Komfortblinker Kabelsuche wer suchet.....
Question
ich suche die Kabelfarben bzw. den Kabelbaum wo ich im Innenraum direkt an die Kabel komme die zu den Blinkern gehen, vorne oder hinten gehen um das Komfortmodul dort anzuschliessen.
Ich möchte nicht vom Motorraum aus die Kabel unsinnigerweise wieder zurück legen.
Wer kann mir da Hilfestellung geben und hat sich da denn schon beschäftigt ... bin für alles dankbar was mich weiter bringt.
Grüsse aus Kölle...
Dirk
alles jeht, nur Frösch hüppe und schnecke kruffe
die Kabel findest du alle unter dem Lenkrad.
In dem Kabelbaum der vom Blinkerschalter kommt ist sowohl das kabel zum Blinkrelais, als auch die Kabel zu den linken und rechten blinkern...
die Farben weiß ich nicht genau, da muss ich zu hause in den Stromlaufplan gucken...
ich glaube grün-schwarz und grün-weiß oder so... und zum relais grün-schwarz-weiß, aber wie gesagt, ohne garantie, da muss ich erst nachgucken
Gruß Robert
[Bild: signaturaudipi7.jpg]
»Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Denn jedermann ist überzeugt, er habe genug davon.«
(René Descartes, frz. Philosoph, 1596 - 1650)
Zitat:ich glaube grün-schwarz und grün-weiß
Da hast du dich fast richtig erinnertSmile
schwarz/grün:  rechte Blinker
schwarz/weiß:  linke Blinker
Fals du die Kabel nicht gleich findest, dann schraube einfach schnell die obere Lenkradverkleidung ab (2 Schrauben) die Blinkerkabel sind auf der rechten Seite. dann kannst du die leichter nach unten verfolgen.
Mfg Marcel
2,8l V6, Klima, schwarze beheizte u. elektrische-Recaro-Lederausstattung, S2-Felgen 9,5x17 ET 22 vorn - ET 11 hinten,KW-Gewindefahrwerk, Bi-Xenon(Passat 3BG), gecleante Stossstangen mit RS2 Reinigungsanlage, poliertes Windschott, KLR-Umruestung auf Euro2, beide Reinhold-Module, Pentagon-Alarmanlage
Golf4 MAL mit originalen Fuss (natuerlich stark bearbeitet) schöne rotblinkende US-Blinkerecken, dezente Motorhaubenverlängerung
Nabend Dirk !
Tipp: Die Komfortblinke in den Warnblinkerkablebaum einschleifen. Da ist alles was Du brauchst.
Thilo
im Prinzip ist ja schon so alles wichtige und richtige erwähnt worden...
Ich hab bei mir das Komfortblinkmodul (programmierbar) von JALT verbaut... Link zur Anleitung auf meiner Homepage -> hier klicken !!
Vielleicht hilfts ja ein bisschen... Zwinker
Christopher
AUDI CAB (Modell AKOYA 02/96 [no Saison] mit Vollausstattung) in tropicgrün-metallic
alles elektr. & beheizbar, GIS-Sitze, GRA, Klima, FunkZV, JALT-Blinkermodul + progr. Wischerrelais vom Passat,
Aero's (A6), Serienfahrwerk, Boleros in 8x17 ET35 LK4x108 (225/45/ZR17), orig. AKTIVSYSTEM m. Sony CDX-GT-828U MP3-Radio
Spritverbrauch: [Bild: 111195.png]   ... auf dem Weg zum "Klassiker" und nur noch als Sommerfahrzeug unterwegs ...
Alltag: Seat Leon FR, 1.5 TSIe, 150PS, schwarz
[Bild: nkjihpn9.jpg]
Habe mir eine WAECO zugelegt.
Danke für die Antwort ich habe es dort schon versucht (mit der bebilderten Einbauanleitung) aber dort funktioniert es nicht.
An dem Schalter kommt das Kabel von Relais an aber ich weiss nicht ob die anderen beiden Kabel nutzen kann.
Die Leitung würde durch den Hebel in der Blinkerstellung ja nur weitergeschleift werden.
In der Anleitung stand das ich die Kabel direkt an die Blinkerkabel anschliessen muss .
Ein Anschluss sollte an das Signal vom Relais und die beiden anderen direkt an die Blinkerkabel kommen.
Grüsse Dirk
Hallo nochmal,
Zitat:Die Leitung würde durch den Hebel in der Blinkerstellung ja nur weitergeschleift werden.
In der Anleitung stand das ich die Kabel direkt an die Blinkersteuerung anschliessen muss .
Also für mich währen die Blinkerhebel die Blinkersteuerung... oder nicht ?? Un
egal, du musst wissen wie du dein Relais anschließen musst / sollst (laut WAECO-Anleitung) ..
Die JALT-Module müssen nach Anleitung so wie von mir beschrieben, angeschlossen werden... Grandpa
Christopher
ich habe da letztens was darüber gelesen, das VW so ein Blinker Komfort Modul selbst anbietet.
Das Blinkrelais wird durch das Modul ersetzt, es ist sogar Programmierbar, ähnlich wie das Intervall Relais vom Wischer.
Leider habe ich bis jetzt die Art. Nr. noch nicht herausgefunden.
Gruß Martin
Moin.
Richtig und Falsch.
Richtig: Original-Ersatzteil von VW, Nachrüstsatz mit der Teilenummer 000 998 229 A zum Preis von ca. 35 EUR.
Falsch: Das Komfortblinkermodul ersetzt keineswegs das Original-Blinkermodul, sondern wird über einen Mini-Kabelbaum mit Extra-Steckplatz für das programmierbare Komfortblinker-STG am Warnblinker-Stecker eingeschleift.
Auch hierfür muss man die benötigten Adern wissen, die am Warnblinkerstecker zu entriegeln sind, dem Nachrüstsatz liegt jedoch eine ausführliche Anleitung bei.
Gruss, Holli
[Bild: 118275_5.png]
H;o)lli schrieb:Moin.
Richtig und Falsch.
Nein den meinte ich nicht.
Ich habe es noch mal gesucht und gefunden, in einen Polnischen Autoforum, und da stand, das so ein Modul gegen das "Orginale Blinkrelais" ersetzt wird. Nicht das es ein "Orginal Ersatzteil" von VW ist. Nur wenn man die Sprache die man mal gelernt hat, nicht mehr versteht Uuups selbst Schuld.
Nach weiteren "Überfliegen" des Textes habe ich es dann entdeckt, das es wohl ein Junger Mann entwickelt hat, und das jetzt über das Forum vertreiben wollte.
Gruß Martin
  Komfortblinker VAG nachrüsten Oldaudifreak 26 19.971 25.09.2020, 06:39
Letzter Beitrag: Turbo246
  [Nachrüstung] Komfortblinker Audiolet 6 5.135 27.04.2015, 03:18
Letzter Beitrag: Polar300
  Komfortblinker mit 6 Anschlüssen?! dermaik2003 4 6.057 24.06.2011, 15:14
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  Komfortblinker B3 MOS-FET einbauen Tux 0 5.732 29.02.2008, 00:28
Question VAG Komfortblinker-Nachrüstsatz verbaut, aber... ritschie 6 6.645 01.05.2007, 21:59
Letzter Beitrag: Brutal_Lion
  Komfortblinker Yawa 3 6.543 19.06.2006, 12:10
Letzter Beitrag: Basti
