Öl in der Bodenwanne
Habe problem mit öl in der Bodenwanne unter dem Motor.
Wo könnte das herkommen?
Motor ist von oben, so weit ich sehen kann, trocken!
Könnte es evtl. Von der Ölwannendichtung kommen?
Gruß Michael
Hi Michael,
ich hatte auch ziemelich viel Öl in der Bodenwanne. Hab bei der Suche nach der Leckstelle auh was entdeckt.... Das kannst du hier nachlesen http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=8455
AL
hatte dasselbe Problem vor 2 Monaten.
Nachdem ich den Ölfilterflansch nachgezogen hatte,
war alles wieder dicht.
Also Ölfilter ab und mit einem 22 oder 24 mm großen Maulschlüssel
den Ölfilterflansch nachziehen.
Gruss Torsten
Danke Jung
Habe das Cab in der Werkstatt gehabt( hab ja noch Garantie)
und die haben gesagt, es wäre eine Dichtung an der Ölpumpe gewesen.
Sitzt die aber nicht in der Ölwanne?
Gruß Michael
Die Ölpumpe sitzt bei 2.6l in der Ölwanne. Vielleicht haben sie die Ölwannendichtung gemeint.
Hallo zusammen
Habe zwar einen NG, aber bei mir war die Ölwannendichtung undicht.
Habe die gewechselt und jetzt ist wieder alles top. Die Ölpumpe sitzt
natürlich in der Ölwanne. Zwinker
Gruß Jochen
Audi Cabrio 2,3 - 5 Zylinder, Bauhjahr 10/91, RS2 - Stossstange, Dbilas 272° Nocke, bearbeiteter und modifizierter Ansaugtrackt, K&N Lufti, angepasste Auspuffanlage mit 2 x 76 Endrohren, angepasste Motoreinstellungen, Sandtler Sportbremsscheiben mit EBC, Nothelle Sportfahrwerk 40/40, Ronal 7,5 J x 16 mit 225-45-16, 40 mm Spurplatten auf Hinterachse, 30 er Momo Lenkrad, Raid Schaltknauf verkürzt, US Blinker - Ecken, Waeco Alarm mit Innenraum Sensoren usw, Audio System komplett Anlage mit 4 Kicker Doorboards und Kofferaumausbau Ganz geschmeidisch... .
