Hydraulische S2-Bremse im Cabrio!??!
den hydraulischen Bremskraftverstärker gab es im Audi Typ 44 und Ur-Quattro, Audi nannte das seinerzeit "Zentralhydraulik" Grandpa
Hat, wie oben schon beschrieben wurde, den Vorteil, dass durch den vorhandenen Druckspeicher der Bremsdruck auch bei ausgeschaltetem Motor noch für 30 - 40 Bremsvorgängen reichte, wenn der Druckspeicher OK ist Bin verärgert!
und das ist selten der Fall Lupe
habe bei meinem 200er Quattro schon zig-fach den Speicher getauscht, sogar schon beim Big Grin "Neuteile" bestellt, die trotzdem nicht funktioniert haben...
Die Bremslesitung ist durch die Zentralhydraulik bei laufendem Motor nicht besser als bei einem unterdruckbetriebenen BKV Waaat?
Gruß Florian
Cabrio 2,6, oakgrünmet., innen Leder ecrue, fast VA ;-)), Eibachfahrwerk und 17 Zoll ATS, sonst original, Alltagsfahrzeg !
Hey, hab die hydr. Bremse drinne in Verbindung mit eine 322 er Bremsanlage vom RS2. Kann nur sagen mehrmals besser als die Vorherige originale S2 Bremse mit dem "normalen BKV". Da hab ich auf meinen Tüv Beamten gehört, der mir den Motor nie mit einer normalen Bremsanlage(S2) eingetragen hätte.
Du kannst ja auch keinen normalen BKV fahren! Da laut Tom der Unterdruck
nicht ausreicht.
Hier stellt sich jedoch die Frage, ob bei z.B. einem NG ein hydraulischer BKV
eine bessere Bremsleistung bringt.
Ich denke nein! Bei dir wird sich die verbesserte Leistung wohl durch die RS2
Anlage ergeben und nicht durch den BKV mit "Zentralhydraulik".
Hey, da kannst du recht haben. Ich kenne halt nur den Unterschied zwischen der normalen S2 Bremse und der Hydr. RS2 Bremse und da ist der unterschied gewaltig.
Wenn ich es aber noch richtig in erinnerung habe (lange her) war ich von der Bremsleistung der S2 Bremse arg entäuscht.
Na dann bist du scheinbar nie die originale Bremse gefahren!!!! Uuups
Hi!
Wer bremst verliert!Nix wie weg!
Spaß beiseite!Stimmt schon,am Besten merkt man es bei Fahrzeugwechsel.Die originale Bremse vom CAB ist für heutige Verhältnisse völlig überfordert.Man sollte es daher immer ruhig angehen lassen,wer nicht rast der braucht auch nicht so stark zu bremsen.Im Notfall können da ein paar Meter lebenstettend sein.Mich würde mal interessieren,ob jemand irgendeinen Test aus den 90igern vom CAB zu Hause liegen hat,wo der Bremsweg aus 100km/h bis zum Stillstand gemessen wurde.Bei modernen Autos liegt da ja der Bremsweg durch die Bank bei unter 40 Meter.Nur mal so,aus reiner Neugier!Zwinker
Gruß,Peter
Da gebe ich erst richtig Gas!
[Bild: signatur.jpg]
  Bremse ist immer mal wieder weich FamelXF17 3 388 19.05.2025, 19:18
  Bremse weich... hamag 19 10.890 04.01.2025, 21:45
  Deckblech für Bremse hinten - alternativen? kimenemark 2 3.180 18.06.2019, 18:02
Letzter Beitrag: kimenemark
  Neue Bremse vorn links schleift - Frage an die Bremsengurus... cabriodealer 54 63.696 15.06.2019, 16:12
Letzter Beitrag: cabriodealer
  [Info] Bremse hinten überholen MainzMichel 0 1.528 06.03.2019, 18:52
Letzter Beitrag: MainzMichel
  [Suche] Reparaturleitfaden ABS / Bremse luckyheiko 4 3.192 24.05.2018, 05:32
Letzter Beitrag: luckyheiko
  Porsche Bremse VA unterschiedlicher Verschleiß der Bremsbeläge... cabriodealer 15 10.656 03.11.2017, 13:50
  AAH Bremse mit Warnkontakt? Micha@HY 7 4.738 30.05.2016, 21:51
  [Bremse] Sehr schwammige Bremse ADR 1,8er Cab 99er...???? Auca1 15 15.895 13.03.2016, 22:38
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Hilfe bei S2 / 2,8er Bremse ///M535d 7 5.934 23.07.2015, 18:38
Letzter Beitrag: ///M535d
