Klimaanlage befüllen
Hallo erstmal,
meine Klima kühlt nicht mehr. Da ich im Bekanntenkreis jemanden habe, der Sie mir befüllen kann möchte ich das gerne tun.
Leider habe ich den Füllstutzen nicht gefunden.
Kann mir jemand sagen wo der ist bzw. was ich abbauen muß damit ich Ihn finde?
Was könnte es sonst noch sein?
Habe vor kurzem Zahnriemen wechseln lassen bei Audi. Kann dabei was passiert sein?
Gleichzeitig habe ich auch noch eine Ventildeckeldichtung dort wechseln lassen. Da man um den Ventildeckel nicht ordentlich sauber gemacht hatte wurde eine kleine Motorwäsche gemacht. Kann da was defekt gegangen sein?
Da man mir dabei sämtliche Kunststoffteile "weiß" gemacht hat, wie Ventildeckel, Riemenverkleidungen usw., mal schauen wie die das wieder schwarz kriegen, stellt sich die Frage ob sich da was durch die Klimaschläuche gefressen hat?
Vielleicht hat da noch jemand ne idee.
MfG
Dirk
[Bild: y4moLIEynpvYcO5Ez-F5Ss40Xc2uY7Thjbjtzfcq...pmode=none]
[Bild: 223273_5.png]
Hallo Dirk
Wenn Du die Motorhaube öffnest findest du den Einfüllstutzen von vorne gesehen am Kühler -rechts-.
Ich glaube nicht, das bei arbeiten in einem Audibetrieb etwas anderes kaputtgegangen ist.
Eine Neubefüllung kostet ca. 50,- bis 70,-€
Rainer
[Bild: aqiaxc4e933yqc11w.jpg]
My Cab: 1,8 Ltr. mit -ausreichend- PS Verbrauch: Ab 7.4 Ltr.
Hallo Dirk,
was ist denn mit Deinem Motor passiert? Un
Wenn das wirklich beim Zahnriemenwechsel in der Audi-Werkstatt passiert ist, würde ich den Mechanikern und vor allem dem Meister aber "die Löffel langziehen" ... Uuups
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Hallo Rainer,
danke für die Antwort. Den einen Einfüllstutzen habe ich gefunden.
Reicht dieser oder braucht man noch einen Zweiten?
Zitat:Ich glaube nicht, das bei arbeiten in einem Audibetrieb etwas anderes kaputtgegangen ist.
Eigentlich nicht aber schau Dir meinen Motor an.
Zitat:Eine Neubefüllung kostet ca. 50,- bis 70,-€
Habe das Glück das ich nichts dafür bezahlen muß.
MfG
Dirk
Hallo Kai,
Kai Enck schrieb:Hallo Dirk,
was da passiert ist weis keiner so genau. Evtl. war noch das Zeug zum entwachsen der Fahrzeuge im Dampfstrahler. Was auch immer, die Ohren sind schon gezogen und Dienstag geht der Wagen weg zu beheben des Schadens.
MfG
Dirk
Hallo Dirk,
wenn du die Klima anschaltest auf dem AC Knopf, sinkt da noch ganz kurz die Drehzahl um 200-300 U/min und der Kompressor geht an?
So kannst du vielleicht noch etwas den Fehler eingrenzen warum sie nicht kühlt.
semu
[Bild: 132139.png]
[Bild: sign2.jpg]
Hallo Dirk,
Bitte nicht nur mit Kältemittel befüllen, sondern auch mit der richtigen Menge an Öl.
Ansonst ist innerhalb kürzester Zeit dein Kompressor im Eimer.... Da bin ich aber traurig!
Grüße aus Wien,
Geri
Hallo Semu,
die Drehzahl fällt beim einschalten der Klima nicht merklich ab.
Für mich sieht es so aus, dass die Magnetkupplung nicht angesteuert wird.
Dies ist ja auch der Fall, wenn zu wenig Kühlmittel in der Klima ist.
Wundert mich halt nur, dass der Ausfall nach der "tollen" Reperatur entstanden ist. Wobei es nicht zwangsläufig was miteinander zu tun haben muß.
MfG
Dirk
Hallo Geri,
Geri schrieb:Hallo Dirk,
aber selbstverständlichSmile
Dirk
Dirk
Das mit dem Motor ist ja eine Grausamkeit sondergleichen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kann nicht verstehen wie man --SO ETWAS-- überhaupt ausliefern kann.
Hoffe Du hast genug Dampf emacht.
Rainer
  Klimaanlage prüfen DKW1000S delux 9 4.752 17.06.2020, 12:28
  Klimaanlage neu befüllen - Trockner tauschen? bassi1988 17 7.063 04.08.2018, 12:21
Letzter Beitrag: bassi1988
  Klimaanlage - Kältemittel Odenwälder Bub 28 20.682 31.05.2017, 08:11
Letzter Beitrag: AndreasW63
  Klima lässt sich nicht befüllen:-((( Hainichhof 3 3.609 21.09.2015, 17:41
Letzter Beitrag: Hainichhof
  Klimaanlage , wem glauben? ///M535d 8 6.416 21.07.2014, 18:31
Letzter Beitrag: ///M535d
  Klimaanlage geht nicht / Feuchtigkeit im Auto Two Face 14 10.820 17.02.2013, 16:42
Letzter Beitrag: Two Face
  Klimaanlage Günni 20 13.239 11.07.2012, 12:01
Letzter Beitrag: Günni
  Klimaanlage Benziner - TDI robbys 5 5.081 04.07.2012, 20:11
Letzter Beitrag: Maveric
  Wärmetauscherwechsel bei Fahrzeugen mit Klimaanlage Tim R. 2 4.507 23.09.2011, 14:12
Letzter Beitrag: tomatoes
  Fragen zur Klimaanlage tomatoes 12 10.519 20.09.2011, 12:38
