Tempomat (GRA) nachrüsten
Ganz geschmeidisch...Nachrüstung einer original GRA bim ABKGanz geschmeidisch...
Bauteile
1) Steuergerät 443 907 305 A (bis 8G-R-008 481) 10 polig
4B0 907 305 (ab 8G-S-000 001)
2) Unterdruckpumpe 4B0 907 325
3) Halter U.Pumpe 8A0 907 341 A (AAH,ABC,ABK ohne)
3a) Einsteckmuttern 441 807 300 B
4) Stellelement 893 907 327 (ABK,NG-autom.)
811 907 327 B (NG,ACE,ADR)
8A0 907 327 (AAH,ABC)
5) Halter Stellem. 039 133 396 (ABK)
8A0 907 347 [F] (AAH,ABC [F=autom.],ADR)
6) Verbindungsstange 039 130 365 (ABK)
078 907 415 (AAH,ABC)
8G0 907 415 (ADR)
853 907 415 A (NG)
7) Belüftungsventil 811 907 343 B
8) Lenkstockschalter mit GRA Steuerung
443 953 513 J (bis 07/94)
4D0 953 513 A (08/94 bis 07/97)
4D0 953 513 P (ab 08/97) grosser Lenksäulendurchmesser
[Bild: GRA_Teile.jpg?imgmax=512]
Lenkstockschalter
Ale erstes müsst ihr das Lenkrad demontieren. Bei mir ohne Airbag wird der Pralltopf mit kontrollierter Kraft nach vorne abgenommen und dann mit einer 21er Nuss die Mutter gelösst. Position markieren.
Die obere Abdeckung wird mit 2 Schrauben von unten gehalten.
Airbagfahrer müssen erste den Topf von hinten mit Torx Schrauben lösen, abklappen und dann den roten Stecker am Airbag lösen. Bitte mit der Prallplatte nach oben, vorsichtig und weit weg ablegen.
Die rote Steckverbindung für die Wickelfeder trenen.
[Bild: GRA_AbdeckungOben.JPG?imgmax=512]
Die untere Abdeckung hängt mit dem LSS zusammen und wird komplett mittels 4er Inbus von der Lenksäulenumklammerung gelöst.
[Bild: GRA_DemonLSS.JPG?imgmax=512]
Die untere Abdeckung ist mit 2 Schrauben am LSS fixiert. (Blau markiert) und 2 Schrauben halten die beiden Hälften zusammen (Rot markiert). Den Ring zur Klemmung an der Lenksäule nicht vergessen Zwinker Auseinanderziehen und den neuen linken Teil dranstecken. Zusammenschrauben. LSS noch nicht aufsetzen. Erst Kabel herausführen.
[Bild: LSS_markierung.jpg?imgmax=512]
Bei der wiedermontage ist zu beachten, dass der Abstand zum Lenkrad justiert werden muss, da sonst der Schleifring für die Hupe keinen Kontakt hat !
Tempomat (GRA) nachrüsten - von Tux - 29.02.2008, 23:56
RE: Tempomat (GRA) nachrüsten - von Tux - 29.02.2008, 23:57
RE: Tempomat (GRA) nachrüsten - von V6TC - 01.03.2008, 00:35
RE: Tempomat (GRA) nachrüsten - von Mech© - 01.03.2008, 00:55
RE: Tempomat (GRA) nachrüsten - von Uwe - 01.03.2008, 15:32
RE: Tempomat (GRA) nachrüsten - von Tux - 01.03.2008, 22:35
RE: Tempomat (GRA) nachrüsten - von Uwe - 02.03.2008, 12:37
RE: Tempomat (GRA) nachrüsten - von groovet - 26.04.2008, 17:33
RE: Tempomat (GRA) nachrüsten - von AlexAndrA - 20.05.2009, 21:05
RE: Tempomat (GRA) nachrüsten - von wiegald - 20.05.2009, 22:18
RE: Tempomat (GRA) nachrüsten - von AlexAndrA - 21.05.2009, 10:59
RE: Tempomat (GRA) nachrüsten - von wiegald - 21.05.2009, 11:25
RE: Tempomat (GRA) nachrüsten - von AlexAndrA - 21.05.2009, 11:35
RE: Tempomat (GRA) nachrüsten - von wiegald - 21.05.2009, 11:43
RE: Tempomat (GRA) nachrüsten - von AlexAndrA - 21.05.2009, 11:51
RE: Tempomat (GRA) nachrüsten - von AlexAndrA - 22.05.2009, 18:24
RE: Tempomat (GRA) nachrüsten - von wiegald - 23.05.2009, 22:15
RE: Tempomat (GRA) nachrüsten - von AlexAndrA - 28.07.2009, 20:02
RE: Tempomat (GRA) nachrüsten - von RealDeal - 02.11.2009, 21:21
RE: Tempomat (GRA) nachrüsten - von wiegald - 07.05.2010, 13:21
RE: Tempomat (GRA) nachrüsten - von Nemic123 - 15.08.2011, 16:42
RE: Tempomat (GRA) nachrüsten - von Tux - 15.08.2011, 17:51
RE: Tempomat (GRA) nachrüsten - von Tux - 09.11.2011, 13:11
RE: Tempomat (GRA) nachrüsten - von Grappa - 10.11.2011, 12:37
  Original Funk Fernbedienung nachrüsten?? M4st3r M M 12 9.283 11.03.2025, 09:01
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Funkfernbedienung nachrüsten Skogman 23 34.391 26.05.2024, 19:15
  GRA/ Tempomat im V6 2.6 Automatik smhb0310 4 2.830 12.10.2023, 23:04
  Recaro Sitzkabelstrang nachrüsten audifreak76 4 2.734 19.03.2023, 23:29
Letzter Beitrag: audifreak76
  [Nachrüstung] Funk ZV Nachrüsten Original Stebe799 0 1.840 22.05.2022, 21:10
Letzter Beitrag: Stebe799
  Tagfahrlicht nachrüsten JelloB 84 65.647 22.10.2021, 14:58
  Zündungsplus nachrüsten Sworksm5ht 1 2.499 01.09.2021, 12:59
Music [NG] Geschwindigkeitsregelanlage, Tempomat Open air Sauerland 3 3.367 11.07.2021, 20:13
  Komfortblinker VAG nachrüsten Oldaudifreak 26 21.325 25.09.2020, 06:39
Letzter Beitrag: Turbo246
  [ADR] GRA Nachrüsten vollständig? Oldaudifreak 6 6.726 25.08.2020, 09:31
