WASSER HINTEN LINKS WAS IST UNDICHT???
Hallo.
Habe öffters Wasser hinten links im Fußraumbereich,Teppich nass.
Die Nässe ist nur zur Rückbank gesehen. (IN DEN ECKEN)
Kommt nicht vom Dach da, Fußmatte oben trocken ist.
Wo kommt das her, kann jemand helfen?
Vielen Dank:
MfG:
Mike
All jenen zugedacht, die sich einen Sinn für die ewigen Wahrheiten bewahrt haben und darum wissen, das der Mensch ein stets Lernender bleibt.
Nicht durch Worte belehren, sondern das vorbildliche Handeln.
Das kann von überall kommen. Bei mir stand das ganze Boot unter Wasser und
ich habe den Innenraum leer geräumt und den Wagen 1 Woche getrocknet!
Ursache war bei mir ein vom VB zerschnittenes Dichtungsgummi im Wasserkasten.
Mit ziemlicher Sicherheit triffts auf das zu was Markus schon gesagt hatte. Ich kenne auch das Problem. Evtl. läuft das Wasser irgendwo durch den Wasserkasten (dort wo die Motorhaubenentriegelung durchgeführt wird) dann vorn unter dem Teppich lang und unter dem Fahrerfußraum nach hinten, weil da meist die tiefste stelle ist. Und schon hast du die bei dir vorliegende Situation.
Also Innenausstattung raus und dann Auto beregnen und lauern. ;-)
Erstmal von oben in den Wasserkasten schauen und vielleicht mal das Fach
unter der Lenksäule abschrauben und mit einer Lampe schauen dürfte auch
reichen.
Wenn du die Sitzfläche der Rücksitzbank rausnimmst und dich in den hinteren
Fussraum stellst, dürftest du ein schmatzendes Geräsch hören! Da bin ich aber traurig!
Hallo Danke erstmal für die Antworten!
MEIN FEHLER MEINTE DIE RECHTE SEITE LOL Uuups
Aber da kommt nichts von vorne sonst würde vorne irgendwo auch was nass sein und die Linke Seite wäre nass da ist aber alles trocken.
Es muß irgend wie von hinten her kommen!???
Also wenn man im AUTO IST HINTEN IM FUßRAUM RECHTES
Täusch dich mal nicht. Die Brühe kann unter dem Teppich nach hinten laufen.
Vorn siehts vermeintlich so aus als wäre es trocken und es fühlt sich vielleicht
auch so an, aber hinten steht das Wasser und der Teppich saugt sich voll!
Wenn dann kann es ja nur von unter her irgendwo durchkommen was aber
unwahrscheinlicher ist als der oben genannte Fall. Da es bei dir sowieso schon so
nass ist hilft eh nichts anderes als das Gestühl auszubauen, Teppich raus und
nach der ursache zu schauen. Da können wir hier lange raten...
Maveric schrieb:Täusch dich mal nicht. Die Brühe kann unter dem Teppich nach hinten laufen.
Hallo Du hast das falsch verstanden!!! das Wasser ist rechts und nicht links !!! Kann ja wohl nicht über den Mittelkonsolen Buckel fliesen Smile
Ok Hat jemand eine Idee Fz
Gruß:
Mike
Zitat:Hallo Du hast das falsch verstanden!!!
Schön ruhig bleiben. Zwinker
Du scheinst uns nicht ganz zu verstehen! Bei mir war das Leck vorne links
und hinten rechts war der Fussraum nass. (hinten links auch und gemerkt
habe ich es nur, weil ich bei offenem Verdeck und ausgebauter Rücksitzbank
im hinteren Fussraum stand)
Also entweder du ziehst die gemachten Vorschläge mal in Betracht und "arbeitest"
sie ab oder du schaffst den Wagen in die Werkstatt und schlachtest schon
mal dein Sparschwein! Big Grin
Du hast selber geschrieben, dass es nicht von oben kommt. Also fallen Dichtungen
und Verdeck ja aus, oder?
Hallo.
Ja von oben kommt nix, aber die linke Seite hinten ist trocken!!! auch unterm Teppich!
Es ist wohl sehr unwahrscheinlich das es dann von vorne durch den Motorhaubenzug eindringt oder!
Die Uhrsache muss wo anders liegen.
Gruß:
Mike
  Wasser im Innenraum :( niko7 16 12.133 05.11.2024, 16:58
Letzter Beitrag: Schurl
Sad Wasser im Fußraum Fahrerseite A4 B6 8H Egger83 1 2.609 29.08.2022, 18:03
  Suche elekr. Fensterheber vorne links Psycab 17 11.947 30.11.2021, 16:30
  Kotflügel links für 3240,90 € ??? willibald 2 2.523 17.09.2021, 17:08
Letzter Beitrag: Cinderella
  Wasser im Schweller fahrerseite hamag 3 4.019 19.05.2021, 22:49
  Wasser gluckert durch Karosserie terex75 4 6.673 03.11.2020, 12:47
  Fensterheber vorne links, die Gummis Michl85 4 3.720 17.10.2020, 08:58
Letzter Beitrag: Michl85
  Schlauch hinter Verkleidung Kofferraum links mohwie 3 2.409 10.09.2020, 19:43
Letzter Beitrag: mohwie
  Wasser im Kofferraum undichte stelle gefunden Fruchtzwerg27 1 5.911 22.08.2020, 23:43
Letzter Beitrag: salador
  [Problem] Wasser Kofferraum Deckel Weissnix 9 10.558 01.02.2019, 14:03
Letzter Beitrag: Weissnix
