Verdeckdeckel geht nicht zu
Question
habe mir gerade ein Audi Cabrio angeschafft und erlebe merkwürdiges mit dem Verdeckdeckel. Das ja man doof
Beim Öffnen geht alles korrekt, Deckel auf, Verdeck rein, Deckel zu. Beim Schließen des Verdecks geht der Deckel auf, Verdeck fährt raus - und der Deckel geht nicht mehr zu. Auch nicht manuell. Weiß hier jemand Rat?
Moin Michaela,
erst mal willkommen in unserem Board Rolleyes
Und Glückwunsch zum Cabrio Laola
Bist Du sicher dass Du ein A4-Cabrio hast-fz2- Die wurden erst ab 2002 gebaut Grandpa
Ich denke mal es ist ein Typ89Cool
Zu Deinem Problem: könnte an den Kabelbäumen in der Heckklappe liegen, die brechen gerne durch.
Lese ich richtig dass Du Deinen Verdeckdeckel nun gar nicht mehr zu bekommst Fz
Ich empfehle Dir unsere Suche zu benutzen (die Lupe oben rechts auf der Startseite), dort wirst Du bestimmt fündig.
Ronald aus Hamburg - der schönsten Stadt der Welt
[Bild: ?p=image&k=2&n=30&s=1][Bild: ?p=image&k=2&n=26&s=1]
Moin!
Wichtiger Hinweis: Wenn Du den Deckel manuell schließen willst, dann muss die Zündung dabei aus sein! Du arbeitest sonst gegen die Hydraulik.
Ollfried, repariert
[Bild: ani.gif]
hallo michaela
zum manuellen schliessen musst du die zündung aus machen, da ansonsten druck in der hydraulik ist. dann kannst du den deckel wenigstens per hand schliessen.
zum eigentlichen problem.
die kabelbäume in der heckklappe sind eine potentielle fehlerquelle, obwohl ich in diesem fall garnicht glaube das es daran liegt. trotzdem solltest du die mal als erstes überprüfen. dann sehen wir weiter.
Edit. da war ich wohl zu langsam...
Michaela Tesch schrieb:habe mir gerade ein Audi Cabrio angeschafft
Hallo Michaela,
willkommen im BBDW.
Die Kofferraumkabel sind tatsächlich Fehlerquelle Nr. 1 bei nahezu allen Verdeck- und ZV-Problemen. Da bin ich aber traurig! In Deinem Fall sollte jedoch imho der Verkäufer dafür gerade stehen müssen... Un
  Verdeckdeckel öffnet und fällt ( Hydraulisch) Michiaudi80 15 10.183 04.03.2024, 17:40
Letzter Beitrag: Cab1998
  Verdeckdeckel öffnet nicht Matthew 26 16.500 30.04.2022, 09:15
Letzter Beitrag: Matthew
  Problem mit dem Verdeckdeckel, er bleibt stehen Lord of the Rings 3 4.164 23.10.2021, 14:08
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  Verdeck öffnet nicht Heckklappe geht auch nicht auf Stefan86 3 5.639 15.05.2020, 21:07
  Verdeckdeckel schließt nicht mehr B4Fahrerin 6 6.423 08.05.2020, 13:15
  Verdeckdeckel geht nur 5cm auf Edi7661 25 15.512 16.09.2018, 13:34
Letzter Beitrag: Bolzer
  Verdeck geht nicht Fehlercode 02023 - Klemme 87 N.W. 2 4.320 19.06.2018, 13:57
Letzter Beitrag: Lagebernd
  [Elektrisch] E-Verdeck Problem (Verdeckdeckel) Webster 7 9.793 15.04.2018, 17:30
Letzter Beitrag: Webster
  Verdeckdeckel schliest zu früh Markus44 2 4.439 08.01.2018, 13:24
Letzter Beitrag: Markus44
  Kunstleder für den Verdeckdeckel / leckender Verdeckzylinder Lord of the Rings 2 4.272 28.09.2017, 22:11
Letzter Beitrag: onurb
