Themen: 15
Baujahr: gebaut am 15.04.1992
Hubraum (CCM): 2309
5 Danke aus 5 posts
hab heute das schöne Wetter ausgenutzt und mein Cab mal wieder frische Luft schnuppern lassen. Und plötzlich das:
Blinker, Scheibenwischer, el. Fensterheber, Gebläse, el. Aussenspiegel, alles gleichzeitig ausgefallen! Was noch geht ist Radio, Warnblinker, Fahrzeugbeleuchtung und Bremslichter. Motorelektronik scheint soweit auch o.k.
Hab natürlich gleich mal die Sicherungen gecheckt, alle in Ordnung (die im Sicherungskasten). Vor einiger Zeit gabs mal nen Thread in dem ähnliche Probleme beschrieben waren, die damals als mögliche Ursache genannte Geschichte mit dem Schalter am Zündschloß habe ich auch geprüft, ohne Erfolg.
Hat von Euch einer ne Idee? Vielleicht gibts ja irgendwelche "Hauptsicherungen" oder sowas. Wenn ja: wo sind die?
Gruß aus dem Schwabenland
Grüße aus Ingersheim
Themen: 34
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 2771
47 Danke aus 31 posts
Das ist sicher ein Problem von einem Relais. Da schaltet eins nicht mehr richtig. Ich kenne das Problem aus nem Polo 6N. Frag mich aber jetzt nicht welches Relais, aber soviele sinds ja nicht (es kommen ja auch nicht alle in Frage). Vielleicht prüfst du die mal zunächst...
Themen: 46
Baujahr: 04/1997 (-VN-)
Hubraum (CCM): 2598
31 Danke aus 18 posts
könnte auch der Zündanlaßschalter sein. Wirf den Begriff (wahlweise auch "Zündanlassschalter", "zündschloß", "zündschloss" oder "Zündschalter") doch mal in die Suche...
Kurzfassung:
Bei mir fielen auch gleichzeitig div. Geräte aus, z.B. Blinker, Klima, Gebläse, div. Krempel...
Schuld war bei mir der Zündanlaßschalter bzw. die darin enthaltene Feder. Die Feder sorgt dafür, dass der Schlüssel nach dem Anlassen in die Betriebsposition zurückgedreht und die entsprechenden el. Kontakte hergestellt werden. Prüfe doch mal, ob die Geräte alle wieder angehen, wenn Du nach dem Starten des Motors den Schlüssel per Hand vorsichtig zurückdrehst und ein wenig daran wackelst...
Themen: 13
Baujahr: 07/1995
Hubraum (CCM): 2800
hallo,
dreh beim nächsten mal den schlüssel einfach ein kleines stück zurück und alles geht wieder.
beim starten werden durch das X-relais alle stromfresser unterbrochen und wenn der zündschlüssel nicht ganz auf die stellung "zündung" zurück geht fällt auch das relais nicht wieder ab.
Themen: 15
Hubraum (CCM): 2309
5 Danke aus 5 posts
@Grappa: Danke für den Tip, hab aber schon im ersten Beitrag geschrieben:
[Vor einiger Zeit gabs mal nen Thread in dem ähnliche Probleme beschrieben waren, die damals als mögliche Ursache genannte Geschichte mit dem Schalter am Zündschloß habe ich auch geprüft, ohne Erfolg.
Trotzdem Danke, lieber mal nen Tip doppelt bekommen als auf dem Problem sitzen zu bleiben.
Auch Danke an Sandro, Antwort hat sich wohl überschnitten.
Gruß Ralf
Themen: 15
Hubraum (CCM): 2309
5 Danke aus 5 posts
und er war es doch!!!!
Hi Board,
die Tips mit dem Schlüssel zurückdrehen und sowas hat ja leider nicht geholfen. Da ich aber sonst nichts gefunden habe, hab ich mir mal nen neuen Zündanlassschalter besorgt (kostet ja nicht die Welt).
Teil ausgetauscht und
läuft! Danke für die Tips. Nun muss ich nur noch meine ZV in den Griff kriegen
Grüße Ralf
