Wasserkühler tauschen
habe nen 2,3 Liter 92er Cab ohne Klima mit Schaltgetriebe.
Muss meinen Wasserkühler wechseln.Kann mir jemand mit einer Anleitung zum wechseln des Teils weiterhelfen!? Muss man da was besonderes beachten bis auf erstmal Kühlwasser ablassen,alle Schellen und Anschlüsse abklemmen,den Kühler ausbauen, den Neuen rein,Kühlwasser nachfüllen und das System entlüften.
Habe einen Wasserkühler aus Vollmetall gefunden bei Eb.., der Händler ist bei mir um die Ecke werde es dann abholen.
Hoffe dass er um Längen besser ist als die Metall-Kunststoff Kühler den ich jetzt drin habe und der am Kunststoff geplatzt ist?
hallo,
Du hast ja alles beschrieben.Aber wenn neu kühler eingebaut ist der Motor laufen lassen und beobachten bis der Lüfter an geht bei 2,3l muss er kurz vor 100 grad an gehen.Wenn der Motor wieder ganz kalt ist Kühlwasser stand noch mal kontrollieren.
MfG cüneyt
winter Audi s2 Avant Quattro______sommer Audi cabrio v6_______
[Bild: 400_3138373730343432.jpg]
Heizung auf warm stellen,wird im sommer schnell vergessen....
gruß ralf daniels
Audi Cabrio zum Cruisen,Yamaha zum Rasen,Unimog zum Spielen und Frauen zum Lieben........
ich würde zusätzlich noch den Schalter für die Lüftersteuerung inkl. Dichtung erneuern.
Soonwaldfuchs
Welcher Schalter ist das und befindet er sich?
Das soll heissen WO befindet er sich!Sorry war zu schnell!Smile)
Der wird an der Unterseite des Kühlers eingeschraubt. Aufpassen, meines Wissens gibt es Messwertfühler (so nennt man den Schalter auch) mit 2 oder 3 poligem Anschluss. Bei mir war es der 3-polige. Vermute, baujahrbedingt ist es bei Dir ist es auch so. Das siehst Du ja, wenn Du den Stecker abziehst. Wichtig: immer neue Dichtung verwenden! Wie gesagt ich würde den Alten nicht in den neuen Kühler einbauen....
Soonwaldfuchs
Moin moin,
nun sitzt der Schalter für den Lüfternachlauf aber am Zylinderkopf, daher ist es etwas schwierig ihn am Kühler zu finden.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
Moin....
@ Michael...
Nee, ist schon richtig, Thermoschalter sitzt im Kühler..,jedenfalls beim 5 Zyl.,Geber für Steuergerät und der Geber für Instrument sitzen jeweils am Wasserflansch zum Zyl.kopf..
@Babyboy...
wenn du dir den Kühler von Ebay einbaust, kann es sein, das die Anschlüsse versetzt sind..!
Habe einen Valeo verbaut, der letzte Schei..
Oberer Flansch komplett versetzt, Schlauch vom Ausgleichsbehälter dann zu kurz..Dry
Unten, Anschluss versetzt!, Schlauch zu lang!, musste den kürzen..und hatte Probleme ohne Knickstellen im Schlauch zu bekommen, den anderweitig zu verlegen...!
Zudem...die Messingschraube zum entlüften, fehlt oben am Kühler...
Zu deutsch.....das nächste Mal nicht sparen und den original Behr einbauen!
Spare nicht am falschen Ende!
Gruss,Holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
Ich muss jetzt auch meinen Kühler tauschen. Hab mir auch nen Nachbau besorgt. Und konnte wie Holli auch schon feststellen dass der Schlauch zum Ausgleichsbehälter zu kurz ist usw...
Jetzt meine Frage hab nicht viel Erfahrung mit dem schrauben am Cab bin aber technisch nicht ungeschickt. Kann ich auch ohne Erfahrung das Teil wechseln? Brauch ich ne Hebebühne? oder geht das auch so? Wie mach ich das am Besten, Kühler mit Lüfter raus dann Kühler wechseln und das ganze wieder rein? Wie entlüftet man das System?
... Brauch also ne Anleitung für Anfänger wie ich vorgehen soll...
Danke schonmal,
Grüße aus Stuttgart, bei wunderbarem Cab-Wetter
  [ABC] Zahnriemen tauschen und was noch? mondo 14 11.858 02.04.2021, 15:23
Letzter Beitrag: Popoleer
  Motorsteuergerät tauschen? Roter Baron 1 2.456 24.10.2020, 13:05
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  Wasserkühler ABC DirkM 10 9.868 12.08.2019, 15:31
Letzter Beitrag: StevenA
  Wasserkühler vom 2,3 NG zu schmal bausefrank 5 5.631 06.10.2017, 22:49
  Kolbenringe tauschen aucabdriver 15 10.719 17.07.2017, 18:32
Letzter Beitrag: swiss
  Dichtungen tauschen und Diverses john091040 1 2.429 15.11.2016, 23:36
Letzter Beitrag: 5zylinderbastler
  [NG] Hallgeber tauschen Nik 0 2.748 01.10.2016, 16:44
Letzter Beitrag: Nik
  5-Ender NG, G62 und F76 Multifuzzi tauschen Gecko_B8 5 5.621 19.07.2015, 21:24
Letzter Beitrag: Michiammer
  [ADR] Adr 1.8 Umlenkrolle wechseln tauschen Bertone 1 2.640 20.06.2015, 12:59
Letzter Beitrag: Auca1
  Benzindruckregler tauschen Mitchel1302 0 2.342 10.06.2015, 14:30
Letzter Beitrag: Mitchel1302
