Themen: 6
Hallo Jungs bitte um eure Geistige Unterstützung bzw. Anteilnahme! (Nein es ist niehmand gestorben nur ich bald am verzweifeln)
Habe meinen Tach getauscht UN4 gegen nen originalen S2 Tacho inkl. der Zusatzinstrumente!
Also die Zusatzinstrumente tun nach dem Umbau Stecker alt auf neu ohne Probleme Ihren Dienst nur der Drehzahlmesser hat nen längeren Urlaub eingelegt! DAS TEIL IST IMMER AUF SCHLAFSTELLUNG UND FUNTIONIERT NICHT!
Kann mit da bitte jemand von euch auf die Sprünge helfen den Die Stecker an der Rückseite habe 1 zu 1 gepasst!
Bin für jede Hilfe dankbar!
LG
Martin
Audi Cabrio, BJ: 1991, Kauf und Neuaufbau 2005/2006, Innen neu tapeziert,komplett neu lackiert (BMW Schwarz 2) Neues Verdeck usw. 2x 16er Rainbow Combo, 2 x Helix A Verst?rker,Hertz Woofer, RS2 Frontstange, Stangen und Seitenteile bis unten mitlakiert, 60/40 Fahrwerk, vorne 215-45-17 Hinten 245-40-17 auf Keskin 8 un 9 J 17, Jetex Fortex Edelstahlanlage ab Kat + Umbau auf S2 3B mit Ruhender Zündung aus ABY Motor mit MTM Programm
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 1.781
Motorkennbuchstabe: ADR
25 Danke aus 21 posts
Hast du denn den Motor angelassen
Themen: 6
19.04.2007, 22:04
Neh ich hab mich ins Auto gesetzt vorher die Batterie ageklemmt und das Teil nur so doof angestarrt!
SICHER HAB ICH DEN MOTOR ANGELASSEN ADER DER DREHZAHLMESSER MACHTE DA GAR NISCHT!
BITTE UM KONSTRUKTIVE HIIIIEEELLLFFFEEEE !
DANKE
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
344 Danke aus 277 posts
Vielleicht isser kaputt?
Kannste ihn gegen den alten tauschen?
Themen: 175
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
43 Danke aus 33 posts
HI,
UN4 und VDO kann man nicht einzeln tauschen, nur das komplette Instrument!
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
Sorry, ich wusste nicht, dass es das S2-KI nur von VDO gab...
Themen: 6
Natürlich kann ich bei der S2 Instrumententafel alle Teile einzeln herausnehmen und tauschen aber das beantwortet leider noch nicht meine Frage!
Vieleicht hat jemand von euch die Kabelbelegung des Drezahlmessers vom S2 da wäre mir auch schon viel geholfen!
Bin für jede Unterstützung dankbar!
LG
MARTIN
Themen: 175
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2309
UHU1977 schrieb:Natürlich kann ich bei der S2 Instrumententafel alle Teile einzeln herausnehmen und tauschen aber das beantwortet leider noch nicht meine Frage!
MARTIN
mein Einwand bezog sich auf den Vorschlag den alten evtl. zu nehmen, denn das war ja ein UN4, und da kann man den Drehzahlmesser zwar rausnehmen, aber nicht in einem VDO-Instrument betreiben!!!!
