lochkreisadapter 4x108 auf 4x100
Slommi1 schrieb:ok welchen narbendurchmesser hab ich denn an meinem cab ?????
mfg
Du meinst sicherlich Nabe und hier ganz speziell den Durchmesser der Zentrierung.
Der ist in der Tat 57,1 mm.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
hallo danke für die antwort wenn ich adapterplatten von rh nehme mit dem narbendurchmesser 57 ,1 mit der dicke von 15 mm habe ich doch noch genug spiel auf der narbe um meine felgen fahren zu können oder ???? das problem ist aber das die felgen einen narbendurchmesser von 63.... mm haben aber das kann man doch wohl mit zentrierringen ausgleichen oder weil dann brauch ich mir keine teuren adapterplatten zu holen
vielen dank schon mal
Slommi1 schrieb:hallo danke für die antwort wenn ich adapterplatten von rh nehme mit dem narbendurchmesser 57 ,1 mit der dicke von 15 mm habe ich doch noch genug spiel auf der narbe um meine felgen fahren zu können oder ???? das problem ist aber das die felgen einen narbendurchmesser von 63.... mm haben aber das kann man doch wohl mit zentrierringen ausgleichen oder weil dann brauch ich mir keine teuren adapterplatten zu holen
Hallo slommi,
wie jetzt genug Spiel auf der Nabe?Da sollte kein Spiel sein!!! Wie soll aber mittels Zentrieringe das Problem mit dem LK gelöst werden?
Die Platten musst du doch sowieso nehmen um von 108 auf LK 100 zu kommen oder habe ich da was falsch verstanden?
Du meintest sicher die Freigängigkeit der Reifen bei 15mm(30mm pro Achse) Platten? Das hängt wiederrum mit der ET deiner Felgen zusammen. Welche sind das Überhaupt hab ich nix von gelesen? Und na klar auch von der Reifendimension?
<span style='color:red'>2,8l Akoya</span>....<span style='color:blue'>tief</span>, schwarz, <span style='color:red'>stark</span>, <span style='color:green'>alles elektrisch und beheizt</span><span style='color:blue'> und paar extra Spielereien</span><br><img src='http://foto.arcor-online.net/palb/alben/41/336641/400_6432366531373337.jpg' border='0' alt='user posted image' />
hallo
ich meine die narbe hat ja einen durchmesser von 57,1 und eine tiefe von ca 45mm . da ich ja gesagt bekommen habe das ich die rh adapterplatten nicht fahren darf weil sie keine mittelzentrierung haben . könnte ich sie aber doch fahren wenn ich nur 15mm dicke platten nehme habe ich noch genug fleisch um die felgen zu zentrieren oder ????
mfg
Ah,
so meintest du das. Ne ne der Reifen wird dann auf der Adapterplatte bzw Dinstanzscheibe zentriert. Die Nabe zentriert die Platte!
Leider habe ich grad kein Bild zur Hand vom meiner Hinterachse.
Ichhabe dort 20mm pro Seite Distanzscheiben drauf und da ist nix mehr mit Nabe, der Reifen wird von der Scheibe gehalten und zentriert.
@slommi
Das Ding um was es hier oben geht heißt NABE !
der dealer Arrow kann so schlecht falsch lesen... Big Grin
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Was mir noch so einfällt:
Du willst bzw musst doch deinen LK ändern? Da kann es sein das du hierzu sowieso nur Platten nehmen kannst die min 20mm pro Seite haben!
Ich habe bei den Distanzscheiben hinten ein DRA System von H&R drauf.
Die Platten werden direkt an der Achse befestigt und tragen selbst Gewindeaufnahmen für die vorhandenen Radschrauben.
Dünner gibt es das ganze so nicht da sonst der Gewindeweg zu kurz ist!
Mann kann die R&H Adapter bei anderen Felgen nicht verwenden da deren Adapter eine Außenzentrierung haben. Alle anderen Felgen so wie die originalen von Audi benötigen eine Nabenzentierung. Nabendurchmesser bei Audi ist 57,1mm. Falls die Felge einen größeren Nabendurchmesser hat kann es mittels Kunststoffringen ausgeglichen werden. Hatte z.B. Die Daimler Felgen mit der Nabe 66,6mm auf 57,1mm Naben drauf montiert.
Gruß Roman
[Bild: lu84-1-fe88.jpg]
[Bild: 107155.png]
So iss recht Roman....aber auf mich hört ja keiner. Uuups
Gruss Torsten
Slommi1 schrieb:Hallo,
danke für die Antworten. Wenn ich Adapterplatten von RH nehme, mit dem Nabendurchmesser 57 ,1 und mit einer Dicke von 15 mm, habe ich doch noch genug Spiel auf der Nabe, um meine Felgen fahren zu können oder ???? Das Problem ist aber, dass die Felgen einen Nabendurchmesser von 63.... mm haben; aber das kann man doch wohl mit Zentrierringen ausgleichen, oder? Dann bräuchte ich mir keine teuren Adapterplatten zu holen.
Vielen Dank schon mal
So hätte es aussehen können.....
Slommi,
wir schätzen es sehr, wenn die Beiträge den üblichen Regeln der Rechtschreibung und Interpunktion entsprechen; das macht die Beiträge lesbarer und verständlicher.
Wenn du schon den Hinweis bekommst, dass die N A B E am Auto ohne R geschrieben wird - weil sonst ist sie irgendwo im Fleisch oder in der Haut - dann erwarten wir, dass du beim nächsten Beitrag diesen Hinweis beherzigst und umsetzt.
Lord
Question ABE für ASA AR1 17x9 ET35 4x108 Nixlas92 4 3.975 21.04.2023, 20:11
  [Suche] Gutachten Felgen AEZ Simas x717 et35 4x108 kira 0 1.441 03.09.2022, 16:17
Letzter Beitrag: kira
Photo [Suche] RH PHÖNIX 4x108 8x17 9x17 Gutachten Suche Dringend 80er driver 6 3.714 04.05.2019, 17:26
Letzter Beitrag: 80er driver
  4x108 auf 5x112 Willi4715 0 1.273 04.03.2019, 22:35
Letzter Beitrag: Willi4715
  Cabrio Bolero Felgen 7x17 4x108 Barni12 11 6.399 18.11.2018, 21:22
Letzter Beitrag: Palcsi
  [Suche] Gutachten Keskin KT1 9x16, LK 4x108, ET 25 für mein Audi Cabriolet Knut 6 4.075 23.05.2017, 18:04
Letzter Beitrag: Knut
  [Suche] 17 Zoll Felgen Lochkreis 4x108 Didi69 4 4.017 14.07.2016, 14:33
Letzter Beitrag: bngbR
  Bolero 8x17 in 4x108 Preis? 20v-Coupe 15 9.999 23.06.2016, 03:25
Letzter Beitrag: RLP quattro
Question Audi 80 B4 Lochkreisadapter Porsche 4x108-5x130 A.K. 79 8 12.645 21.05.2015, 07:16
Letzter Beitrag: Langen
  Große Bremse hinten mit 4x108? Hainichhof 7 6.631 09.04.2014, 15:53
