Ein Bild vom Microschalter A-Säule?Immernoch mein Verdeck!grrrrr
Hallo Leute ihr habt mir wirklich schon gut geholfen.
riesen danke dafür!!
aber mein Verdeck geht immernoch nicht.
Ich habe als Fehler gefunden Microschalter im Scheibenrahmen.
aber ich finde das teil einfach nicht Smile
Kann mir bitte einer ein Bild machen wie der wo sitzt?
Hab ich vielleicht ein Fahrzeug ohne?Oder hat ihn der Vorbesitzer rausgeschmissen ....
Bin nämlich ständig am Fusch beseitigen .grrr
Leute gibt es.
Lg Patrick(der die Kabelbäume ohne erfolg erneuert hat Da bin ich aber traurig! )
"Männer wachen nicht auf, sie machen mit der Nacht Schluss."
[Bild: 2155-7-1216108535.jpg]
hallo,
Ein bild hab ich leider nicht aber das muss linke seite sein (wo das linke schloss rein kommt) diese bereich.
MfG cüneyt
winter Audi s2 Avant Quattro______sommer Audi cabrio v6_______
[Bild: 400_3138373730343432.jpg]
CO77 schrieb:hallo,
Genau da such ich .
aber ich würde gern wissen wie es aussehen muss.
Bei mir sehen beide seiten gleich aus.
Ich find da nix
Moin Patrick,
habe da gerade was im Keller gefunden und mal für dich fotografiert.
[Bild: 2503.jpg]
Boah super.
Riesen Danke.
also muss man alles auseinander nehmen.
was ist besser ?Von Innen oder Aussen?
also chrom ab oder innen Plastik?
Lg und vielen dank
Beides.
Halli Hallo
Du musst erst die Sonnenblenden abschrauben. Dazu an der Türseite die Abdeckkappe abhebeln. Dann natürlich die Halter innen abschrauben und das Innenlicht heraushebeln.
Nun kannst Du die Verkleidung der A-Säule (nur gesteckt) und die vom Scheibenrahmen entfernen. Einfacher geht letzteres wenn man das Chrom löst, wie Markus geschrieben hat.
Thilo
@Patrick
bevor du alles zerlegst würde ich erstmal den Microschalter testen. Manchmal liegt es einfach an Kontaktarmut an irgendwelchen Verbindungssteckern. Sonst ärgert man sich schwarz wenn man alles ausbaut und das gar nicht notwendig war. Ich spreche da aus Erfahrung ... leider ...
Maveric schrieb:@Patrick
Jup da hast du Recht.
aber ich muss sagen ich bin da wirklich sehr doll leihe.
Und nicht so der elektrik fummler Smile
Aber ich habe mich einen Tag hingesetzt und am Steuergerät die Fehler gemessen.
Uih uih
wenn man das allein macht bekommt man echt ne Macke.
Ich wollte dann meinen Papa ansagen lassen welchen Pin ich messen muss.
Da wurde ich dann aber aggresiv und wir haben es lieber gelassen . Smile
Deswegen wollteich jetzt alle Bauteile sauber machen Prüfen und den Kabelweg bis zum schluss verfolgen.
Ich nehme lieber das ganze Auto auseinander als nochmal zu messen Smile
Ich wüßte jetzt auch nicht wo das Kabel hin geht Da bin ich aber traurig!
Man man
Also der Microschalter (A-Säule)arbeitet.
Er scheint also das Signal nicht weitergeben zu könnnen.
Ich habe gesehen das der microschalter an die Innenraumbeleuchtung geht.
Liegt es dann vielleicht daran das diese bei mir nicht funktioniert?
LupeLupeLupeLupeLupeLupeLupe
Und ich habe noch einen 2 Poligen stecker gefunden(beige) der nirgendwo angesteckt ist.Hängt mit an der Innenraumbeleuchtung
Kennt den einer???
  [Problem] Verdeck Abdeckung bei C Säule Sepp15 1 957 13.04.2025, 21:35
  Problem Microschalter Verdeck Fritz2014 36 21.513 05.07.2021, 18:18
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [Elektrisch] Microschalter Schließzylinder Kofferraumklappe neupier 2 3.255 27.08.2018, 08:30
Letzter Beitrag: blue-elise
  Knopf B-Säule 5-ender 4 4.199 16.03.2016, 21:25
Letzter Beitrag: 5-ender
  Schraube im oberen Bereich des Gestänges auf Höhe der C-Säule audi100S 8 7.211 12.06.2014, 20:40
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [Problem] Abdeckkappe C-Säule defekt? salador 4 3.989 14.05.2014, 10:51
Letzter Beitrag: salador
  Ausbau Schalter A-Säule, was erwartet mich? Mutzenbacher 1 3.449 08.05.2013, 09:37
  Dichtung an A-Säule undicht timshanno 3 11.711 01.10.2010, 21:58
Letzter Beitrag: streaky
  Mein Verdeck geht nicht auf! Ertucabrio 30 27.248 08.08.2010, 11:34
Letzter Beitrag: moritz
  Verdeckbeschädigung im Bereich der C-Säule Horse12 8 8.815 28.04.2010, 21:34
Letzter Beitrag: Owe
