Elektrik Spinnt tomf2306 5 3.304 22.06.2020, 20:11
Letzter Beitrag: tomf2306
  Elektrik Probleme / Kontrolle Verdeck dwein 1 2.136 15.06.2020, 07:44
  div. Elektrik-Probleme KI/Instrumente Boris 6 3.270 25.02.2019, 16:28
Letzter Beitrag: Boris
  Elektrik spinnt Willi1967 1 2.210 29.07.2016, 21:54
Letzter Beitrag: Bayerndiesel
  [ABK] Wegfahrsperre - 3 Schlüssel, 3 Verhalten demokrit 3 4.394 13.07.2015, 22:00
Letzter Beitrag: maronie
