Kabel verlegen!
wen du geschickt bist kannst du mit nem steifen Draht auch ohne Abbau der Seitenverkleidung das Kabel durch den verdeckkasten fädeln...
Als erstes Sitzbank raus,
teppich im Verdeckkasten anheben oder rausnehmen,
dann von oben durch den Verdeckkasten neben den Verdeckkastenschlössern nach unten schauen da siehse wieder Licht, bzw. den Originalkabelbaum und da musst du hin, ich habs auch mit allen kabeln so gemacht, auf beiden Seiten...Smile nur aufpassen das die Kabel nicht an den schrauben vom verdeckkastenschloss scheuern bzw. vom verdeckgestänge eingequetscht werden, aber wenn du allses schön parallel zum Originalkabelbaum ordentlich festgestrapst und unterm Teppich langziehst dürfte es kein Problem sein
jetzt must du nur noch die Verkleidung ausm kofferraum lösen bzw. ausbauen und das Kabel vom Verdeckkasten in den kofferraum schieben das wars schon....
viel spass!
Sven
Kabel verlegen! - von Ego Man - 13.03.2008, 21:40
RE: Kabel verlegen! - von Cabrio-Wetter - 13.03.2008, 22:05
RE: Kabel verlegen! - von RS999 - 13.03.2008, 22:57
RE: Kabel verlegen! - von hamag - 13.03.2008, 23:07
RE: Kabel verlegen! - von Tux - 13.03.2008, 23:10
  Wo Kabel verlegen? asdf # 40 52.880 26.03.2023, 18:56
Letzter Beitrag: Slixxery
  Pinbelegung cd-wechsler kabel audi delta 2dehans 2 5.494 06.05.2021, 12:25
Letzter Beitrag: 2dehans
  [Kabelzuordnung] braun blaues einzelnes Kabel Dondererste 1 3.252 08.01.2020, 14:44
Letzter Beitrag: RivaDynamite
  CD-Wechser-Kabel Carsten 2 4.129 15.04.2016, 23:56
Letzter Beitrag: Carsten
  Bereits verlegte Kabel benutzen? mulder 0 2.972 04.08.2013, 14:49
Letzter Beitrag: mulder
  DAB Antennenkabel Verlegen halloweld 3 9.415 17.08.2011, 20:21
Letzter Beitrag: halloweld
  Stromleitung in Kofferraum verlegen Frankyy 6 9.974 06.05.2011, 22:01
Letzter Beitrag: Ubumannn
  Antennenadpater Kabel.. aber welches?? freak31 0 5.567 03.11.2010, 21:48
Letzter Beitrag: freak31
  Radio anschließen, Gelbes Kabel übrig! Niiker 2 11.612 01.08.2010, 19:48
Letzter Beitrag: Niiker
  CD-Wechsler Steuerung Kabel, Help!!! Raimi80 0 4.581 21.10.2009, 22:21
Letzter Beitrag: Raimi80
