Öltemperaturanzeige
zuerst einmal Glückwunsch zu diesem wirklich lockeren und vor allem sehr informativen Forum.
Meine Öltemperaturanzeige ist auf Teufel komm' 'raus nicht über 60-65° C zu bewegen, da kann ich noch so sehr über die Bahn bügeln. Die Wassertemparatur bewegt sich jedoch stets im normalen Rahmen. Woran mag das liegen, Anzeige kaputt, Temperaturgeber defekt? Wie kann ich dem Problem am Besten beikommen?
ich würde mir keine Gedanken machen, ist meiner Meinung nach völlig normal.
Warte mal den Sommer ab und beobachte ob das bei 30 Grad Aussentemperatur und schneller Autobahnfahrt immer noch so ist. Da gebe ich erst richtig Gas!
Glückauf
Hartmut
Frontantrieb ist Teufelswerk!
1997 AUDI Cabriolet (ABC) - Das Auto meiner Frau
1988 AUDI 100 Quattro Typ 44 (NF) - Meiner
Hi,Jungs!
Also auch wenn kein Sommer ist,momentan 10 Grad Außentemperatur,muß die Öltemperatur bei schneller Autobahnfahrt(z.B.180 km/h)auf mindestens 100 Grad klettern!Bin Mittwoch nach Erding zu einem Kumpel,und hab mein CAB wieder mal ausgefahren!Ergebnis:ca.120 Grad Öltemperatur!War ein Autobahnstück von ca. 20 km!
Also 60-65 Grad kann nicht stimmen,wenn du mal richtig Gas gibtst auf der BAB!Öl ist aber schon genügend drin,oder???Big Grin
Gruß,Peter
[Bild: signatur.jpg]
Moin,moin,
also bei mir steigt sie auch nicht über 65° und bin auch schon ca. 100 km am stück Autobahn gefahren...
Gruß Ganz geschmeidisch...
Gruß, Olli
[Bild: b0hpvkteyin83no7r.jpg]
Hi!
Vielleicht liegts am Temperaturgeber,der kostet ja nicht die Welt!Zumindest würde ich es mal ausprobieren.Hier die Teilenummern:
Öltemperaturgeber 049 919 563 B(10,70€)+Dichtring dazu N 013 811 5(0,08€)!
Vielleicht wirds dann wieder wärmer!Big Grin
Gruß,Peter
ERGEBNISSE? Un
War es der Fühler?
Hallo Markus, Hallo Board !
---Offtopic Start---
Ich finde es auch sehr unbefriedigend, wenn Threads nach der ausführlichen Symptomatik- und Fehlerdiskussion verwaisen.
Speziell in der späteren Suche werden andere mit denselben Fehlern wieder einen Thread starten, weil sie keine Lösung gefunden haben.
Ich schliesse mich dem Apell an. Bitte postet immer die Lösung (wenn es eine gegeben hat).
---Offtopic Ende---
Thilo
hab genau das gleiche Prob.. Die Anzeige geht nicht über 60 Grad. Denke mal es ist der Geber. Leider sitzt der beim 1.8er genau unter der Ansaugbrücke. Hat jemand ne Idee wie man da rankommt ohne alles zu zerlegen?
Danke im Voraus
8x18 A8 Felgen, Supersport-Edelstahl-Komplettanlage, 60/40 Supersport FW, MB Quart Compo Frontsystem, Axton Coax hinten, Axton Sub im Skisack
mal ein Ergebnis von meiner Seite:
Ein kleiner Drahtbürsteneinsatz und die Verwendung von etwas Kontaktspray
hat den gewünschten Erfolg gebracht.
Die Temperatur war zwar nicht ganz auf den genannten 80°C aber heute war
auch das Wasser nicht auf 90°C. Un
also wenn das wasser nicht warm wird dann liegt is zu 99% am temperaturgerben unten im kühler! wo finde ich denn diesen öltemp. geber am fünfender
