Da ich ja seinerzeit mein Luftsacklenkrad mit einen hoelzernen Nardi ausgetauscht habe, funzt der Blinkerruecksteller nicht mehr. Es scheint, als ob die Nabe des Nardi Lenkrads das Plastikteil im Lenkstockhebel nicht erreicht, und ich muss den Blinker von Hand zurueckstellen.
Frage: Was kann ich tun, um das zu beheben? Ruecksteller verlaengern? Irgendwelche Tips parat?
Rainer
PS: Mein Lenkstockhebel kam mit Tempomat....
Themen: 134
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
193 Danke aus 134 posts
Rainer,
beim Einbau des Lenkrades, ist es wichtig, dass der Blinkerhebel in der Mittelstellung ist, sonst wird der Rueckstellnocken beschaedigt und die Rueckstellung funktioniert nicht mehr.
Also Lenkrad nochmal ausbauen und nach dem Rueckstellnocken sehen und eventuell instandsetzen. Dann das Lenkrad nach der Anleitung in den FAQs, Sektion Allgemein: Airbaglenkrad aus- und einbauen einbauen. Da deins ohne Airbag ist, einfach die Punkte, die sich mit dem Airbag befassen ueberspringen.
Das dein Cab mit Cruise Control kam, ist mir klar - siehe meine Signatur.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
, Recaro Sitze
Hmm.. kommt mir so vor, als ob das Plastikteil zu kurz ist. Denke mal, das die einzige Loseung das Verlaengern waere. Aber wie?
Themen: 134
Zur Not Druckknopf vom Kugelschreiber. Der Knopf mit dem man den Kugelschreiber an und aus stellt ist meist hohl und sollte ueber deinen zu kurzen passen.
Lord
, Recaro Sitze
Prima Idee!!! Danke!
Rainer
