LCD-Display im BC tauschen!
Hallo Ralph,
zerlegen kannst du es, wird nur von einem aufgeklipsten Rahmen gehalten. Ob du es allerdings einzeln irgendwo bekommst, kann ich dir nicht sagen. Hatte diesen Fehler auch, habe am Display unten etwas untergelegt und den BC unter Druck wieder mit dem KI verschraubt. Das Display ist nun unter Spannung, dadurch wurde der Halbmond wieder aus dem Display gedrückt. Bei mir funktionierts!
Grüße Stephan
Genesis 5 Channel | Genesis SA 30 Class A | Alpine CDA 7878R vollaktiv | Eton RS HT | Audax TMT | ReAudio RE 8 Bassreflex | Ipod Steuerung Harman Kardon Drive + Play
Bedankt durch: Ingo K.
LCD-Display im BC tauschen! - von Ralph - 17.03.2008, 13:12
RE: LCD-Display im BC tauschen! - von Maveric - 17.03.2008, 13:25
RE: LCD-Display im BC tauschen! - von Ralph - 17.03.2008, 13:38
RE: LCD-Display im BC tauschen! - von Ober - 17.03.2008, 13:46
RE: LCD-Display im BC tauschen! - von Ralph - 17.03.2008, 16:44
RE: LCD-Display im BC tauschen! - von Ober - 17.03.2008, 16:49
RE: LCD-Display im BC tauschen! - von Maveric - 17.03.2008, 17:41
RE: LCD-Display im BC tauschen! - von Ralph - 18.03.2008, 10:02
RE: LCD-Display im BC tauschen! - von Maveric - 18.03.2008, 11:15
RE: LCD-Display im BC tauschen! - von Ralph - 18.03.2008, 12:25
RE: LCD-Display im BC tauschen! - von Holli69 - 18.03.2008, 13:15
RE: LCD-Display im BC tauschen! - von Ralph - 07.04.2008, 09:44
RE: LCD-Display im BC tauschen! - von Maveric - 07.04.2008, 14:38
RE: LCD-Display im BC tauschen! - von Ralph - 08.04.2008, 09:23
RE: LCD-Display im BC tauschen! - von Maveric - 08.04.2008, 10:10
RE: LCD-Display im BC tauschen! - von Ralph - 08.04.2008, 11:01
RE: LCD-Display im BC tauschen! - von Maveric - 08.04.2008, 12:30
RE: LCD-Display im BC tauschen! - von Ralph - 08.04.2008, 12:35
RE: LCD-Display im BC tauschen! - von Maveric - 08.04.2008, 12:40
RE: LCD-Display im BC tauschen! - von Ralph - 08.04.2008, 12:52
RE: LCD-Display im BC tauschen! - von Holli69 - 08.04.2008, 13:59
RE: LCD-Display im BC tauschen! - von Maveric - 08.04.2008, 14:21
RE: LCD-Display im BC tauschen! - von Ralph - 08.04.2008, 14:55
  [Nachrüstung] Display BC bleibt bei ausgeschalteter Zündung an Roschi1963 13 14.857 20.06.2023, 11:52
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Digitaluhr Display geplatzt SommerImRevier 2 4.432 19.09.2017, 06:22
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Bordcomputer Display gewechselt Tim312 5 6.058 08.02.2017, 19:14
Letzter Beitrag: Cab1998
  Bordcomputer Display tauschen Nickie 21 27.659 07.12.2016, 19:02
Letzter Beitrag: Ingo K.
  ATA Display-Scheibe defekt! Ersatzglas? PAN-XO7 13 12.003 03.04.2010, 23:36
Letzter Beitrag: streaky
  Platine tauschen vom 2,0 in einen V6 ????? s.graubner 3 5.960 17.07.2009, 20:45
Letzter Beitrag: s.graubner
  KI Platine tauschen Babyboy 3 6.632 17.06.2008, 19:30
Letzter Beitrag: VIP__;)
  ATA Lämpchen tauschen wundi 3 6.413 18.03.2008, 12:14
Letzter Beitrag: wundi
  KI-Beleuchtung tauschen Tobias Kulig 10 11.142 04.01.2008, 12:01
Letzter Beitrag: dndesign
  RS2 Zusatzinstrumente tauschen Audi 11 11.848 24.04.2007, 18:29
Letzter Beitrag: joe black
