Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
Motorkennbuchstabe: AEB
11 Danke aus 11 posts
Hallo Gemeinde !
Keine Angst..., es kommt keine ständig brennende Airbaglampe !!
Folgendes:
Habe mein KI ausgebaut und feststellen müssen, dass die Lampenfassung für die Kontrolleuchte des Airbags mit lustiger, klebriger Dichtmasse am KI festgeklebt ist. Kann mir kaum vorstellen, dass das serienmäßig so sein soll !
Die Zuleitung der Leuchte erfolgt separat und ist in rotes Isoband eingepackt. Das sieht alles ziemlich orischinal aus...
Ich also ab bei uns ins Lager und ne neue Lampenfassung am Suchen. Teil in der AKTE im Leitungsstrang Airbag gefunden, mitgenommen und probiert einzusetzen Fehlanzeige !! Das Ding geht unter keinen Umständen ohne Nacharbeit da rein... Die Öffnung ist die gleiche wie alle anderen Kontrolllampenöffnungen .
Wie sieht die Sache bei euch denn aus ?? Würde das Ganze gerne wieder ordentlich haben wollen.
der dealer
(Phantomschwarz perleffekt, Recaro Leder schwarz, TT-Aussenspiegel, KW- Gewinde, Fünfloch- Umbau mit original Audi- Felgen im S- Design in 8,5x18", Edelstahl ab Turbo, Interieurleisten und Verdeckkastendeckel Echtcarbon, Einstiegs-, Fußraum- u. Griffschalenbeleuchtung, A6-Aerowischer, Grill ohne Emblem, Bremse vorn 323x30 u. hinten 269x20 und noch mindestens eins, ach T andere Sachen...) Alles eingetragen !!
Neuer Ganzjahreswagen: S5 Sportback
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
13 Danke aus 13 posts
Nabend
Bei mir ist´s das gleiche aber eben nur mit der Vedeckkontrolleuchte!
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
Hi Owe !
Jetzt bin ich aber geplättet !! Sollte der Premiumhersteller Audi wirklich solchen Scheiß in Serie produzieren ??
der dealer
Themen: 9
Baujahr: 1999
Hubraum (CCM): 1896
Premium hab ick vastanden!?!
Ab 97 entwickelte Fahrzeuge vlt. aber nicht unser 1985 designte Badewanne.
Themen: 14
Baujahr: 07/1999
Hubraum (CCM): 1896
36 Danke aus 34 posts
bei mir habe ich die Airbag- und Verdeckleuchtenfassung im Sommer gewechselt und es ging - allerdings mit ein wenig Kraftaufwand; sprich mit einer Flachzange ganz vorsichtig in die Halterung gedreht.
Die TN lautete: 893919040B und kostete 2,32 EUR inkl. Märchensteuer pro Stück
Servus
Winni
Getreu dem Motto: "Leben und leben lassen!"
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
Hi Winni !
Hab ich richtig gelesen... Verdeckleuchtenfassung auch ?
Also ne Verdeckleuchtenfassung hab ich nicht. Da steckt ein ganz normales Birndel drin !
Und, die Fassung in das Loch zu bringen braucht entweder ne Brechstange oder ne Feile ...
der dealer
Themen: 14
Baujahr: 07/1999
Hubraum (CCM): 1896
T'schuldigung, kleiner Fehler
Natürlich keine Verdeckleuchtenfassung sondern für die Fassung für die Blinkerkontrollleuchte der Anhängerkupplung
Aber trotzdem, ich konnte die Fassungen ganz leicht in das Loch stecken nur beim Verriegeln (Drehen) mußte ich die Zange benutzen (ist so eine Art Bajonettverschluß).
Servus
Winni
Themen: 57
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 1.8
Ok !
Die Verriegelung der Fassung hab ich mir auch genauso vorgestellt !
Werd morgen mal die Teilenummer mit der deinen vergleichen... Mal sehen, ob ich die richtige Fassung bekommen habe.
@ all
Wäre trotzdem mal interessant auch von den Anderen zu erfahren, ob die Befestigung gleicher Art stümperhaft gelöst ist wie bei Owe und mir !
der dealer
Themen: 3
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2,0
moin moin,
also dieses lämpchen ist bei mir genau so zum hinein drehen mit nem extrakabel ( beim avant und beim cabrio) denke also mal dass das schon normal is. wird wohl daran liegen dass das KI ja schon seit laaaaaaaanger zeit nahezu unverändert gebaut wurde, also auch bevor´s airbags in audi gab(hoffe das war was du wissen wolltest)...
ich dreh die immer mit ner kleinen spitzzange raus, das geht dann von mal zu mal leichter
falls du die kleine grassockellampe meinst die da drin is, die geht normalerweise ganz leicht raus...
sees
Hobby:
DAS Cabrio mit viel drin und dran
Alltag:
A6 4F 4.2 eine Sänfte mit viiiiiel Platz...
Themen: 134
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
193 Danke aus 134 posts
meine Airbagkontrollleuchte ist auch mit Plastilin eingesetzt. Das ist Original Audi.
Die Erklärung hierfür findest du im Thread zur Modellgeschichte:
Ab 94 war der Beifahrerairbag Option und der Kabelstrang und die Instrumentierung noch nicht umgestellt - daher die etwas provisorische Befestigungsmethode.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
Schmidt Revolution Modern Line mit 225/40 x16 und Low Tec StreetComfort 9.1, komplett neu beledert mit Leder Valcona kardamom, Heizregister neu , Recaro Sitze
