Scheiben beschlagen wie blöd..
north-audi schrieb:Hej Gemeinde,
mein nächstes Problem.. Da man in letzter Zeit ja öfters mal geschlossen fahren muss, ist mir aufgefallen, dass die Lüftung kaum Leistung bringt. Also den Innenraumfilter, der total hinüber war gewechselt und schon war das Problem behoben und es kommt wieder einigermaßen anständige Luft raus.
Jetzt besteht aber das Problem, dass bei Regen die Scheiben so total beschlagen (Lüftung auf 4 und auf Frontscheibe gerichtet), dass man eine sehr eingeschränkte Sicht hat, wenn ich das mal vorsichtig ausdrücken darf..
Ich nehme mal an, dass das nicht normal ist, da dies in den letzten 1,5 Jahren noch nie vorkam. Habt Ihr vielleicht nen Tipp für mich, was ich noch durchchecken kann?? Thx und schönen Feierabend!
Jens
ich gehe davon aus, dass der Heizungskühler undicht ist.
Wenn nach dem Einschalten der Heizung, Drehregler bis zum Anschlag stellen, Motor warmfahren, ein feuchter Film sich auf der Winschutzscheibe zeigt und dann ein süßlicher Gruch um Fahrzeug zu spüren ist, muss der Heizungskühler raus. Gut zu kennen, wenn Rostbildung im Ausgleichsbehälter des Kühlsystem sichtbar wird. Spülen und Kühlerdicht verschaffen keine Abhilfe.
Die Schalttafel muss komplett ausgebaut werden, um an den Heizungskühler zu kommen. Bei Fahrzeugen mit Airbag darauf auchten, dass vor Montage die Batterie angeklemmt werden muss und das gelbe Kabel vom Airbag, unten links im Fußraum getrennt werden muss. Diese Arbeiten habe ich bei meinem Fahrzeug schon durchgeführt. Allerdings kein Cabrio, sondern ein Audi 80 B4 Bauj.94
Eine Arbeitsanweisung, Original Audi-Reparaturleitfaden kann ich Dir gern schicken
Freundliche Grüße, Rudolf
RE: Scheiben beschlagen wie blöd.. - von Basti - 31.07.2006, 19:03
RE: Scheiben beschlagen wie blöd.. - von Basti - 31.07.2006, 19:59
RE: Scheiben beschlagen wie bl - von Owe - 12.02.2008, 13:24
RE: Scheiben beschlagen wie bl - von Cabrioli - 12.02.2008, 13:39
RE: Scheiben beschlagen wie blöd.. - von Owe - 12.02.2008, 22:18
RE: Scheiben beschlagen wie blöd.. - von Owe - 12.02.2008, 22:46
RE: Scheiben beschlagen wie blöd.. - von Owe - 13.02.2008, 11:50
RE: Scheiben beschlagen wie blöd.. - von Owe - 14.02.2008, 09:24
RE: Scheiben beschlagen wie blöd.. - von rudolf48 - 14.02.2008, 09:33
RE: Scheiben beschlagen wie blöd.. - von Owe - 14.02.2008, 10:24
RE: Scheiben beschlagen wie blöd.. - von Owe - 14.02.2008, 15:51
RE: Scheiben beschlagen wie blöd.. - von Owe - 14.02.2008, 17:11
RE: Scheiben beschlagen wie blöd.. - von Tux - 28.10.2010, 12:10
  Scheiben beschlagen ohne nassen Fußraum Niederbayer92 19 22.131 20.10.2022, 21:44
