Falschluft ? Oder gar das NG Problem ?
Hi, ich arbeite zur Zeit am gleichen Problem. Konnte auch kaum noch anfahren ohne richtig viel Gas zu geben. Habe Bremsreiniger Richtung Ansaugkrümmer gesprüht beim laufen lassen im Standgas, und da fing er sofort an zu schütteln. Also ein Zeichen das er Falschluft zieht.
Habe jetzt in der Winterpause alles abgebaut, alle Dichtungen gewechselt auch an den Einspritzdüsen und Hülsen, nachdem alles wieder zusammen ist, noch immer das gleiche. Werde nun nochmal alle Schläuche genaustens kontrollieren ob einer einen Längsriss hat.
Übrigens kann ich die Ansaugöffnung am Luftfilterkasten zuhalten, der Motor läuft weiter und beim Gasgeben nur wenig Saugleistung zu spüren. (Hab die Umschaltklappe für die Warmluft völlig gesperrt und abgedichtet,damit er blos noch Kaltluft saugen kann)
RE: Falschluft ? Oder gar das NG Problem ? - von Silvio - 12.02.2008, 09:45
  [NG] Falschluft - systematische Eingrenzung? Thorsten 2 4.618 27.05.2016, 08:46
Letzter Beitrag: Thorsten
  Falschluft erkennen (5ender) dartyy 5 9.506 16.01.2013, 22:49
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Laufzeit Kühlerlüfter ABC??? Problem oder normal? tomminger 1 4.710 03.07.2012, 21:45
Letzter Beitrag: Clockwork
  Falschluft durch Magnetventil vom Aktivkohlefilter Oesie. 0 9.339 21.08.2010, 17:52
Letzter Beitrag: Oesie.
  Zahnriemen problem???oder nicht? racedevil20 5 6.644 05.04.2005, 20:50
Letzter Beitrag: CabrioMarco
