Unterschiede AAH Cabrio zu AAH A6
Motorgeneration I:
◆ → Fahrzeuge bis Ident-Nr. 8G S_ 001 302 besitzen an der Ölpumpe eine Verschlußschraube -Pfeil-. Diese Fahrzeuge besitzen den "Alten Ventiltrieb" (Kurzbezeichnung "M") ohne Kennzeichnung.
Motorgeneration II:
◆ Bei Fahrzeugen ab Ident-Nr. 8G S_ 001 303 wurde der Ölkreislauf geändert, die Verschlußschraube an der Ölpumpe ist entfallen. Diese Fahrzeuge besitzen den "Leichten Ventiltrieb" (Kurzbezeichnung "S") mit Kennzeichnung:
→ 1. Kennzeichnungsversion:
Körnermarkierung -Pfeil- an der Aufhängeöse des Zylinderkopfes.
→ 2. Kennzeichnungsversion:
Negative Nocke -Pfeil- an der Aufhängeöse des Zylinderkopfes.
Hinweis:
Die Aufhängeöse ist nach Ausbau der Motorabdeckung sichtbar
Motorgeneration III:
Die Motorgeneration III (ca. 04.97 ä) ist äußerlich nicht gekennzeichnet.
Mit Motorgeneration III haben folgende Neuerungen gegenüber Motorgeneration I und II eingesetzt:
◆ Zylinderblock mit breiteren Hauptlagerdeckeln
◆ Gecrackte anstelle gesägter Pleuel (gleitender Einsatz)
◆ Geändertes Ölwannenoberteil mit Flüssigdichtung
◆ Kettengetriebene Ölpumpe unterhalb des Kurbeltriebs
◆ Geänderter Dichtflansch vorn
So stehts jedenfalls im Elsa drinSmile
Edit: Bohrung ist beim AAH und ABC gleich (82,5mm), nur der Hub ist beim AAH mit 86,4mm zu 81,0mm im ABC grösser
Cabrio wird geschlachtet, bei Interesse PN.
Neues Auto: Opel GT... Hoffentlich sieht mich keiner
Unterschiede AAH Cabrio zu AAH A6 - von altonno - 13.02.2008, 22:44
RE: Unterschiede AAH Cabrio zu AAH A6 - von RS999 - 14.02.2008, 17:04
RE: Unterschiede AAH Cabrio zu AAH A6 - von Owe - 14.02.2008, 23:32
RE: Unterschiede AAH Cabrio zu AAH A6 - von Kai - 15.02.2008, 10:57
  Unterschiede der AAH-Motoren im Audi Cabrio (Mit Bild) cargro76 49 84.500 20.10.2021, 20:36
Letzter Beitrag: Snupru
  Relais 30 Unterschiede? Doppelherz 11 6.746 27.05.2020, 18:24
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Unterschiede bei ABK-Motoren Audi007 10 7.714 27.01.2020, 09:51
Letzter Beitrag: Audi007
  BN Pipes Unterschiede TorteV6 2 2.966 18.07.2018, 12:44
Letzter Beitrag: TorteV6
  [ABC] Unterschiede Hosenrohr Micha@HY 1 2.400 22.06.2014, 18:53
Letzter Beitrag: ///M535d
  Auspuff: Unterschiede zw. 1.8 und 2.0 Motoren? Andrei 4 13.170 20.07.2010, 23:49
Letzter Beitrag: Maveric
