Federn von H&R
passen denn die Tieferlegungsfedern (50 mm) in alle cabs rein, also was die Motorvarianten angeht?oder gibts da untereschiede??
Audi Cabrio 2,6 l "Sixpack",  e-Verdeck, S-Line Lederlenkrad, H&R Cup Kit, Fox Motorsport Komplettanlage Gidda
Moin!
Was steht denn im Gutachten der Federn? Würde mich wundern, wenn es dort nicht genau aufgeführt wäre.
Ollfried
[Bild: ani.gif]
es gibt 2 verschiede Version:
- beide V6 und der TDI
- alle anderen
Martin
also passt beispielsweise welche vom 2,3er nicht in den 2,6er?
gutachten hab ich nicht...
...wieso überhaupt H&R ? Un
Davon ausgehend, das die Optik leidet ( Hinten Runter ...Big Grin), würde ich die gar nicht einbauen. Ich nehme aber an, das du schon welche hast, dann denk dran, gleich den Höherlegungskit einzubauen, damit du nicht immer mit der Nase Richtung Sonne fährst .....Big Grin
Gruß Dirk
.....in dieser Signatur könnte etwas sinnvolles stehen.........zum Beispiel ein Bier !!!!??Wub
Maxxim schrieb:also passt beispielsweise welche vom 2,3er nicht in den 2,6er?
Passen wird´s....nur sind die Federn nicht auf das höhere Gewicht des V6 abgestimmt...und ohne Gutachten ist auch nichts mit eintragen, aber das kannst dir ja beim Hersteller mal runter laden.
  Federn Vorne - Verwirrung bei Teilenummern SteveDachlos 3 3.103 09.05.2022, 20:14
Letzter Beitrag: Audiolet
  Frage zur Eintragungen/Papiere Federn Kassierer 2 2.394 29.06.2020, 21:19
  [Federn] Suche nach dem Hersteller meiner Federn Heili17 1 2.729 09.06.2020, 12:28
Letzter Beitrag: Heili17
  Federn Standard-Fahrwerk beim 1.8er Alsandair 6 4.934 08.06.2019, 12:32
Letzter Beitrag: Alsandair
  [Federn] Federn vorne für 2.6l ABC JoeCotty 6 4.996 08.03.2019, 20:05
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Suche passenden Farbcode für Federn 2.6 Aut + Klima svenw 19 12.082 17.02.2019, 16:02
Letzter Beitrag: svenw
  Suche neue Federn -20mm stepnogorsk 5 3.278 11.04.2018, 21:24
  Federn gleich bei allen Motorvarianten bullets4free 3 3.244 24.03.2017, 11:49
  [Federn] Frage zu original Federn ABK DerGoldeneReiter 7 5.900 14.09.2015, 07:50
Letzter Beitrag: AndreasW63
  [Stossdämpfer] Welche Stoßdämpfer und Federn sind original verbaut? Kai-8G 40 34.671 26.07.2015, 14:41
Letzter Beitrag: Kai-8G
