Blaupunkt sehr leise.
Hallo Forum,
ich hab am Wochenende mein Gamma mit cassette ausgebaut und mir ein Blaupunkt MP§ Radie zugelegt. Da ich nicht an den Kablen oder den aktiv Lautsprechern rumfingern wollte hab ich mir eins gekauft dass dieselben Anschlüsse wie das Gamma hat, also die 2 Din stecker für lautsprecher vorn sowie Stromversorgung und den kleine Din Stecker für die aktiv Boxen hinten. Wenn ich nun den Fader, also die Balance vorn gegen hinten auf 0 stelle, hab ich bei Radioeistellung 30 schon viel Lautstärke aber nur vorn. Um den Ton vorn und hinten gleichmäßig zu verteilen muß ich am Fader -6 wählen. Alos sehr viel auf hinten. Damit ich dann noch eine vernünftige Lautstärke bekomme, muß ich das radio auf min. 50 hochdrehen.
Woran kann das liegen? Das Radio liefert Strom zu den aktiv Lautspr. das ham wir ausgemessen, aber was ist es dann?
Danke schonmal fürs nachgrübeln
MfG Tanja
Gott fragte die Steine: Wollt ihr Cabriofahrer werden?
Die Steine antworteten: Nein, wir sind nicht hart genug!
Hi!
Da wird der Pegel des LINE-Signals zu schwach sein. Ich meine mich zu erinnern, dass die Audi-Radios ziemlich hohe Pegel (~2V?) erzeugen.
Genauer wird's Dir sicher noch jemand sagen können.
Ollfried, auch High-Level
[Bild: ani.gif]
die Nokia Aktivlautsprecher brauchen einen höheren Pegel. Schätze mal grob 4V.
Ich habe bei mir deswegen ein paar Widerstände in den Nokias getauscht um die eingebauten Endstufen auf den 'normalen' Pegel anzupassen. Dazu gibt's auch irgendeinen Thread hier.
Kosten: Ein paar cent und eine halbe Stunde Arbeit.
ThomasG
  Einbau Blaupunkt Bremen SQR 46 DAB Max Power 28 24.054 10.12.2023, 18:55
  Blaupunkt mit USB Adapter? AudiHufe 5 5.099 04.04.2012, 12:05
  Radio auf einmal leise ... Deguello81 4 3.737 21.05.2010, 23:29
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Neues Blaupunkt Radio und Wechsler dfritz79 7 9.059 19.09.2009, 00:51
Letzter Beitrag: musikus
  Blaupunkt Upgrade-LS vorne Kai 8 7.290 07.10.2008, 16:27
Letzter Beitrag: Rheinheimer
  Blaupunkt DX-R70 - Problem mit AUX V6TC 3 6.144 04.06.2008, 10:51
Letzter Beitrag: V6TC
  Delta raus - Blaupunkt rein - 1:1 Anschlüsse??? V6TC 7 8.050 04.05.2008, 23:28
  Fragen zu Blaupunkt Lautsprechern! Brutal_Lion 1 3.016 06.05.2007, 18:41
Letzter Beitrag: semu
  Blaupunkt Calgary statt Audi Gamma, hintere Lautsprecher geben keinen Ton von sich Lord of the Rings 3 6.996 26.06.2006, 18:13
Letzter Beitrag: prolife
  Display im Blaupunkt Travelpilot auswechselbar? Lord of the Rings 1 3.225 19.04.2006, 10:22
Letzter Beitrag: dicko
