Themen: 14
Baujahr: 07/1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
36 Danke aus 34 posts
Hallo @ all,
hab da mal ne blöde Frage:
In der Suche steht zwar einiges über Beifahrer-Airbag deaktivieren, aber nichts zum Aktivieren des Airbag's.
Also mein Problem liegt darin, dass mein Beifahrer-Airbag abgeschaltet ist (lt. Fehlerauslese beim  und das Blinken für ca. 10 Sek. beim Anlassen des Motors).
Nun habe ich gelesen, wenn der Airbag vom  abgeschaltet wird, dies in den Papieren vermerkt wird und im Audi-Werk hinterlegt ist. Bei mir ist in den Papieren aber gar nichts vermerkt, auch habe ich kein Schreiben und im Werk -> weiß ich nicht; und das schon seitdem ich das Cabrio habe.
Ich habe in ein paar Monaten den nächsten TÜV-Termin und habe gehört, dass bei Nicht-Funktion (ohne Genehmigung) die Plakette versagt wird; ich möchte mir einfach Ärger ersparen  .
Kann mir einer sagen, wie ich das Nachprüfen kann (ohne das halbe Auto auseinander zunehmen), ob der Airbag auch "ordentlich" (sprich mit Eintragung, Widerstand, Leitung kappen) abgeschaltet wurde; ggf. wie ich den Airbag wieder aktiviere, bzw. aktivieren lasse? Mir ist zwar schon klar, dass dies in einer Fachwerkstätte meines Vertrauens gemacht werden soll, aber denke ich mir auch, wenn da nichts "ordentlich" gemacht wurde, dann wird der  wahrscheinlich auch nicht mehr so freundlich sein und mir einiges mehr an Euro's wg. erhöhten Aufwand/Suche abrechnen.
Sollte sich dabei allerdings auch herausstellen, dass der Airbag defekt ist, wie kann ich die Papiere dann nachträglich ändern lassen?
Schon mal Danke für Eure Antworten
Servus
Winni
 Getreu dem Motto: "Leben und leben lassen!"
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
47 Danke aus 31 posts
Servus Winnie,
ja wenn in der Suche steht wie man den Airbag deaktiviert heisst das doch im Umkehrschluss auch automatisch das dasteht wie man in wieder aktiviert, oder irre ich mich da?
Also ich würde da erstmal standardmäßig anfangen mit der Sicherung und so. Was steht denn ganz genau im Fehlerspeicher? Damit lässt sich das Problem schon sehr weit eingrenzen.
Themen: 14
Baujahr: 07/1999
Hubraum (CCM): 1896
Hallo Torsten,
Maveric schrieb:ja wenn in der Suche steht wie man den Airbag deaktiviert heisst das doch im Umkehrschluss auch automatisch das dasteht wie man in wieder aktiviert, oder irre ich mich da?
Das ist ja mein Problem, ich habe in der Suche leider nix genaues über die Deaktivierung gefunden  . Es hieß immer nur, dass da ein Widerstand eingebaut wird und evtl. zusätzlich noch ein Kabel gekappt wird. Wo genau
Sicherung für Fahrerairbag ist soweit o.k. - Wo ist die für den Beifahrerairbag?
Im Fehlerprotokoll wird als "Fehler" aufgelistet:
01280 035 -> "Airbag Beifahrerseite abgeschaltet"
Wie geht's weiter?
Servus
Winni
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
Motorkennbuchstabe: AEB
11 Danke aus 11 posts
Tach Gruppe !
Der besagte Widerstand wird auf das Anschlußkabel des Airbags direkt aufgesteckt. Soll heißen, anstelle des Airbags steckt am Kabel der Widerstand.
Die Fehlermeldung wird beim deaktivieren wohl über den Tester einprogrammiert...
Wenn ich richtig liege, sollte man den Widerstand entfernen, den Airbag statt dessen wieder anstöpseln und den "Fehler" ausprogrammieren können.
der dealer
(Phantomschwarz perleffekt, Recaro Leder schwarz, TT-Aussenspiegel, KW- Gewinde, Fünfloch- Umbau mit original Audi- Felgen im S- Design in 8,5x18", Edelstahl ab Turbo, Interieurleisten und Verdeckkastendeckel Echtcarbon, Einstiegs-, Fußraum- u. Griffschalenbeleuchtung, A6-Aerowischer, Grill ohne Emblem, Bremse vorn 323x30 u. hinten 269x20 und noch mindestens eins, ach T andere Sachen...) Alles eingetragen !!
Neuer Ganzjahreswagen: S5 Sportback
Themen: 30
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 2002
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: TT 8N
also wenns nur um die TÜV-Abnahme geht müßte es doch einfacher sein die Airbag-Kontrollleuchte dafür abzuklemmen, oder ? Schätze mal das fällt dem Prüfer wohl eher nicht auf. Rote Leuchten hingegen, die blinken oder nicht ausgehen fallen dahingegen schon eher auf ;-) Ich würds einfach mal drauf ankommen lassen....
Harry,
der da auch schon ein Problem mit hatte beim TÜV
(Airbagkontrollleuchte ging immer erst nach ca. 2-3 Min. aus, Problem behoben durch löschen Fehlerspeicher)
verkauft:  Audi Cabrio 2,6 1994, schwarz, man. Verdeck, 175'Tkm, orig. Zustand
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
Naja. Ein findiger und technisch versierter Prüfer wir merken das die Airbaglampe nicht aufleuchtet beim einschalten der Zündung. Zumal sie ja auch am längsten leuchtet. 4s oder so ähnlich. Aber versuchen kannst du es ja...
Themen: 14
Baujahr: 07/1999
Hubraum (CCM): 1896
Hallo risingsun,
also mit Fehlerspeicher löschen is nix, da wahrscheinlich wie Cabriodealer bereits schrieb der Widerstand auf dem Kabel sitzt - und somit ein "permanenter" Fehler.
Lampe abklemmen? Ich weiß nicht  ; ich glaube, dass ich immer das Pech habe, an einen "übergenauen" TÜV-Prüfer zu geraten. Letztens hatte ich mit unserer Familienkutsche TÜV-Termin und was soll ich sagen, wollte der doch tatsächlich mir die Plakette verweigern  , weil ein wirklich "klitzekleiner" Steinschlag in der Frontscheibe außerhalb des Sichtbereiches in dem "Grünstreifen" war (Nix mit "Muschel" oder so ähnlich) und eine Lampe von der Kennzeichenbeleuchtung nicht ging (war ein "Wackler"). Mußte mit dem ein "halbe" Ewigkeit diskutieren bevor ich die Plakette dann doch bekam. Bei meinem Lastenanhänger im Frühjahr war's ein kleiner Sprung in der Lampenabdeckung was mich zu einer ellenlangen Diskussion führte. Also ich will mir da wirklich die nächste Diskussion ersparen.
Im übrigen fiel mir auch auf, dass bei jeder bisherigen Prüfung unseres "Fuhrparks" die Prüfer der verschiedenen Organisationen (KÜS, DEKRA, TÜV) immer auch diese Anzeigeleuchten kontrollierten - also mit Lampe abklemmen is da wohl nix. Einem Freund wurde diesbezüglich wg. "fehlender" Airbag-Lampe bereits die Plakette versagt (auch hier in München).
@ cabriodealer
ist dieser Widerstand dann eher hinter dem Handschuhfach oder doch näher unterm Lenkrad zu suchen?
@ Maverik
ich stellte ja diese Frage jetzt schon, da ich noch ein paar Monate habe um das "Übel" zu beheben und mir unnötige Kosten zu ersparen  .
Servus
Winni
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
Hi !
Wenn einer verbaut ist,wovon ich ausgehe, sitzt dieser genau hinter dem Beifahrerairbag, da an dieser Stelle das Kabel direkt am Airbag angeschlossen (angesteckt) ist.
Also Beifahrerairbag ausbauen und nachschauen...
der dealer
Themen: 95
Baujahr: 04/1997
Hubraum (CCM): 2.6
151 Danke aus 57 posts
Ja, ja, ja....Beifahrerairbag ausbauen. Mein Lieblingsspiel  . ist superschnell erledigt. Batterie abklemmen, halbe Stunde warten. Handschuhfach ausbauen (4 Schrauben), große Torxschraube hinter dem Airbag rausdrehen. Airbag rausziehen (immer schön das Gesicht aus der Fluglinie halten...  ..obwohl, da soll ja ein ziemlich großer Beutel rauskommen.) Wenn Du Glück hast, ist dann der Widerstand auf dem Anschlußkabel, welchen Du abziehen kannst. Dann Kabel mit Airbag verbinden, alles wieder einbauen und freischalten lassen. Alternativ kannst Du ja auch mit ausgebautem Handschuhfach zum  fahren. Die Schraube vom Airbag werden sie ja wohl mal eben rausdrehen können.
Viele Grüße vom Uwe aus dem schönen Schiefbahn.
Themen: 30
Baujahr: 2002
Hubraum (CCM): 1800
@winni
jep, ist wirklich Glücksache mit den Prüfern, kommt mir manchmal wie russisches Roulett vor !
der Vorletzte war bei mir echt besonders schlimm, ging schon los als er beim Avant hinten den mittleren! Sicherheitsgurt gecheckt hat ob der Verschluss geht und ob der Gurt vorne vernünftig aufrollt ! Da dachte ich mir schon "shit, ein besonders genauer". Das ging dann aber wirklich komplett durch, das volle Programm, Funktion Scheibenwischwasch und Wischer (inkl. Wischer hinten!), Reserverad (da wurds lustig, mußte ihm erstmal erklären das anstatt dessen auch ein Notflickset und ein Kompressor reicht, da ich ja Autogastank in der Reserveradmulde habe). Als er endlich ohne! Mängel durch war und ich aus der Halle fuhr um auf die AU zu warten die sein Kollege machen sollte rannte er nochmal hinterher und wollte den Verbandskasten sehen.
Mit einem innerlichen Grinsen zog ich diesen aus dem Kofferraumboden in Freude dessen was gleich passiert, ein uraltes Ding aus meinem ersten Auto (Bj. 86) mit vielen Kampfspuren übersät. Der Inhalt wurde aber von mir vor einiger Zeit upgedatet. Er sog hörbar die Luft ein als er das Dingens sah, öffnete es und Zack hatte er mich doch erwischt, auch das Ersatzset war vor nem Jahr abgelaufen  Triumphierend machte er ne Bemerkung auf seinem leeren Zettel und entschwand....
Die schon seit 4 Jahren bemängelten weiß blinkenden Blinker vorne (Birnenlack abgeblättert), das defekte Radlager, den fehlenden Aufkleber für Geschwindigkeitsbeschränkung 190 km/h wegen den Winterreifen und paar andere mir bekannte Kleinigkeiten hatte er allesamt übersehen ;-)
nun zu Deinem Problem:
nur so ne Idee, leih Dir doch nen Kindersitz aus den Du zum Termin auf dem Beifahrersitz montierst und gut ist ;-)
